Surround Sound geht nicht!
Brainbug21
#1 erstellt: 11. Aug 2008, 13:59
ich habe mir das Teufel "Concept E" Vollaktive Heimkino-System gekauft. Leider bekomme ich den Surrounsound noch nicht zum laufen. Ich möchhte das System direkt an den DVD Player anschließen und habe extra davor geschaut ob dieser auch die nötigen Anschlüsse besitzt.
Wie gesagt. es ist alles angeschlossen, nun habe ich die erste DVD eingelegt, wenn ich aber nun den 5.1 Sound auswähle kommt überhaupt kein Ton. Bei der zweiten DVD kommt wenn ich den 5.1 Sound auswähle nur Ton aus den beiden Frontlautsprechern, aus dem Center und den beiden Surroundlautsprechern kommt nur rauschen.
Könnte das an meinem DVD Player liegen? Es ist ein DK Digital DVD 338. ( http://www.dk-digital.com/de+products+dvd+dvd-338.html# )
Ich habe leider nichtmehr die Beschreibung sondern habe nur geschaut ob der DVD Player die nötigen Anschlussmöglichkeiten hat.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Apalone
#2 erstellt: 11. Aug 2008, 14:02
WIE ist "alles" angeschlossen?
Welche Einstellungen im Setup vorgenommen?
Brainbug21
#3 erstellt: 11. Aug 2008, 14:39
Also die Lautsprecher sind an den Subwoofer angeschlossen. Dieser ist über die 3 Stereo Chinch Kabel mit dem DVD Player verbunden. Auf der Rückseite des Subwoofers steht der Regler auf "On" der Regler "Phase" steht in der Mitte, also zwischen 0 und 100, die Spannung steht auf 220-240 V.
Im Setup des DVD Players habe ich 5.1 Sound eingestellt.
Es funktionieren nun auch alle 5 Lautsprecher, allerdings gibt des Subwoofer keinen Ton von sich und die Lautsprecher gehen auch nur wenn ich die DVD im Stereo Modus abspiele, sobald ich auf DTS schalte kommt überhaupt kein Ton mehr.
Apalone
#4 erstellt: 11. Aug 2008, 14:48
Kann der DVD-P DTS decodieren? Wenn nein, kann dann auch kein Ton kommen.
Audiosetup des DVD muss auf Multikanal-out, Analog-out oder so ähnlich lauten.
Brainbug21
#5 erstellt: 11. Aug 2008, 15:08
Hab da jetzt mal ne dumme Frage, was ist denn genau DTS? Ist das ein Unterschied zu normalem 5.1 Sound?
Tut mir leid aber ich kenne mich da nicht besonders gut aus. Also wenn ich jetzt andere DVDs Teste denke ich funktioniert der 5.1 Sound bis auf den Subwoofer komischerweise.
Brainbug21
#6 erstellt: 11. Aug 2008, 15:48
Ok, ich hab mir die Frage selber beantwortet. Habe nun eine DVD eingelegt bei der man zwischen Dolby Digital 5.1 und DTS wählen konnte. Doly Digital funktionierte einwandfrei inkl. Subwoofer und beio DTS lief kein Ton. Also wird mein DVD Player wahrscheinlich Dolby Digital aber kein DTS konvertieren.
Das bedeutet für mich dann wohl entweder nen neuen DVD Player der auch DTS konvertieren kann (DK ist ja nicht grad eine Topmarke) oder einen Reciever oder?
Komisch ist nur das bei manchen DVDs bei denen man die Wahl zwischen DTS und Dolby Digital nicht hat (auf der Hülle ist aber das 5.1 Zeichen abgebildet) den Film dann nur über die zwei Frontlautsprecher abspielen.... Denkt ihr das könnte auch daran liegen das der DVD Player DTS nicht unterstützt?
ChiefThunder
#7 erstellt: 11. Aug 2008, 17:28
Hallo!
Daß der Ton nur über die beiden Frontboxen kommt, hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit der Einstellung Deines DVD-Players oder der Verbindung des selbigen mit den Lautsprechern zu tun.
DTS ja oder nein spielt da keine Rolle.
Erstmal solltest Du wissen, daß das Signal aus den analogen Cinchbuchsen auf der Rückseite des DVD-Players unverstärkt ausgegeben wird. Das bedeutet, daß ein Verstärker zwischen DVD-Player und Lautsprechern sitzen muss!
Ist Dein Subwoofer ein aktiver mit integriertem Verstärker oder ein passiver?
Wie genau hast Du DVD-Player und Subwoofer und Subwoofer und Boxen miteinander verbunden? Hier wären ein paar Fotos sehr hilfreich!
