Kabel oder Satelliten Anschluß für TV Box
Ingo1963
#1 erstellt: 23. Sep 2024, 17:03
Ich hatte ja geschrieben, das ich eine Giga Tv-Box von Vodafone habe für die zwingend ein TV Anschluss erforderlich ist.Jetzt hätte ich gerne gewusst ob der TV Anschluss von Vodafone sein muss,also Kabel TV oder ob ein Satelliten Schüssel Anschluss auch ausreicht.,denn davon habe ich ein Kabel liegen. Ich will mit dem Kabel kein TV Gerät betreiben sondern die TV Box will nur ein ständisches TV Signal haben.
Ingo
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Sep 2024, 20:34
Das geht nicht, das ist weder noch. Du empfängst dann TV als IPTV über die Box. Die Box kommt mit HDMI an den TV und Die TV Sender werden dann an der Box gewählt. Am TV Gerät selbst sind also keine Sender wählbar.
dan_oldb
#3 erstellt: 23. Sep 2024, 22:32
Es ist genau anders herum: Die Box braucht zwingend einen Internetzugang, ein Kabelanschluss ist möglich aber kein Muss. Mit dem Satellitensignal dagegen kann die Box nichts anfangen.
Ingo1963
#4 erstellt: 24. Sep 2024, 06:12
Die Box selbst hat einen Internetzugang über W-Lan mir ging es nur un das TV Signal.
n5pdimi
#5 erstellt: 24. Sep 2024, 07:12
Ds TV Signal kommt über ds Internet.
Fuchs#14
#6 erstellt: 24. Sep 2024, 07:17
Das ist so nicht richtig, die alte Giga TV Box braucht Internet UND Kabel Signal (und einen Vertrag), mit SAT geht es nicht.
Die neue Generation (seit ca 2 Monaten auf dem Markt) der GIGA TV Box benötigt zwar einen Vodafone Vertrag, aber nicht zwingend einen Kabelanschluss.
Ingo1963
#7 erstellt: 24. Sep 2024, 07:34
Und wie bitte kann ich feststellen ob ich die erste oder zweite Generation habe. Die erste Box wurde ausgetauscht weil ständig das w-lan zusammengebrochen ist. Bei der Jetzt neuen Box (ohne Kabel Anschluß) ist der Sender Suchlauf immer bei 20% hängen geblieben,und ein Techniker der hier war hat mir gesagt,das zwingend ein Kabelanschluß erforderlich ist. Und gerade bei Live TV kommt immer die Meldung das eine Wiedergabe im Momet nicht moglich ist,ich soll es später noch mal versuchen.
Fuchs#14
#8 erstellt: 24. Sep 2024, 07:47
Die Boxen sehen unterschiedlich aus. Wenn deine Box ausgetauscht wurde dann bekommst du in der Regel das selbe Modell.
Aber wenn du eine Kabel Box hast muss du ja auch einen funktionierenden Kabelanschluss und Vertrag mit Vodafone haben, oder wie hast du die Box bisher betrieben?
Ingo1963
#9 erstellt: 24. Sep 2024, 08:27
Im Moment habe ich die hier. Die erste Box wo ständig das W-Lan zusammen gebrochen ist war nie mit der Antennendose verbunden. Die Möglichkeit habe ich auch nicht weil die Antenndose ca 6 Meter entfernt ist.Denke mal ich muß mich mit Vodafone in Verbindung setzen um eine Box der neusten Generation zu bekommen. Habe mal auf der Schnelle 3 Bilder gemacht.Bild 1Bild 2Bild 3
Ingo1963
#10 erstellt: 24. Sep 2024, 08:31
Und frage mich bitte nicht wie die erste Box ausgesehen hat weil die schon bei Vodafone ist.
Fuchs#14
#11 erstellt: 24. Sep 2024, 08:52
Sieht für mich nach der neuen Box aus
Um die Box der neuen Generation zu betreiben benötigst du einen neuen Vertrag
Ingo1963
#12 erstellt: 24. Sep 2024, 09:05
Den Vertrag habe ich es war ja auch ein Techniker der von Vodafon beauftragt wurde hier,und der hat mir gesagt das für Box zwingend einen Anschluß von der Antennendose erforderlich ist. Die zweite Box hat mir auch Vodafone selbst zugeschickt.
Nick_Nickel
#13 erstellt: 24. Sep 2024, 09:50
Ich würde das Antennenkabel (Kabel) zusätzlich mit anschließen, die unverschlüsselten Sender kannst du dann auch empfangen.
[Beitrag von Nick_Nickel am 24. Sep 2024, 09:52 bearbeitet]
Ingo1963
#14 erstellt: 24. Sep 2024, 10:03
Da gibt es aber das Problem,das sich die Antennendose in einem anderen Raum befindet. Habe schon an eine Drahtlose Verbindung für das Signal was aus der Antenndose kommt gedacht. es gibt ja so Geräte die einen Sender und Empfänger für das AV Signal haben.Was mich aber wie schon gesagt wundert, das die erste Box NIE an der Antennendose angeschloßen war.
n5pdimi
#15 erstellt: 24. Sep 2024, 12:56
Also, das Antennensignal kann man nicht drahtlos übertragen. Das ist kein AV Signal. Du musst natürlich schon wissen, was Du da jetzt für eine Bos hast und ob Du nun einen Vertrag für IPTv oder stinknormales Kabel hast. Was der "Techniker" gesagt hat, muss nicht stimmen.
Der Anschluss"ANT In" auf dem Foto - ist der für die WLAN Antenne oder für das TV Kabel?
Für mich sieht das aber nach der Kabelbox aus und dann muss da das Antennenkabel ran, egal wie weit die DOSE entfernt ist.
Ingo1963
#16 erstellt: 24. Sep 2024, 13:20
Der ist für das TV Kabel Gibt es von Vodafone auch eine Box ohne TV Eingang? Der Techniker hat sich die Box genommen und bei mir im Büro an Antennendose angeschlossen und er sofort alle Sender gefunden vorher ist die Box immer bei 20% hängen geblieben. Hast Du noch einen anderen Vorschlag was ich machen kann ohne die Wände einzureißen??
n5pdimi
#17 erstellt: 24. Sep 2024, 13:45
Was ganz anderes machen, also IPTV. Das kann man wohl auch von Vodafone bekommen, oder Magenta TV von der Telekom, oder WAIPU TV.
Eine andere Box wirst Du aber brauchen. Du hast da eine Kabelbox.
Fuchs#14
#18 erstellt: 24. Sep 2024, 16:55
Kabel legen
Ingo1963
#19 erstellt: 25. Sep 2024, 09:51
Ist bestellt,Das hier: https://www.amazon.d..._fed_asin_title&th=1 . Was ist davon zu halten. Übrigens der Tip war Gold wert wäre ich nie drauf gekommen
Anschluß PS3 - HDMI 1.3a
malaschke am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  7 Beiträge
Surround verbinden mit TV Box
TimTom13 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  7 Beiträge
d2-box
Ragsna am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  2 Beiträge
Anschluß eines Sat-receivers an Kabel-Reiver
zefrim am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  3 Beiträge
Versetzter Ton beim Anschluß an TV
Abgaenger84 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  4 Beiträge
Center Box scheppert / Nur TV und BluRay
m_coaster am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  7 Beiträge
Satelliten und Bass separat
Molotov69 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
Ton von SAT-Box direkt auf TV oder über Reciver
argon66 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
TV Signal Drahtlos Übertragen
Ingo1963 am 19.09.2024  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  6 Beiträge
Wo Satelliten positionieren?
Stefan_Volkmann am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.594
