EZSET EQ misst Abstände der Lautsprecher falsch ein!
Candywhite_GTI
#1 erstellt: 18. Okt 2014, 16:20
Hallo zusammen,
hoffe hier kann mir jemand helfen. Habe mehrfach versucht meine Harman kardon bds 480 einmessen zu lassen.
Jedes mal wird die Entfernung der beiden Lautsprecher mit 4.80 angegeben obwohl diese ca.3.60 m beträgt. Der Subwoofer wird jedes mal mit einem Abstand von 0 Metern und 0 Dezibel angegeben. Auch hier beträgt die Entfernung ca.3.60. Liegt hier ein Defekt der Anlage vor oder kann das die beste eingestellte Entfernung für den Raum sein?
Hoffe es kann mir jemand helfen!
LG Marko
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 18. Okt 2014, 17:47
ein paar Zentimeter kann die Entfernung schon vom "Zollstock-Maß" abweichen und ist völlig normal, weil das akustische Zentrum nicht unbedingt da ist, wo man es vermutet. Außerdem kann es ja auch zu einer bewussten (geringen) Verzögerung z.B. durch eine DSP Weiche im Subwoofer kommen.
Wenn das aber soviel wie bei dir ist, dann liegt es i.d.R. darin, dass die Reflexionen den Direkt-Schall übertönen und der AVR diese (inkl. "Umweg") für die Entfernungsmessung heran zieht.
Stehen die LS evtl. 60cm von einer "kahlen" Rückwand weg? Das würde die 1,2m "zu viel" erklären.
Ganz pauschal sind falsche Entfernungsmessungen normalerweise ein Indiz für eine sehr schlechte Raumakustik und falsche LS Aufstellung.
Candywhite_GTI
#3 erstellt: 18. Okt 2014, 18:11
Danke dir für deine ausführliche Erklärung!
Die Lautsprecher stehen tatsächlich 47 cm von der Rückwand entfernt... Habe sie extra nicht direkt an die Rückwand gestellt, da ich gelesen habe, dass größtmöglicher Abstand zu Wänden eingehalten werden soll??
Der Raum ist 5.4m x 3.30 und wird in Länge genutzt. Die Ls stehen 2.07 m voneinander entfernt. Ist es denn normal, dass der Subwoofer mit 0 Metern eingemessen wird?
Soll ich die von mir gemessenen Werte eingeben?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 18. Okt 2014, 19:03
wie ist denn die "Raumbeschaffenheit"?
darf ich wieder raten?
Fliesen-Boden, wenig Möbel, eher kahl?
Im Idealfall bilden LS und Hörplatz ein gleichschenkliges Dreieck, d.h. der Abstand vom Hörplatz zu den LS sollte auch ungefähr 2m betragen. Klar kann man da auch etwas von abweichen (tue ich hier auch), aber 3,6m statt 2m ist schon "weit außerhalb der Toleranz".
Hier stehen die LS z.b. ziemlich genau 3m auseinander (Raum ist 4,5m breit, 75cm zu den Seitenwänden) und der Abstand zum Hörplatz beträgt 3,3m. Wenn die anderen "constraints" es erlauben würden, dann würde ich mit dem Hörplatz dichter ran.
Egal, gerade beim Subwoofer würde ich versuchen eine "bessere" Position für den zu finden! 0m ist nicht normal.
Wenn der Abstand nicht richtig ermittelt wird, dann deutet das auch auf Dröhnen und Auslöschungen hin.
Achja, eine Sache noch:
die Abstände sind immer "relativ". Also wenn alle LS auf 5m eingestellt sind, dann macht der AVR gar nichts! Genauso wenig wie wenn alle auf 3m stehen, das ist also völlig egal!
Es wird der LS als "Messlatte" genommen, der am weitesten weg erkannt wurde. Nehmen wir aus deinem Beispiel die 4,8m. Der Subwoofer wird mit 0m erkannt und somit um 4,8m (14ms) verzögert vom AVR ausgegeben, damit der Abstand "passt" (eben alle akustisch identisch sind).
Hast du denn noch Surround LS?
Candywhite_GTI
#5 erstellt: 19. Okt 2014, 09:27
Morgen,
Fliesen stimmt, allerdings haben wir Teppiche im Raum. Hab gestern Abend noch das Sofa näher ran geschoben, sind jetzt ungefähr so bei 3.10 m. Näher wird nicht mehr gehen, da das Tv jetzt schon ziemlich nah steht.
Mach gleich noch mal ne Messung und schau mal.
Ist nur ne 2.1 Anlage
Falsche Abstände?
Yatzy am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  15 Beiträge
LS Abstände, Pflanze vorm LS.
Schroedi_86 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
EQ einstellungen
Buddelbaby am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  7 Beiträge
Surround Lautsprecher falsch herum aufstellen?
Psycho1000 am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  9 Beiträge
Sinusleistung - Nennleistung und Abstände zum Backsurround
f1database am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  6 Beiträge
Falsch gepolt?
mrbong am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  12 Beiträge
Audirvana-Einmessung. LS-Abstände stimmen nicht
Jörg_A. am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  16 Beiträge
AVR mit guten manuellen EQ
schreda am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  3 Beiträge
Falsch eingepegelt?
Lörch am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
was bedeutet Video EQ?
moskito1 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
