Probleme mit CEM an Denon
Denon
#1 erstellt: 11. Mai 2005, 03:53
HI
Ich habe ein kleines problemchen beim Filmegucken mit meiner Anlage !!
Kennt einer die Stelle in Gladiator wo der Typ mit dem Morgenstern rumwedelt ? Bis dahin hatt alles geklappt aber dann ging auf einmal die Schutsschaltung des Recievers an ( Denon 1804 ) .
Aber sonderlich warm war er nicht nur ein bischen !
Kann mir einer sagen was das ist ?! Aso Lautstärke war auf -25 db .
FATALITY
#2 erstellt: 11. Mai 2005, 08:36
Funktionierte das Gerät denn danach wieder einwandrei ? Bei -25 db kann unmöglich die Schutzschaltung des Receivers anspringen. Zumindest wäre sowas nicht normal. Das CEM besteht ja auch nicht grad aus riesigen Standboxen.
Sprich: Mit dem CEM kann er einfach nicht überfordert sein/werden.
Allerdings kann ich mir auch nicht vortellen, warum er einfach ausgeht.
MfG
Carlos
Crazy-Horse
#3 erstellt: 11. Mai 2005, 14:54
Kontrolliere die LS Kabel, oft sind diese die Schuldigen, verursachen einen Kurzschluss und der Amp fährt in die Schutzschltung!
Denon
#4 erstellt: 13. Mai 2005, 11:50
Erstmal danke für eure Antworten !
Also der Denon geht danach einwandfrei wieder , ich habe es noch mal getestet , und er ist wieder bei der gleichen stelle ausgegangen !!
Crazy-Horse
#5 erstellt: 13. Mai 2005, 12:16
Hast du nun die Kabel kontrolliert?
Am besten alle ab und ganz neu verbinden!
Wie gesagt, kommt immer wieder mal vor das eine einzelne Litze rausschaut und für einen kurzen sorgt.
deathsc0ut
#6 erstellt: 13. Mai 2005, 19:21
ich tippe auch mal ganz stark auf die LS-Kabel. Möglicherweise ist jedoch auch ein Problem mit der Impedanz vorhanden, da diese sich ja abhängig von der jeweiligen Frequenz verändert. Eventuell werden an eben dieser Stelle Frequenzen gespielt, die den Receiver dazu bringen auf protect zu gehen.
MfG
deathsc0ut
Nerviges dauerbrummen CEM
LordBadHabit am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Teufel CEM
Robbyyz am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
DVD+PC+Teufel CEM
R3dDr4g0n am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  5 Beiträge
Probleme mit Bildaussetzern zusammen mit Denon AVR4300H
doweb84 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  11 Beiträge
Probleme mit ARC Umschaltung Denon/Panasonic
syndrome am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  15 Beiträge
Problem mit Teufel CEM + Decodierstation
muxi am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
TV & DVD an Teufel CEM
biot3ch am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  10 Beiträge
kritik an Teufel CEM PE
Krimpi am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  4 Beiträge
Teufel CEM und cyberhome
derspeer am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  6 Beiträge
Pre Out Probleme mit Denon AVR 2808
Peter1988 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedbuchnervfx
  • Gesamtzahl an Themen1.558.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.941
