HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » -Heimkino- Prio: Design,Musik,Film | |
-Heimkino- Prio: Design,Musik,Film+A -A |
Gallopollo3
20:42
erstellt: 04. Dez 2004, |
Hi Leuts! Bin gerade dabei mir in der Theorie ein Heimkino zusammen zu stellen und es rückt dem praktischen immer näher. Leider kenne ich mich da noch nicht so gut aus und hoffe auf ein paar hilfreiche Beiträge von erfahrerenen Kinobesitzern. Mein momentanes Kino beläuft sich auf eine JVC TH-A9R Kompaktanlage mit JBL SCS-138 Satelliten+Center (ausgetauscht). Da ich mir nun ein paar Euros zusammengespart habe soll nun was neues her. (ca 2000-2500 Euro) Die Prioritäten beziehen sich auf die Punkte: Musik, Filmton und Design gleichermassen. Bei den ersten beiden sollte es wohl kein Problem darstellen für das Geld schritte nach vorn im vergleich zu meiner alten zu machen. Bei der Optik wirds jedoch schon heikler. Nun aber mal zur Sache. Mein Raum ist ca 25 m" gross (klein) und meine favorisisierten Gäräte sind: Receiver: Pioneer VSX-AX3 - Yamaha RX-V1400. Sats/Center: Nubert DS-50/CS-150 - Celestion AVP-305 - KEF KHT-2005.2. Gerade hier möchte ich mit den kleinstmöglichen Abmessungen und der edelsten Optik den bestmöglichen Klang rausholen. Subwoofer: Nubert NuLine AW-1000 - Yamaha YST-SW800. Was ist da besser (auch vorallem in Kombination zu den kleinen restlichen Lautsprechern). Es soll definitiv (mein Hauptkriterium fürs Heimkino) tiefer als richtig tief gehen und doch harmonisch klingen. Lohnt sich da der Nubert zum doppelten Preis? Zumal der Yamaha laut Angaben deutlich mehr Leistung hat. Könnt Ihr mir eure Erfahrungen mitteilen oder andere Geräte, welche in meine Kriterien reinpassen vorschlagen??? Vielen Dank schonmal. Hoffe bald was zu hören (im doppelten sinn) ![]() |
Markus_P.
21:25
Hallo, im Frontbereich kann ich deine überlegungen der Homogenität wegen nicht für gut heissen. Für alle Kombis brauchst du nicht so einen hochwertigen Receiver...IMHO. Markus |
Gallopollo3
13:26
erstellt: 05. Dez 2004, |
Hallo und Danke erstmal für die Antwort!!! Mir geht es im wesentlichen darum, dass gerade die Satelliten sehr klein ausfallen, da ich sie in meinem Wohnzimmer betreiben möchte und sich die Boxen möglichst unaufdringlich einfügen sollten. Der Center darf keine 30 Tief sein, geschweige denn BR-Öffnungen hinten haben, da ein 40 cm von der Wand abstehender Center unterm Plasma auch nicht so gut kommt. Klanglich erwarte ich natürlich bei meinen Anforderungen nicht ganz die Kulisse eines ausgewachsenen Lautsprechersystems, es sollten aber im vergleich zu meiner jetzigen Situation schon Welten sein und ein Bose-System sollte auch schon deutlich übertroffen werden! Der AX-3 (momentan meine erste Wahl) liegt zZ bei ca 600 Euro. Also viel günstiger gehts ja eh nicht. Würde ich mit so einem Receiver nicht noch einen Tick (natürlich alles im machbaren Bereich der Satelliten) mehr rausholen? Mir kam auch noch eine weitere Überlegung: Nubert AW-1000 , Canton Karat M-80-DC, Center und Rear Celestion. Ist alles in Silber erhältlich und würde optisch sicher gut harmonieren. Was meint Ihr??? Wäre das einen Versuch wert? Danke!!!!! [Beitrag von Gallopollo3 am 05. Dez 2004, 13:26 bearbeitet] |
Markus_P.
