Sinusleistung - Nennleistung und Abstände zum Backsurround
f1database
#1 erstellt: 28. Jun 2005, 13:30
Moin moin!
Ich will mir für meine neue Wohnung eine neue Anlage zusammenstellen. Als Boxen hab ich mir als Front Canton LE190, Center Canton LE150CM, Rearsurround und Backsurround will ich die Canton LE120 nehmen. Als Sub hab ich mir den AS40 ausgesucht von Canton.
Jetzt kommt mal meine erste Frage. Die Boxen, in dem Fall jetzt mal die beiden Fronts haben eine Nennleistung von 150 Watt und eine Musikbelastbarkeit von 250 Watt.
Ein Reciever der für mich in die engere Wahl kommt (Pioneer VSX1014) hat eine Stereo-Sinus-Leistung von 150 Watt und für Surround 7x120 Watt.
Ist das eine gute Kombination jetzt rein von der Leistung her oder ist das zuviel oder zuwenig? Hab da nicht so ganz den Durchblick.
Zweite Frage zu den Backsurrounds. So wie ich das momentan am planen bin hab ich von meinem Sofa aus nach vorne einen Abstand von ca. 4 Metern. Zu den Seiten (also den Surrounds) ca. 2 Meter und nach hinten zu den Backsurrounds ca. 5 Meter. Ist das ok für die hinteren oder ist das zuweit weg und ich sollte lieber auf ein 5.1 anstatt auf 7.1 setzen?
deathsc0ut
#2 erstellt: 28. Jun 2005, 21:05
Ich denke, dass der Receiver von der Leistung her ausreichen dürfte. Außerdem ist die Angabe an 8 Ohm gemacht worden, weswegen da ja noch etwas mehr zusammenkommen dürfte. Natürlich dürfte die effektive Leistungsabgabe etwas niedriger sein, aber ist ja ganz normal das die Hersteller alle immer etwas übertreiben *g*.
Nunja. Mit deinem Receiver dürftest du ja in der Lage sein die Boxen so zu Konfigurieren (Delay + Pegel), dass es keine Probleme beim Klangbild geben dürfte. 7.1 müsste also eigentlich funktionieren!
MfG
deathsc0ut
Crazy-Horse
#3 erstellt: 28. Jun 2005, 21:28
Schaue unter HiFi-Wissen und rechne dir den Max Schalldruck aus, liegt der bei über 100Db wirst du damit locker auskommen andernfalls die Rears vielleicht doch ein wenig näher ranrücken. Oder Modelle mit besserem Wirkungsgrad aufstellen.
f1database
#4 erstellt: 29. Jun 2005, 08:02
Woher bekomme ich die Angabe über den Kennschalldruck in Dezibel?
Den braucht man für die kleine Berechnung im Wissen-Forum.
HMM-2000
#5 erstellt: 29. Jun 2005, 08:08
Das kannst du auf der Canton Seite nachlesen. Bei den LE 120 sind es 86 db (1 W, 1 m)
f1database
#6 erstellt: 29. Jun 2005, 08:10
Nach der Berechnung komme ich dann auf eine lautstärke von ca. 101 db. Sollte also ohne Probleme gehen.
Danke!
[Beitrag von f1database am 29. Jun 2005, 08:13 bearbeitet]
Falsche Abstände?
Yatzy am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  15 Beiträge
LS Abstände, Pflanze vorm LS.
Schroedi_86 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
Audirvana-Einmessung. LS-Abstände stimmen nicht
Jörg_A. am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  16 Beiträge
maximale leistungsaufnahme verstärker > sinusleistung pro kanal
LA am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  5 Beiträge
3.1 mit 2 Front und einem Backsurround LS realisierbar?
Henro am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  3 Beiträge
EZSET EQ misst Abstände der Lautsprecher falsch ein!
Candywhite_GTI am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  5 Beiträge
Samsung HW-C700 AV-Receiver Sinusleistung pro Kanal?
cybermaster2008 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  2 Beiträge
Feedback zum Wohnzimmerplan
flodo90 am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  3 Beiträge
Abstand zum Hörplatz bei 5.1
Akaimpc2000xl am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
Fragen zum Bassmanagement / Optimieren
Master-IF am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  13 Beiträge
2005
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
