Präsenzlautsprecher bei mir sinnvoll, Yamaha, Bild
Volker#82
#1 erstellt: 26. Jan 2024, 15:28
Hallo zusammen,
ich hatte schon immer "nur" ein 5.2 System im Wohnzimmer und überlege ständig, ob bei mir ggf. Präsenzlautsprecher sinnvoll sein könnten. Ich nutze aktuell einen Yamaha RX-A1080, der auch bis auf weiteres bleiben darf. Auf dem Bild sieht man meine recht kleine Ecke im großen offenen Wohnzimmer mit L-Form. Die Deckenhöhe beträgt 2,70 m, also recht hoch. Ich habe noch nie ein System mit Präsenzlautsprechern gehört und fange in der Beziehung also bei Null an. Tipps bezüglich der besten Positionierung (am liebsten auf einer Linie mit den Frontls unter der Decke aus optischen Gründen) sind gerne willkommen und wenn das keinen oder wenig Sinn macht oder den Aufwand nicht wert ist, dann immer raus damit...
IMG_5960
Hayford
#2 erstellt: 26. Jan 2024, 15:32
Abgesehen davon das die "Aufstellung" nicht nach " Dolby " ist und deine Couch viel zu nah an der Wand steht.
Würde ich mal sagen: Schön gemacht der Raum, aber die Absorber (falls das welche sind) an der Rückwand bewirken gar nichts.
Zurück zum Thema, du musst dir erstmal im klaren sein welche Aufstellung du denn möchtest
5.1.2 Dolby Atmos-enabled speaker setup oder 5.1.2 Overhead speaker setup
Man könnte 444444
es so versuchen, ob das denn klingt ist ne andere Sache...
[Beitrag von Hayford am 26. Jan 2024, 16:18 bearbeitet]
Volker#82
#3 erstellt: 26. Jan 2024, 16:23
Danke für die Hinweise…
Eher so dachte ich, nur eben was näher zusammen.
IMG_6229
Hayford
#4 erstellt: 26. Jan 2024, 16:30
Sieh mir nach "Center-Height-Lautsprecher" aus.
>>>Eher so dachte ich, nur eben was näher zusammen<<<
Vermute du meinst weiter auseinander, da du ja "auf einer Linie mit den Front-LS" willst.
Seite 5
[Beitrag von Hayford am 26. Jan 2024, 16:32 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Jan 2024, 16:38
Man sollte erstmal klären, was unter "Präsenz" Lautpsrechern verstanden wird und was man sich davon verspricht. Hayford führt ja nun ATMOS Enabled an, das ist was anderes als Presence.
Hayford
#6 erstellt: 26. Jan 2024, 16:41
Präsenzlautsprecher heißen die bei Yamaha andere nennen sie Atmos SAT wie auch immer sind es "Dolby Enabled Lautsprecher"
[Beitrag von Hayford am 26. Jan 2024, 16:45 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Jan 2024, 16:59
Ne, nicht ganz richtig. Präsenlautsprecher heißen 3 Konfigurationen, Höhe Front (Auch Front High), lichte Höhe (Top middle) oder eben Dolby Enabled. Das wird dann im Setup festgelegt.
Was ist denn geplant?
Volker#82
#8 erstellt: 26. Jan 2024, 17:05
Am liebsten so wie im Bild Beitrag 3 oben an der Wand über den Frontls.
n5pdimi
#9 erstellt: 26. Jan 2024, 17:15
Gut, wenigsten keine ATMOS enabled. So wie auf dem Bild lässt sich natürlioch am einfachsten installieren. Da Du reltaiv nah dran sitzt könnte das einigermaßen funktionieren. Die Empfehlung geht bei 5.1 eigentlich zu Top Middle, also kurz übner/vor dem Hörplatz. wie Hayford es eingezeichnet hat.
dott77
#10 erstellt: 26. Jan 2024, 17:19
Ich würde mir keine Lautsprecher montieren die ich nur mit einer Marke wiedergeben kann, von daher kämen für mich nur Deckenlautsprecher in Frage.
Und wenn ich mir dein Wohnzimmer so sehe, würde ich mir das sehr überlegen, was vielleicht eine Option wäre, die Lautsprecher in einem Deckensegel zu integrieren. Für den Fall das du die Kabel da nicht gut hin verlegen kannst, wäre es evtl. eine Idee mit aktiven Lautsprechern über Funk zu arbeiten.
Was denkst du?
Volker#82
#11 erstellt: 26. Jan 2024, 17:46
Falls ich welche an der Decke montiere, dann aber auf jeden Fall nur 2 und keine 4 Lautsprecher oder ?