Brainbug21
#8 erstellt: 12. Aug 2008, 06:51
Der Subwoofer ist ein aktiver mit integriertem Verstärker, darum habe ich mir das System auch rausgesucht.
Der Subwoofer ist mit dem DVD Player über die drei Stereo-Chinchkabel verbunden ( Front links, Front rechts, Surround links, Surround rechts, Subwoofer und Center).
Im Setup des DVD Players habe ich leider nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt hier unter dem Menüpunkt Downmix die Einstellungsmöglichkeiten LT/RT (kinoähnlicher Klang für die Frontlautsprecher), Stereoton, VSS (Surround-Effekte werden zusammen mit der Haupttonspur wiedergegeben) und 5.1 CH (dieses habe ich aktiviert).
Ich habe es nun nochmal getestet und es ist wirklich so das wenn ich eine DVD habe auf der man zwischen Dolby Digital und DTS wählen kann, Dolby Digital perfekt funktioniert und bei DTS kein Ton kommt. Das muss doch dann am DVD Player liegen oder?
vstverstaerker
Moderator
#9 erstellt: 12. Aug 2008, 20:28
ja das liegt dann daran das dein player kein dts kodieren kann, würd ich nach besuch der herstellerseite und nach deinen eigenen angaben sagen
Brainbug21
#10 erstellt: 13. Aug 2008, 07:57
Vielen Dank für eure Antworten, ihr habt mir wirklich geholfen.
Nun habe ich aber noch zwei weitere Fragen:
Bisher habe ich mir meine DVD Player immer bei Ebay ersteigert. Das waren dann meist "no name" Produkte die aber im Preis sehr günstig waren aber im Vergleich zu den Geräten im Fachhandel meist viel mehr Formate abgespielt haben. Und ob ich mir den Film nun auf so einem Gerät angeschaut oder z.B auf einem Sony DVD Player angeschaut habe hat für mich eigentlich keinen Unterschied gemacht.
Nun zur Frage, da ich nun das Surround System von Teufel habe. Macht es nun Sinn auch einen "besseren" DVD Player zu kaufen? Einen wirklichen guten DVD Player bekommt man ja im Fachhandel denk ich so um die 60-100 €, bei Ebay habe ich ein No Name Produkt gefunden das wirklich alles abspielt und auch DTS und DD codiert, für 35 €. Ist es nun so das der DVD Player auch die Soundqualität beeinflusst oder ist das für mich als "Neueinsteiger" nicht hörbar und ich kann auch die billigere Variante wie bisher nutzen?
Zweite Frage:
Im Lieferumfang des Teufel Systems waren Standardlautsprecherkabel mit 0,75 Durchmesser, von meinem Auto-Hifi-Systen habe ich noch welche mit 2,5 Durchmesser. Kann ich diese auch an die Boxen anschließen um einen besseren Sound zu erreichen oder wäre das zu viel für die Boxen? Im Zubehörshop bei Teufel werden nämlich auch die 2,5er Kabel angeboten.
Nochmal vielen Dank im Vorraus
[Beitrag von Brainbug21 am 13. Aug 2008, 08:42 bearbeitet]
Pizza_66
#11 erstellt: 15. Aug 2008, 12:46
Boxenkabel:
Auf alle Fälle das 2,5mm² und nicht dieses "Nähgarn" von Teufel
Günstiger DVD-Player:
Als guter und günstiger Player wird gerne dieser hier empfohlen:
http://www.redcoon.d.../cid/4001/refId/psm/
Brainbug21
#12 erstellt: 15. Aug 2008, 13:26
Danke, aber dieser DVD Player hat keinen 5.1 Ausgang für die Vollaktive Surroundanlage. Oder habe ich da was übersehen?
Pizza_66
#13 erstellt: 15. Aug 2008, 13:36
Hast recht, damit fällt er raus.
Surround Sound geht nicht.
peee-key am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  9 Beiträge
***TV sendung über Surround Sound??***** geht das?
sunshine123 am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  22 Beiträge
Surround Sound funktioniert nicht
ESH259 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  3 Beiträge
Sourround Sound geht nicht!
JayJay85 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  13 Beiträge
Sound geht nicht
skynet-due am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  4 Beiträge
Surround Sound Check ?
Darkness88 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2020  –  9 Beiträge
Optimalen Surround-Sound
PrinceJoce am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  16 Beiträge
Surround Sound richtig
NetterMensch am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  4 Beiträge
Suche Surround Test Musik/Sound
ähM_Key am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  14 Beiträge
Problem mit Surround sound!
FellaJ am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
