HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Acoustic Research Sub schlecht? | |
Acoustic Research Sub schlecht?+A -A |
dohdoh
16:02
erstellt: 12. Aug 2003, |
Hi, mal ne kleine Frage: mein yamaha rx-v440rds liegt noch bei der Post, mein Acoustic Research HC6 set ist aber schon gekommen. Habe den Aktiv Sub gerade mal bei meinem Bruder angeschlossen, an einem ziemlich neuem Kenwood (ca 2 Wochen alt). Jedoch tut sich bis zur halben Lautstärke des subs beim Musik hören garnichts, nur wenn ich ihn mehr aufdrehen. Doch beim erhöhen der Gesamtlautstärke verändert sich dann wiederum nicht die lautstärke des subs. Auch klingt er etwas schlaff, was nun? wird er an meinem yamaha anders klingen? ist ein 20cm-frontfire aus der serie hc6. bitte helft mir |
H-Line
23:15
Hi, hast Du den Subwoofer über Hochpegeleingänge angeschlössen ? Kann es sein das Du die Pole beim Anschließen vertauscht hast, schau noch mal nach. H-Line |
dohdoh
01:04
erstellt: 13. Aug 2003, |
Hi, also der receiver hat einen sub out und einen subwoofer pre out. am sub out hat sich garnichts getan, um ich habe ihn über pre out laufen lassen falls dir das hilft |
!ceBear
12:30
Man muss dazu sagen das man von nem 20er Chassi keine wunder erwarten sollte! |
dohdoh
02:43
erstellt: 14. Aug 2003, |
Hi, also habe jetz mein Set am Yamaha Rx-v440 laufen. Bei filmen geht er auf jeden Fall ziemlich gut ab, aber in sachen Musik bin ich etwas enttäuscht. Mein kumpel hat den canton as-20 an yamaha 496 und der zerreißt die luft schon auf viertel lautstärke (am sub), meiner braucht etwas mehr als die hälfte um sich überhaupt mal bemerkbar zu machen. die kabel sind auf jeden fall richtig dran, mein verstärker ist auch richtig eingestellt. hmm irgendwie nervt mich das jetz, hab überall im netz gelesen, dass der sub richtig brutal abgehen soll. natürlich kein vergleich zum chronos, aber habe shcon erwartet, dass er besser geht als der canton... mein alter canton passiv macht da ja mehr druck, zwar nicht so tief, aber er macht mehr, immerhin... helft mir, will mir jetz keinen neuen sub kaufen |
Interpol
07:45
scheint ein fehlkauf zu sein. man muss die sachen eben unbedingt vorher selber hoeren. nie nach testberichten kaufen. 20cm fuer einen sub sind auch eher spielzeug, wenn du richtig dampf erwartest. mfg |
Subwoofer
08:31
Zitat: "Mein kumpel hat den canton as-20 an yamaha 496 und der zerreißt die luft schon auf viertel lautstärke (am sub), meiner braucht etwas mehr als die hälfte um sich überhaupt mal bemerkbar zu machen." ---> nimm den Sub zu deinem Freund mit und schliess den mal an seinen Verstärker(pre out) an und hör ob sich was ändert... |
dohdoh
03:23
erstellt: 15. Aug 2003, |
Hi, also nach mehrmaligem Einstellen meines Receivers funktioniert es jetzt endlich. muss zwar immernoch mehr als halb aufdrehen, aber dafü geht dann auch was. was mir aufgefallen ist: Der sub ist absolut dröhnfrei, der bass kommt wirklich aus dem hintergrund, und ist sehr präzise. auch ist es erstaunlich, was für ein klangvolumen die kleine hc6-reihe mit dem sub hat, unglaublich... Danke für alle Antworten |
ceti
19:41
Hallo. Es freut mich sehr dass Du den funktion des Sub entlich gefunden hast. Natürlich es ist so dass man kann nicht das erwarten was man in Geschäften hört. Wenn man diesen Götlichen Klang erreichen will,dann sollte man immer nach den höheren Serien anschauen,ich meine auch für den Versterker. Denoch ein 20 sub dürfte voll kommen ausreichen. Es ist normal dass in den Filmen der Sub so richtig ab geht und in normalen Stereo Musik etwas zurück halternder mitwirkt. Dass kommt davon dass bei DVD's wird der Sub Signal ekstra aufgenommen(das heist ob man will oder nicht wird man den hören) und bei normalen CD's wird alles mehr oder weniger gemischt Aufgenohmmen,ob woll die Aufnahmmen aus der letzten Jahren sind Klanglich Hervorragend Aufgenommen. Wer richtige player hat denn ännelt sich das mit der DTS Aufnahmmen wie bei DVD's. So viel spass mit Deine Anlage und wie heiss das so schön <Film AB>. Halt uns weiter im laufenden. Mit Freundlichen Grüssen Ceti. |
dohdoh
03:14
erstellt: 16. Aug 2003, |
Hi, danke für die Antwort. Das mit den einzelnen Tonspuren wusste ich schon, mich wundert nur, dass ich bei Musik so weit aufdrehen muss, dass er sich bemerkbar macht, und bei Dvd den Regler lieber weiter unten lasse ![]() |
x.spooky.x
22:55
erstellt: 19. Sep 2003, |
Wo kommst Du denn her @dohdoh? Bin nach reiflicher Überlegung bei derselben Kombi gelandet, kann aber nirgendwo mal horchen. |
Abstand Lautsprecher hinter Acoustic Leinwand Tzulan444 am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 2 Beiträge |
Verbesserung meiner Anlage jim76 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 21 Beiträge |
Sound schlecht und Bild Schlecht Badhexer am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 3 Beiträge |
brauche ich standlautsprecher??? xavier_222 am 21.05.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2003 – 21 Beiträge |
Denon Service schlecht? Linga am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 9 Beiträge |
Teufel wirklich sooo schlecht ? dubb am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 90 Beiträge |
Subwoofer dröhnt! Raumakustik schlecht? appleuser135 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 103 Beiträge |
2 Standboxen + Center oder? Pixel-Core am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 23 Beiträge |
Sind wir Surrounder alle schlecht ? Leon-x am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 85 Beiträge |
duetta + maratz? gut oder schlecht hifi-noob am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.265
