Dolby Digital 5.1 auf CD-R
Feldprediger
#1 erstellt: 20. Sep 2003, 17:18
ich habe mit dem Programm Soft Encode eine Dolby Digital Wave-Datei erzeugt, und wollte die nun in meiner Anlage (Kenwood KRF-V5030D und DPF1030 CD-Player, verbunden über den optischen Digitalausgang) abspielen - allerdings bleiben die Lautsprecher stumm. Auf der Anlage meines Nachbars (Kein Dolby Digital Support) höhre ich nur das "flattrige rauschen" wie, wenn ich die Datei auf dem PC abspiele - logisch). Da meine Anlage stmmt bleibt, muss sie ja wenigstens erkennen, dass es sich bei dem Audio-Stream nicht um einen Standard-Stereo-Stream handelt, oder nicht?
Woran kann das liegen?
Wen ich die selben Rohdaten mit Soft Encode als *.AC3 encodiere, kann ich es auf dem PC abspielen (der über den 6 Channel-Eingang angeschlossen ist). An den Rohdaten liegt es also auch nicht. Vermutlich kommt die Anlage nicht mit der Bitrate oder anderen Parametern klar.
Kann mir einer sagen, welche Parameter Standard sind? Oder welche meine Anlage verarbeitet). Laut Anleitung der Anlage handelt es sich um einen "Crystal DSP Chip mit 24bit/96kHz".
Die Datei war mit folgenden Parametern encodiert:
Data rate: 448 kbps (auch mit 384kbps geht's nicht)
Sample rate: 44.1 kHz (auch mit 48 kHz geht's nicht)
Audio coding Mode: 3/2 (L, C, R, l, r) - LFE enable
Bit StreamMode: "Main audio service: Music and effects"
Mix Level: 105 dB SPL (hatte ich auch schonmal deaktiviert - kein Unterschied)
achso: Gebrannt habe ich das ganze dann letztendlich mit Nero als Audio-CD
vielen Dank für eure Hilfe,
Stephan
katarakt
#2 erstellt: 27. Sep 2003, 00:00
Ohne jetzt deine geräte genau zu kennen wird das so niemals funtkionieren! ein cd-player kann kein ac3 abspielen, ganz einfach, jedenfalls keiner den ich kenne.
1. Möglichkeit: Wenn du eine ac3 datei abspielen willst musst du sie auf eine CDR brennen die als DVD geauthort wird (miniDVD) und mit deinem DVD player abspielen (Dieser muss natürlich miniDVD fähig sein). Wenn nicht miniDVD fähig dann normal DVD geauthort auf DVD Rohling brennen.
2. Möglichkeit: Einen DivX fähigen DVD player kaufen (z.B. Elta 8882). Der müsste die ac3 datei von einer normalen daten-cd abspielen.
Feldprediger
#3 erstellt: 27. Sep 2003, 08:11
ein ac3-file kann der player natürlich nicht abspielen (das lässt sich ja gar nicht als audio-cd brennen). Man kann allerdings auch 5.1 codierte wave-files erzeugen, die als audio-cd gebrannt werden können. Und da ein CD-PLayer mit digitalausgang darüber alles weitergibt, weil er sich garnicht für das Format interessiert kann der Reciever dann die DD-decodierung übernehmen.
Das das im Grunde funktioniert, steht im Internet. Es gibt auch eine paar Howto's dazu. Aber anscheinend kommt meine Anlage nicht mit dem DD-Stream klar
katarakt
#4 erstellt: 27. Sep 2003, 22:59
hmmm...aha...dann ist es so dass dein receiver mit dem signal so wie es kommt nix anfangen kann weil er hardwaremässig nicht automatisch erkennen kann um was für ein signal es sich genau handelt und soweit ich weiss können das auch die wenigsten.
Wird wohl ähnlich sein wie mpeg multichannel 5.1 was auch wenige receiver können...oder meintest du sogar vielleicht mpeg 5.1 ? ...von 5.1 wav habe ich eigendlich so noch nichts gehört das das abgespielt werden kann.
Feldprediger
#5 erstellt: 28. Sep 2003, 21:30
hier findest du Nähere Info's zum Thema 5.1 auf audio-cd.
Ist aber auf Englisch.
http://www.5dot1.com/articles/ac-3_5_1_audio_onto_a_cd-r.html
mfg,
Stephan
katarakt
#6 erstellt: 28. Sep 2003, 22:04
ähm...ich habe mich kurz eingelesen in dem artikel und es ist so wie ich es dir in etwa versucht habe zu erklären, nämlich das es so nicht bei dir fubktioniert.
Was der macht ist ein AC3 file, getarnt als wav, und brennt es auf einen normalen CD rohling als Audio CD im redbook standart was man angeblich auf DVD playern dann abspielen kann...auf DVD playern (!) und nix anderem wenn es funktioniert!
Kein Dolby Digital 5.1
caarlo am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Dolby Digital 5.1
hansfischi am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  16 Beiträge
Dolby Digital = 5.1?
Bruce-Wayne am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  8 Beiträge
Dolby Digital
gery1001 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
DVD in Dolby Digital 5.1
Schmitt9225 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  9 Beiträge
Empfehlung Dolby Digital 5.1 Kopfhörer
smarty005 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  10 Beiträge
Sky Ticket Dolby Digital 5.1
answerai am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  3 Beiträge
Dolby Digital 5.1 Test disc
buexxxi am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  6 Beiträge
Dolby Suround = Dolby Digital
vollgas1212 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  13 Beiträge
Audio-CD mit DTS oder Dolby Digital?
DerMagicWolf am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  9 Beiträge
2003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