Möglich ist das, ich hasse eben Kabelkanäle und der nächste Anstrich dauert noch ein paar Jahre…
Vorne an der Frontwand oben wäre also deutlich schlechter als an der Decke quasi mittig zwischen den Segeln in Verbindung mit Yamaha AVR bzgl. Schallfelder / Klangprogramme ?
Aktive kleine Lautsprecher über Funk… Wenn es da was vernünftiges gibt und es am Ende funktioniert dann gerne, Strom krieg ich da oben gut und unsichtbar hin.
[Beitrag von Volker#82 am 26. Jan 2024, 17:50 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Jan 2024, 18:20
Dein AVR kann keine 4 Deckenlautsprecher bedienen! Das kann erst der 3080.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 26. Jan 2024, 18:40
Ja
was meinst du mit Marke? Alle Lautsprecher-Setups funktionieren grundsätzlich mit allen Tonformaten.
Volker#82
#14 erstellt: 26. Jan 2024, 19:17
Er meint eine Montage vorne oben an der Wand würde nur mit Yamaha AVR halbwegs funktionieren…. deswegen alleine schon Deckenmontage besser, weil das dann auch mit anderen AVR funktionieren würde…
Nemesis200SX
#15 erstellt: 26. Jan 2024, 19:26
Jeder aktuelle AVR kann Front Height Lautsprecher ansteuern. Das Problem ist dass es dann eben von vorne kommt und nicht von oben. Front Height funktioniert nur gut in Kombination mit Rear Height.
Volker#82
#16 erstellt: 26. Jan 2024, 19:28
Das ist mir natürlich klar, es macht trotzdem Spaß… Denke rund 80-90 % derjenigen, die ein normales Wohnzimmer haben, werden keine optimale Vorgabe einhalten können. Mich ärgern solche Beiträge ein bisschen, so nach dem Motto dann kann man‘s gleich alles bleiben lassen. Ich hab in der kleinen Ecke meinen Spaß und habe schon deutlich schlechteres gesehen und gehört. Nicht falsch verstehen… Ich wohn hier nicht alleine und muss ein paar Kompromisse eingehen.
n5pdimi
#17 erstellt: 26. Jan 2024, 19:34
Ja, klar, das ist halt einfach oft so. Wir sagen hier aber immer auch gerne, wo Verbesserungspotential vorhanden ist. Das gehört auch dazu.
Zu den Lausprechern: nimm einmfach welcher, die für die Decken- oder Wandmotage vorgesehen sind.
Nemesis200SX
#18 erstellt: 26. Jan 2024, 19:38
Wenn wir schon dabei sind probier mal deine Surrounds etwas gegen die Rückwand einzudrehen
dott77
#19 erstellt: 26. Jan 2024, 19:42
Wenn macht bei dir wirklich nur 2 oben Sinn, deshalb sind die an der Decke sinnvoller.
Es gibt Sender und Empfänger für aktive Lautsprecher, damit kannst du dann eigentlich jeden aktiven Lautsprecher verbinden. Ich kann dir leider nichts empfehlen, aber ich habe sowas schon mal gesehen. Es macht ja Sinn bei den Lautsprechern bei einer Serie zu bleiben, keine Ahnung ob es bei deiner Lautsprecher Marke auch aktive Lautsprecher gibt.
Errkah
#20 erstellt: 26. Jan 2024, 19:54
Das besondere Yamaha-Setup mit den Präsenzlautsprechern auf 1.80m Höhe und 50cm außerhalb der Front funktioniert eigentlich ganz gut und auf dieser Basis werden die Upmixer und die Klangprogramme berechnet und wiedergegeben. Ich hatte das schon beim A3010 mit durchaus zufriedenstellendem Ergebnis.
Denon_1957
#21 erstellt: 26. Jan 2024, 20:02
@Volker
Hast ne PM.
Präsenzlautsprecher sinnvoll? (YAMAHA RX 830)
-haggi- am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  5 Beiträge
Rearspeaker bei mir sinnvoll?
Sniper3 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  5 Beiträge
5.1 -> 7.1 bei mir sinnvoll?
farawee am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  37 Beiträge
Subwoofer sinnvoll ?
Petty12 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  15 Beiträge
5.1 Heimkino sinnvoll?
Flo1617 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  56 Beiträge
Yamaha nx-e800 an Yamaha rx-v340rds sinnvoll?
AHAMAYFAN am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  3 Beiträge
Zwei center Lautsprecher sinnvoll.
freddy672 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
Heimkino bei den Maaßen sinnvoll?
Donifl1011 am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  113 Beiträge
Heimkinoraum Sinnvoll?
Biirdman am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  299 Beiträge
Kombination sinnvoll?
unkel04 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  7 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
