Verbesserungsmöglichkeiten für mein Heimkino!
John-Rico
#1 erstellt: 14. Mai 2014, 15:59
Hallo zusammen,
aufgrund des Feedbacks im Bilderthread, würde ich mir nun gerne ein paar Tipps von den Experten holen, was ich bei mir verbessern sollte/was ihr mir empfehlen würdet.
Daher mal ein paar aktuelle Bilder.
Die Front wurde nun auf Regallautsprecher umgestellt, da es anders einfach zu gequetscht war.
Nun bin ich hier natürlich u.a. am überlegen, ob es sich hinsichtlich der Homogenität lohnen würde, den Center + Front High von Magnat > Onkyo zu tauschen. Gerne Eure Kommentare dazu.
Die Technik:
Samsung 32" Uralt LCD
Toshiba EP 30 HD-DVD
Panasonic BD110
Yamaha 771
Front: Onkyo D-055
Center, FH + Rear: Magnat Vector Needle
Sub: AR Status Sub 30
Front ohne Leinwand:
DSC_0208
Front nah:
DSC_0210
Rear:
DSC_0212
Front mit Leinwand:
DSC_0214
Ich freu mich auf Eure Vorschläge!
BolleY2K
#2 erstellt: 14. Mai 2014, 16:37
Center und Front auf einer Höhe ist schonmal gut.
Ich würde aber definitiv die gesamte Front homogen machen - sprich gleiche oder passende LS. Die Kritik aus dem anderen Thread, die Du erwähntest, ist schon berechtigt.
Fürs Bild würde ich den Kasten der LW schwarz machen - und kannst Du den Raum richtig verdunkeln?
John-Rico
#3 erstellt: 14. Mai 2014, 17:02
Das ist ja mein Problem. Im anderen Thread wurde nicht konkret angesprochen
Verdunkeln geht. Bin eh am überlegen, ob ich mir nicht für den oberen Bildrand eine variable Maskierung anschaffen soll.
BolleY2K
#4 erstellt: 14. Mai 2014, 17:07
Das meinte ich - machen! Ggf. auch ganz neue LS...
John-Rico
#5 erstellt: 14. Mai 2014, 17:17
Mit dem Gedanken, die LS mal ganz auszutauschen, spiele ich auch schon seit längerem, und schiele, warum auch immer, hier auf die Surround-Systeme von Jamo und Teufel (D500; System 5).
Auf das THX gebe ich hier nichts, aber ich könnte mir vorstellen, dass man hier rein für den Filmgenuss ein sehr dichtes und homogenes Klangbild erhalten könnte, insbesondere, da vorne eh nur kompakte LS angebracht werden können?
BolleY2K
#6 erstellt: 14. Mai 2014, 17:32
Ich würde dann eher zu Jamo und gleich zum D600 greifen. Das ist ein wirklich gutes System und auch eine Investition für mehrere Jahre.
Die Front High sind ja nicht zwingend oder?
VG
John-Rico
#7 erstellt: 14. Mai 2014, 17:44
VG
Eigentlich schon, da ich den Zugewinn gerade durch Dialog-Lift nicht missen möchte.
Für das 600er dürfte dann mein Yamaha auch schon fast wieder zu klein sein, vermute ich.
BolleY2K
#8 erstellt: 14. Mai 2014, 20:00
Ok.
Das wichtigste sind halt einfach die LS... Der Yamaha ist ja nicht schlecht. Ich persönlich würde eher die LS überdimensionieren als den Receiver.
Aber das muss jeder wissen, ich kenne Dein Budget auch nicht.
GlennFresh
#9 erstellt: 19. Mai 2014, 13:05
Moin
Du hattest mich im Bilder Thread gefragt was man optimieren kann bzw. was ich an deiner Stelle machen würde.
Nun, eine Optimierung würde für mich bedeuten, das ich die Front (Möbel) so umgestalten bzw. umstellen würde,
das man die jetzigen Rears als Frontboxen nutzen und vernünftig stellen kann, oder die jetzigen Kompaktlsp. auf
Ohrhöhe bringt, ich gehe aber davon aus, das dies wohl, aus welchen Gründe auch immer, nicht möglich ist, aber
nur so lässt sich das jetzige Setup sinnvoller nutzen und dürfte dann auch insgesamt klanglich besser aufspielen.
Das empfohlene Jamo D 600 ist natürlich schon ein Knaller für Filmton, kostet aber auch deutlich mehr, vergleichbar
mit dem Teufel ist dann wohl eher das Jamo D 500, welches ich auch dem Teufel klar vorziehen würde, selbst Musik
kann man darüber durchaus auf einem akzeptablen Niveau genießen, außerdem kann man die Lsp. einzeln kaufen,
was beim Teufel meines Wissens nicht möglich ist, aber das bringt nur etwas, wenn man die Front auf Ohrhöhe bringt.
Glenn
John-Rico
#10 erstellt: 19. Mai 2014, 19:36
Hallo Glenn,
habe mir nun erstmal die gleichen RegalLS nochmal bestellt, damit ich dann 7 mal die gleiche Box habe.
Ein besseres/teureres Set soll erstmal warten (evtl. auch auf eine größere Wohnung, wo ich sie richtig nutzen kann).
