HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Fire Tv 4K Max Atmos Problem | |
Fire Tv 4K Max Atmos Problem+A -A |
Iroc121
#1 erstellt: 08. Okt 2023, 16:28 | |
Hallo. Ich bin am verzweifeln. Ich habe einen FireTV 4K Max an einem Denon hängen. Videoausgabegerät ist ein Full HD Beamer. Mein Soundsystem ist ein 5.1.2 System. Ich bekomme aber weder über die Netflix, Prime Video und Tidal App keine Dolby Atmos Ausgabe hin. habe schon versucht am Stick PCM statt DD+ auszuwählen, aber leider ohne Erfolg. wenn ich nun in die PS5 eine BluRay einlegen kann ich als Tonspur Atmos auswählen und der Denon zeigt es auch im Dislay an. Kann mir jemand weiterhelfen? Bin echt am verzweifeln. |
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Okt 2023, 16:36 | |
Vielleicht erstmal alle Geräte mit vollständiger Bezeichnung benennen und wie miteinander verbunden. Ist das große 4K Abo in Netflix vorhanden? "Wie" wurde ATMOS ausgewählt? Welches Toinformat kommt am "Soundsystem" an? |
Iroc121
#3 erstellt: 08. Okt 2023, 17:30 | |
Firetv 4k max an nen Denon x3800h Videoausgang ist ein benq Beamer Full HD (genaue Bezeichnung weiß ich grad leider nicht), Tidal Hifi, Neflix Premium ist alles vorhanden. Der AVR wählt Atmos automatisch aus wenn das Tonsignal ankommt, aber scheint ja nicht anzukommen. Wie gesagt, bei einer BluRay mit Atmos Tonspur funktioniert es…der Avr zeigt mittels Fire TV Netflix nur DD+ oder so ähnlich an, aber kein Atmos, obwohl dieser Stream diese Tonspur 100% hat. |
Highente
#4 erstellt: 08. Okt 2023, 18:18 | |
Und die Deckenlautsprecher bleiben auch tatsächlich stumm? |
Iroc121
#5 erstellt: 08. Okt 2023, 19:08 | |
Also grad nochmal getestet. BluRay: der Denon zeigt Atmos an, Neflix App per Fire TV: der Denon zeigt „DD+ DSur“ an. Die Decken Lautsprecher bleiben beim Netflix nicht stumm, ich bezweifle aber, dass es echtes Atmos ist. |
KarstenL
#6 erstellt: 08. Okt 2023, 19:14 | |
Einen Inhalt bei Amazon etc gewählt der auch Atmos enthält? Die meisten Atmos Inhalte gibt es nur in Englisch... [Beitrag von KarstenL am 08. Okt 2023, 19:15 bearbeitet] |
Iroc121
#7 erstellt: 08. Okt 2023, 19:19 | |
Apache bleibt Gleich Doku ist das einzige was Prime Video mit deutscher Tonspur in Dolby Atmos zur Verfügung hat. Aber Nein, funktioniert bei mir bei oben genannten Setup trotzdem nicht. |
Horst3
#8 erstellt: 08. Okt 2023, 20:56 | |
Hier hatte einer das gleiche Problem , vielleicht hilft es https://de.amazonfor...-am-fire-tv-stick-4k AlsLösung wurde wohl empfohlen ,am Denon HDMI-passtrough zu deaktivieren [Beitrag von Horst3 am 08. Okt 2023, 20:59 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 08. Okt 2023, 21:00 | |
zeigt er wirklich DD+ DSur an oder zeigt er vielleicht DD + DSur an? Letzteres würde nämlich bedeuten, dass der Stick nur Dolby Digital und nicht Dolby Digital Plus ausgibt. Letzteres wird allerdings für Atmos benötigt. Am besten mal keinen Upmixer verwenden, dann wird das Tonformat ausgeschrieben. |
