Einschaltknacken
info1
#1 erstellt: 05. Dez 2004, 19:13
ich habe folgendes technisches Problem:
Mein Soundsystem (Pioneer VSX-D710 + Heco Vogue 5.1) hat die Eigenart, dass nach längerem Standbyzustand ein starkes Einschaltknacken über die Rearlautsprecher zu vernehmen ist. Dieses wird mit langer Standbyzeit (ca 12h) so intensiv, dass das Gefühl aufkommt, die Lautsprecher könnten Schaden nehmen.
Das Receiver wurde im Pioneerservice überprüft und hat keinen Fehler! Das Lautsprechersystem ist auch okay. Die Lautsprecherzuleitungen weisen keine Kurzschlüsse etc. auf. Der Kabelquerschnitt (2,5 mm2) sollte ausreichend sein.
Die besondere Eigenart liegt darin, dass der Fehler nicht auftritt, wenn testweise kurze Anschlußleitungen (ca. 1m) Verwendung finden. Bei den von mir verwendeten ca. 9-10 m langen Anschlußleitungen, die streckenweise hinter der Fußleiste parallel zur Spannungs - und Signalversorgung des aktiven Subwoofers laufen, tritt der Fehler ständig auf.
Können dies massive Einstreuungen auf den Kabeln sein, die sich 'entladen', wenn der Receiver in Betrieb geht?
Gibt es einen Tipp bzgl. Problemlösung?
Danke!
Gruß,
info1
Joe_Brösel
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 16:20
Können dies massive Einstreuungen auf den Kabeln sein...?
So ähnlich ist es.
das parallele Verlegen der Kabel zum Sub: einfach mal die Kabel probeweise etwas auseinander legen, ob das was bringt.
Wenn ja, und keine andere Verlegung möglich ist, dann müßte man mal ein abgeschirmtes Kabel für die Lautsprecherzuleitung ausprobieren, sowas ist aber nicht so leicht zu finden.
info1
#3 erstellt: 09. Dez 2004, 11:58
Hallo nochmal,
die Idee bzgl. Neu- oder Auseinanderverlegung läßt sich mit einfachen Mitteln bei mir nicht realisieren. Aus optischen Gründen sind alle Leitungen fest hinter Fußleisten oder Unterputz (ergab sich bei der letzten optischen Neugestaltung des Hauses) verlegt. Da wären schon richtige 'Klimmzüge' notwendig.
Aber ich habe das Problem mittlerweile mit einer sehr fachkundigen Hifiwerkstatt gelöst. Dort war man der Meinung, dass zufälligerweise bei meiner Komponentenkonstellation von Endstufen, Kabelparametern und Speakereigenschaften sich eine elektrische Situation (Lautspecher und lange Leitungen sind ja nunmal keine rein ohmsche Last) einstellt, bei der die Endstufen beim Aufschalten auf die vorhandene Gesamtimpedanz in einen extrem kurzzeitigen elektrischen Aufschwingvorgang versetzt werden. Daraus resultiert das starke Einschaltknacken.
Auf einen Ratschlag hin habe ich jeweils parallel auf die Eingangsklemmen der Speaker einen 2,2kOhm Hochlast- Widerstand geklemmt. Dieser bewirkt eine minimalste elektrische Abdrift der Gesamtimpedanz ohne eine direkte Einflußnahme in die Klangerzeugung darzustellen. Einen tonalen oder leistungsmäßigen Unterschied kann man nicht feststellen - ich habe es kritischerweise getestet.
Aber es hat geholfen - die Endstufen schwingen nicht mehr auf und das Einschaltknacken ist vorbei.
Sie betonten extra, dass dieses Prolem natürlich nichts mit Pioneer- oder Hecogeräten zu tun hat. Solche eigenartigen elekrischen Phänome gäbe es immer wieder mal. Da kann man keine Gesetzmäßigkeiten aussprechen.
Ansonsten bin ich mit den Geräten auch bestens zufrieden. Verarbeitung sehr gut, optisch sehr unaufdringlich und trotzdem klanglich und leistungsmäßig immer voll bei der Sache. Natürlich absolut nicht highendig, aber das brauche ich persönlich auch nicht.
Gruß,
info1
HECO Surroundsystem vogue 5.1
HECO1982 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  5 Beiträge
Starkes Bass Problem
blackbandt am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  11 Beiträge
Surround- Anlage für Pioneer VSX S500
capi_san am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
6.1 Receiver mit 5.1 Lautsprechersystem
JustCinema am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  8 Beiträge
Keinen TV Sound?Fehler?
chrissiw am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  11 Beiträge
Pioneer VSX-915 Lüfter defekt, was tun?
Mazda_323F am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
Altes Samsung 5.1 Soundsystem, neuen Verstärker/Endstufe?
Ledo am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  5 Beiträge
Tonprobleme - VS Pioneer vsx c100
tommy3003 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-330 PNRM Einstellung wird nicht angezeigt
Lkas am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  11 Beiträge
Rearlautsprecher Aufstellungsproblem
DavidAlessandro am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.196
