Verzögerung Bild/Ton bei DTS
Joschi85
#1 erstellt: 30. Apr 2005, 13:05
Nabend!
Ich hab da mal eine Frage und ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen:
Habe mir vor nem halben Jahr ne Sorroundanlage von Schneider geholt, funktioniert auch alles super, nur der DTS nicht so richtig. Der Ton kommt ca. ne halbe Sekunde nach dem Bild an.
Dachte es läge vielleicht am coaxial Kabel, hab mir also ein dickeres und hochwertigeres geholt. Beim ersten mal gestern funkltinierte es auch endlich, aber jetzt ist es wieder wie vorher.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Vielleicht ein Wackelkontakt? Oder eine Einstellung die falsch sein könnte?
drubi
#2 erstellt: 30. Apr 2005, 14:27
hi Joschi85,
wäre ganz nett, wenn du mal deine anlage beschirebst, damit man dir hier besser helfen kann :D.
außerdem is es vielleicht wichtig zu erfahren, ob du nen plasma-- oder lcd--fernseher hast.
gruß,
tobias
Joschi85
#3 erstellt: 30. Apr 2005, 15:49
Ok ...tschuldige...
Also hab einen ganz normalen(schon älteren)konventionellen Röhrenfernseher.
Und das System, also der DVD Player den man theroetisch unter diesem Link sehen müset, also DVD 100
http://shopping.zdne...17p-20000051q,00.htm
zusammen mit dem Receiver AVR 1000
http://shop.mediamar...000&categoryId=11501
beides von Schneider.
Der DVD Player ist über ein Sacrtkabel mit dem Fernseher verbunden (fürs Bild) und über ein digitalkabel(coaxial) mit dem Receiver(für den Ton).
Wie gesagt, wenn ich normal 5.1 höre, also in Dolby Digital kommt Bild und Ton perfekt gleichzeitig, nur halt bei DTS nicht.
Hoffe das ist alles wissenswerte.
drubi
#4 erstellt: 01. Mai 2005, 13:47
hi, ich mal wieder,
hab ne ganz banale idee bzw. frage, steht denn auf dem receiver, dass er das DTS--signal empfängt, und kommt der ton auch wirklich aus den surroundsystem so, wie er kommen sollte, also l, r, c & surround??
falls das nicht der fall sein sollte, dann musste mal gucken, ob bei dvdplayer alles richtig auf "bitstream" oder "raw" bei audio-- / ton--ausgabe steht :D.
gruß,
tobias
Joschi85
#5 erstellt: 01. Mai 2005, 14:08
Also, hab grad nachgesehen, wenn ich DTS anmache, dann steht auf dem DVD Player sowie auf dem Reciever DTS, also das Logo davon.
Der Sound ist auch spürbar besser und er kommt aus allen Boxen, also DTS ist auch definitiv soundtechnisch an.
Die Audiooptionen, die ich bei dem DVD Player habe, beinhalten kein bitstream und raw, was auch immer das sein mag.
Die einzigen Audiooptionen sind
Digital An/Aus, wobei ich das an habe,
dann Mono Dual auf
1)Stereo
2)Mono links
3)Mono rechts
4)Mono mix, wobei ich Stereo an habe und
Dynamik auf
1)4/4
2)3/4
3)2/4
4)1/4
5/OFF wobei es auf 4/4 steht.
Das Delay beträgt übirgens ca. ne viertel sekunde, ist nicht viel, aber für mich unerträglich, kann man vielleicht nachvollziehen.(z.B. bei Dialogen sehr nervig)
Hab grad in dem Receiver Menü nen Boxentest gemacht, das könnte überinterpretiert sein, aber auch da gibt es einen leichten Delay, wenn da nun "Test Center" steht, dann kommt der Ton erneut leicht verzögert erst dort an.
Komisch, wie gesagt Dolby Digital funktioniert super.
Danke schonmal für die Hilfe...
Joschi85
#6 erstellt: 02. Mai 2005, 16:29
Scheint ja nich viel weitergeholfen zu haben
tommyHH
#7 erstellt: 02. Mai 2005, 16:46
Hallo Joschi85,
tja leider kann man aufgrund der Produktinformationen nicht auf das Problem schließen ...
Man könnte sich höchstens noch einmal das Lautsprechersetup angucken. Allerdings können zu groß oder klein eingestellte Lautsprecherabstände nicht das Problem sein, da es ja mit DD wohl funktioniert ...
Tritt das Problem denn mit allen dts-DVD's auf ?
*weiterüberleg*
Tommy
Denonfreaker
#8 erstellt: 03. Mai 2005, 09:49
Joschi85 schrieb:
Nabend!
vielleicht blode frage aber was fur ein tv jast du?
denn ich denke du brauchst lipsync und soweit ich das gerat einsatchen kann vom preis her hatt er das nicht
Joschi85
#9 erstellt: 03. Mai 2005, 10:09
antworten
Also, zu TommyHH:
Es ist leider bei allen DVDs so, bei denen ich DTS einschalte.
zu Denonfreaker:
lipsinc? ähm, hab noch nie einen reciever gesehen, der als feauture lipsinc hatte, oder verstehe ich das falsch?
Wie gesagt, bei DD hat er ja keine Probleme...
Denonfreaker
#10 erstellt: 03. Mai 2005, 10:48
Joschi85 schrieb:
:) antworten
Also, zu TommyHH:
zu Denonfreaker:
Hi, wenn du eine plasma oder tft schrim hast dan brauchst du lipsinc, denon nhat sowass ab der 2805 aber der ist auch "etwas" teuerer
wie hast du den dvd dann mit der tv verbunden?
DF
Joschi85
#11 erstellt: 03. Mai 2005, 15:50
Hab nen "normalen" altmodischen Bildröhrenfernseher.
Der ist über ein Scart Kabel mit dem DVD Player verbunden, und wie gesagt, mit nem coaxial Kabel mit dem Reciever, der dann den Ton bringt.
HK-DVD Verzögerung Ton/Bild bei DTS
Chriseman am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  16 Beiträge
Audio Verzögerung bei Dolby/DTS
ArtooDetoo am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 11.06.2021  –  29 Beiträge
Bild und Ton Ohne verzögerung Möglich?
The_Chosen_One am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  4 Beiträge
Verzögerung bei 5.1-Sound
luzifer_bln am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  3 Beiträge
Audio-Verzögerung TV-Heimkinoanlage
DieterH. am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  7 Beiträge
Kein Ton bei DTS
schnaydar am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
Kein Ton bei DTS
super_noob am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  3 Beiträge
Sound Verzögerung bei Receiver
Head0r2k10 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Bild/Ton nicht synchron...!
-Predator- am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  9 Beiträge
DTS und DTS-HD Ton Frage
BladeTNT am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
