| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem mit Teufel CEM | |
Problem mit Teufel CEM+A -A |
Robbyyz
erstellt: 11. Feb 2006, 13:15
Hallo! Habe ein Problem mit dem CEM. Es ist bereits bekannt, doch bei mir ist es ein wenig anders.. Also das Gerät schaltet sich na untershiedlicher Zeit ab. Nun habe ich gelesen ,dass das mit der Temperatur zusammenhängt. Aber ganz so kann es bei mir nicht sein! Bei mir ist es egal, ob das System laut spielt oder nur im "Mute" dasteht, nach etwa 7-10 Minuten schaltet es sich aus. Wie gesagt, auch wenn das System nichts abspielt. Der Kühlkörper an der Rückseite ist auch nur lauwarm. Wenn ich den NEtzschalter für 10sek rausnehme, dann läuft es wieder ne Weile.. Was nun? EDIT// Der schalter steht definitv auf "On" und nicht auf Auto-On [Beitrag von Robbyyz am 11. Feb 2006, 13:16 bearbeitet] |
shizoMcfren
erstellt: 11. Feb 2006, 20:54
Klingt nach einem Defekt. Wie lange hast du das CEM denn schon, ist die Probezeit schon um? Und wenn, ist es egal, Garantie ist eh noch drauf, schick es einfach mal ein bei Teufel, die kümmern sich drum. Brief an die, dann bekommst du ein Freeway-Ticket, und ab damit. |
Robbyyz
erstellt: 12. Feb 2006, 09:48
Ist erst Freitag gekommen! Ich hab auch einen orangnen Aufkleber von der Post auf dem Paket, wo das Paket "als beschädigt frestgestellt wurde". Der Karton schein unten nass geworden zu sein, und es riecht darin irgendwie nach ... hm.. irgendwie komisch.. ne Mischung aus Spiritus und Schucreme... Ich werde das mal zurückschicken. Mal eine Frage an die anderen CEM-Besitzer: Ab welcher Lautstärker geht denn das Überhitzen bei euch los? Ich hab ein 18m²-Zimmer und beschallen tu ich davon etwa eien Bereich von 12m².. Weil in der Bedienungsanleitung steht, das es nicht zum Beschallen von Räumen gedacht ist... Sollte es bei der Göße schon Probs geben, will ich das Teil gleich zurückgeben! EDIT://Eben wieder... 10:30min ohne das der Sub zu hören war, nur die Sats und Center, nach 10:30min ausgegangen.. Noch nicht mal Zimmerlautstärke... Es gibt ein "Knacken" wenn die Lautsprecher ausgehen.. und zwar alle gehen aus! Nicht nur der Sub. Das System geht dann auch nicht wieder von alleine an! [Beitrag von Robbyyz am 12. Feb 2006, 09:51 bearbeitet] |
shizoMcfren
erstellt: 12. Feb 2006, 10:24
Na ja, wenn es schon komisch riecht, dann wird es wohl der Wasserschaden sein, schick es ein, und wer es dann am Ende bezahlt (Teufel oder die Post) kann dir egal sein, du bist es auf jeden Fall nicht. Ich würde es auch nicht mehr einschalten, bevor du noch mehr kaputtmachst, und evtl. die Garantie verlierst. Zu der Überhitzung: Ich habe das Concept E Magnum zwar nie gehabt, aber ich denke, Teufel hat den Kühlkörper überarbeitet, so dass bei den neueren Produktionsserien keine Abschaltungen mehr auftreten. Viel Glück mit deinem CEM Gruß Shizo |
DZ_the_best
erstellt: 12. Feb 2006, 21:06
Man darf mit dem CEM keine Räume beschallen. Interessant....
Ich denke, vorher werden deine Ohren an ihre Grenze kommen. ![]() MFG DZ |
DeepSea
erstellt: 04. Mrz 2006, 23:15
@Robby: habe exakt dasselbe Problem wie du oben beschrieben hast und bei mir war das Paket nicht beschädigt. muss also nicht der Wasserschaden sein. |
resident_cj
erstellt: 05. Mrz 2006, 01:28
Hachölen, also ich hab zwar das G aber bei ich glaube , nach ner zeit wenn kein sound signal abgespielt wird , gehen die Teufel automatisch in StanBy (vielleicht irgendsoein energiesparzeuchs). Was mich aber mehr interessieren würd : nachdem dein E ausgegangen is und du spielst danach musik ab ,geht es dann nach ein paar sekunden wieder an?, denn so isses bei mir. Allerdings is bei mir auf der rückseite vom sub ein schalter wo man das system entweder : komplett AUSSCHALTEN oder AUTOMATIKBETRIEB oder dauerhaft EINschalten kann..... ALLERDINGS bei einem durchgeweichten paket was in irgendeiner form beschädigt is ,is die wahrscheinlichkeit auch sehr hoch , das es kaputt sein KANN. |
Problem mit Teufel CEM + Decodierstation muxi am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 4 Beiträge |
Teufel CeM PE: Strom Problem thepixelflat am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
Teufel CEM und cyberhome derspeer am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Teufel CEM PE Kaputt ? SilverStyle am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 5 Beiträge |
DVD+PC+Teufel CEM R3dDr4g0n am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
Teufel CEM Sub geht aus unerfahren am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer "Teufel CEM PE" remcidy-paddy am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 9 Beiträge |
teufel cem pe fragen papa_micha1 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 11 Beiträge |
Party+Teufel CEM PE ? *Der_Anfänger* am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz Teufel CEM? *Christian1987* am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