Die Schränke vorne sollten so stehn bleiben, allerdings verstehe ich aktuell noch nicht so ganz, was du damit meinst, dass die Fronts auf Ohrhöhe sein sollen, denn das sind sie doch, wie auch der Center, ziemlich genau, oder habe ich dich diesbezüglich falsch verstanden?
Danke schon mal!
GlennFresh
#11 erstellt: 19. Mai 2014, 19:46
Die Lsp. sollen beim sitzen auf Ohrhöhe (ca. 90-100cm HT) sein und nicht beim stehen und das sieht
auf den Bildern nicht so aus, aber vielleicht täuscht das auch, dann will ich natürlich nichts gesagt haben.
Den Raum finde ich jetzt nicht zu klein, aber die "Schrankwand" im Frontbereich sind halt für eine Lsp.
Aufstellung suboptimal, aber das sieht man ja oft und das Du da nichts ändern willst war mir gleich klar.
Ich bin da halt etwas Kompromissloser und außerdem empfinde ich das WZ an sich vom Zuschnitt und
der nach oben offen Decke mit den Balken als sehr wohnlich, aber letztendlich muss die Einrichtung bzw.
Gestaltung des Raumes euch zu sagen und nicht mir, aber Du hattest gefragt und ich habe geantwortet.
Ich sehe zwar immer noch nicht wo Du 7 gleiche Lsp. hast, aber wenn Du die Rears gegen Kompakte
getauscht hast, macht das aus meiner Sicht zumindest absolut Sinn, da die Standboxen hinten in dem
Fall völlig unpassend waren, in diesem Sinne....
Glenn
John-Rico
#12 erstellt: 20. Mai 2014, 06:20
dann passt das ja mit der Höhe; die HTs sind auf ca. 1m.
Die 5 neuen/gleichen LS kommen erst diese Woche,aber dann habe ich als Front, Center, FH + Rear immer die gleichen LS, wobei die FH noch auf den Hörplatz angewinkelt werden.
Muss jetzt nur noch schauen, wo ich die Rears am besten an der Rückwand befestige, da ja hier die Niesche mit der Balkondoppeltür und direkt daneben die Schräge ist.
Von daher würden sie dann leider näher zusammenhängen und auch höher sein (über der Tür).
Muss ich wohl einfach mal testen, wie sich das anhört, oder denkt ihr, dass ich mir das gleich sparen kann und auf Ständer gehen muss?;)
Danke!
GlennFresh
#13 erstellt: 20. Mai 2014, 07:32
Kann ich fast nicht glauben, aber wenn Du das sagst, die Fotos scheinen wohl extrem zu verzerren....
Die 5 neuen/gleichen LS kommen erst diese Woche.......
Ach so, verstehe....
Die Rears sollten nicht zu dicht zusammen stehen/hängen, sind ja keine Rearback, sonst leidet der Raumklang darunter.
Glenn
John-Rico
#14 erstellt: 20. Mai 2014, 18:20
Glenn
Mal zum Vergleich: Der Schwingstuhl ist Oberkante 95cm oder hast du die Front High gemeint??;)
Mit den Rears muss ich dann mal schauen. Die wären ca. 1,8 m auseinander und 1,5 m hinter dem Hörplatz, also in der Tat quasi Surround Backs
John-Rico
#15 erstellt: 28. Mai 2014, 16:11
Sodala,
die Lautsprecher und die Halterungen sind gekommen, d.h. in der Front spielen jetzt 5 mal die identischen LS und die FHs sind nun auf den Hörplatz ausgerichtet, was sich v.a. bei Dialog Lift positiv bemerkbar macht.
DSC_0222
Was meint ihr dazu?
Ich weiß, dass der Wandabstand eigentlich zu gering ist, aber das lässt sich durch die Schränkchen halt nicht anders lösen und in der kleinen Wohnung ist jeder cm hart umkämpft...
high_definitely
#16 erstellt: 28. Mai 2014, 16:36
Warum überhaupt "Dialog Lift" wenn der Fernseher bzw. das Bild unterhalb des Centers positioniert ist?
John-Rico
#17 erstellt: 28. Mai 2014, 16:48
na wegen der Leinwand;)
MoD1977
#18 erstellt: 28. Mai 2014, 16:48
ich denke mal weil der weisse Balken in der mitte eine motorische Leinwand sein wird
LG
high_definitely
#19 erstellt: 28. Mai 2014, 18:53
Äh, jetzt sehe ich sie auch, dann ist es klar wofür Du Dialog Lift brauchst.
woody32
#20 erstellt: 30. Jul 2014, 09:28
hast du schon mal über eine schwarze, motorisierte Markise an den Deckenbalken nachgedacht?
Wird dem Beamerbild bestimmt guttun....
Mein Heimkino
mralchemy am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  24 Beiträge
Festplatte für mein Heimkino
BMWDaniel am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  5 Beiträge
Mein Heimkino
BMWDaniel am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Mein Heimkino.
ElectroRob am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
mein Heimkino
kay1212 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  12 Beiträge
Mein Heimkino
Gemini02 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
Mein Heimkino
wetzer am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  3 Beiträge
Vorstufe für mein kleines Heimkino
Stagehand am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  4 Beiträge
Tagebuch: mein neues Heimkino!
Alien-On-Earth am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  160 Beiträge
Heimkino + Stereo - Mein Projekt
hans69696 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedqjqkoby5419683
  • Gesamtzahl an Themen1.560.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.169