13:30
Hallo, wenn du mit "Versuch" wert einen Kauf meinst: Nein. Wenn du mit Versuch eine Hörprobe meinst: JA. Alternativ kannst du dir mal folgende Serien anhören_ ![]() ![]() Markus |
-=BOOMER=-
16:06
Hallo, du kannst dir auch einmal folgende Systeme anhören/begutachten: Mordaunt Short Genie ( ![]() Teufel Motiv 4 You ( ![]() Nochmal zu meinen eigen Erfahrungen: Ich betreibe ein Mordaunt Short 900er System an einem Pioneer AX-3 und bin hochzufrieden damit. (Im Profil steht das System) Die 900er Serie ist ein bis zwei Nummern größer als das Genie-Set, könnte aber auch für deine Bedürfnisse (Platzbedarf) noch langen. Designmäßig macht es jedenfalls ziemlich was her mit der Aluschallwand ect.: ![]() Vom Klang her kann es IMHO mit den genannten Systemen mithalten bzw. hängt diese ab. Ein Set wäre z. B. Avant 905C + 4mal Avant 902 + MS 909W Sub für ca. 1100€. Die kleinen 902 haben übrigens einen erstaunlichen Bass, sie werden auch bei der Einmessung des AX-3 als "large" erkannt. Und der 909 Subwoofer ist wirklich Oberklasse und klanglich dem Nubert gewachsen. So genug vom eigenen System geschwärmt...soll ja nur ein Tip sein ![]() |
Gallopollo3
19:27
Danke für deinen Beitrag! Einige der genannten Komponenten werde ich nun sicher näher ins Auge fassen. Die 908, den 909W und vorallem die Sats/Center vom Genie. Villeicht würde dies auch eine gelungene Kombi darstellen! Die 902 haben sicherlich mehr Volumen, sind als Rears allerdings zu gross und würfelig. Die Genies sehen dagegen echt gut aus und haben immerhin auch noch einen 10cm-Woofer. Sind den Celestions ziemlich ähnlich. Würdet ihr den AX3 den 1400 vorziehen??? Optisch gefällt er mir besser. Schon wegen dem zweizeiligen Dot-Matrix. Beim 1400 gefällt mir eigentlich nur die Farbe (Titan) besser. Einen technischen Vergleich hatte ich bisher noch nicht. Meinst du wirklich der 909W kann mit dem sooo hochgelobten AW1000 mithalten? Leider gestaltet sich so ein direkter Vergleich sehr schwierig. (gerade bei Nubert Produkten) Ich denke bei Sats und Center werde ich es wohl auf einen Vergleich ankommen lassen. Versuche mir die Genies und die Celestions parallel zu bestellen sobald ich Receiver und Subwoofer habe. Als Fronts favorisiere ich nach wie vor die Karat M-80. Allerdings kommen die 908 sehr gut in betracht falls ich mich für das Genie-Set entscheiden sollte, da sie dann wohl besser harmonieren könnten. Falls noch jemand irgendwelche erfahrungen mit den genannten Geräten hat, wäre ich weiterhin sehr dankbar über eure Beiträge!!!!! Hoffe bis bald ![]() [Beitrag von Gallopollo3 am 05. Dez 2004, 19:28 bearbeitet] |
Markus_P.
19:34
Hallo, sowohl der Pioneer als auch der Yamaha sind vollkommen OK. Da kannst du auch dein Bauch entscheiden lassen. Das Wichtigste nach der Raumakustik sind die Boxen. Markus |
VSX-519 in Verbindung mit JBL SCS-138 raho1972 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 7 Beiträge |
Neues Heimkino , ein paar Fragen Doyanole am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 4 Beiträge |
JBL SCS 138 funktioniert bisher nicht! 3DTvFreak am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 17 Beiträge |
JVC TH-A5R (6 Ohm) mit den 4 Ohm Boxen des TH-A9R betreiben? KurzeFrage am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
Design ?Heimkino? bedrfranck am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 28 Beiträge |
kleiner Traum rückt langsam näher. Quertreiber am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 16 Beiträge |
Mein Heimkino (die erste) Jonas912 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 15 Beiträge |
Verbesserungsmöglichkeiten für mein Heimkino! John-Rico am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 20 Beiträge |
neues "Heimkino" DoMiNo105 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 24 Beiträge |
Neues Heimkino. Dreamix am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 18 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.856