Iroc121
#10 erstellt: 08. Okt 2023, 22:11 | |
Er zeigt tatsächlich dd+ + dsur an. Der Stick kann aber auch dd, dd plus und halt pcm. [Beitrag von Iroc121 am 08. Okt 2023, 22:12 bearbeitet] |
Iroc121
#11 erstellt: 08. Okt 2023, 22:25 | |
Danke vielmals dafür. Habe jetzt meinen uhd tv anstatt den Full hd Beamer an den Denon gehangen. Sofort hatte ich atmos bei tidal, Netflix und co! Wahnsinn! Also lag es tatsächlich an dem Full hd Beamer, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Mein Kumpel hat allerdings auch nur einen Full hd Beamer, bei ihm funktioniert allerdings Netflix atmos, da ist aber ein Apple TV 4K der Zuspieler!!! Woran liegt das Problem? An der Software oder Hardware. Echt komisch… [Beitrag von Iroc121 am 08. Okt 2023, 22:25 bearbeitet] |
Stalingrad
#12 erstellt: 08. Okt 2023, 22:27 | |
Wenn der "Dolby Surround" anzeigt, dann ist da ein Upmixer aktiv. Den musst Du mal abschalten. Ich weiß nicht wie das bei Denon heißt, beim Pioneer heißt es "Direkt". |
Iroc121
#13 erstellt: 08. Okt 2023, 22:28 | |
Danke vielmals dafür. Habe jetzt meinen uhd tv anstatt den Full hd Beamer an den Denon gehangen. Sofort hatte ich atmos bei tidal, Netflix und co! Wahnsinn! Also lag es tatsächlich an dem Full hd Beamer, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Mein Kumpel hat allerdings auch nur einen Full hd Beamer, bei ihm funktioniert allerdings Netflix atmos, da ist aber ein Apple TV 4K der Zuspieler!!! Woran liegt das Problem? An der Software oder Hardware. Echt komisch… |
Iroc121
#14 erstellt: 08. Okt 2023, 22:35 | |
Hab ich schon probiert. Ohne Erfolg. |
Nick_Nickel
#15 erstellt: 08. Okt 2023, 23:05 | |
Dolby Atmos gibt es ja nur bei einen 4K Premium Account. Wenn der Film auf dem Full HD Beamer abgespielt wird dann hat man ja nur HD zur Auswahl und da gibt es kein Dolby Atmos. |
Nemesis200SX
#16 erstellt: 09. Okt 2023, 00:36 | |
Das ist bei Denon richtig so. Dolby Surround Upmixer auswählen und wenn ein Atmos Signal vorliegt springt der Denon auf Atmos um. |
Iroc121
#17 erstellt: 09. Okt 2023, 08:53 | |
Mit nem Apple TV 4K als streamet gehts aber trotzdem. Kann also nichts mit dem von dir erwähnten zu tuen haben! |
n5pdimi
#18 erstellt: 09. Okt 2023, 09:22 | |
Das Verhalten ist spannend. Also ATMOS nur bei vollständiger 4K Geräte-Kette. Ich habe das Setup umgekehrt, also 4K Beamer und FHD TV. Bei mir kommt aber auch mit dem TV ATMOS bei Netflix. Ist allerdings a) ein Yamaha Receiver und b) kein FireTV Stick sondern ein Panasonic UHD Player als Abspielgerät für Netfilx. Prinzipiell scheint also 4K Bildausgabe keine zwingende Voraussetzung zu sein. Scheint also am Fire TV STick zu liegen. [Beitrag von n5pdimi am 09. Okt 2023, 09:23 bearbeitet] |
Dezember52
#19 erstellt: 09. Okt 2023, 10:43 | |
Hallo, wie ist im TV Stick die Video Ausgabe eingestellt? |
Horst3
#20 erstellt: 11. Okt 2023, 20:30 | |
nagelt mich nicht fest .....Aber war da nicht was ,das wenn am AVR beide HDMI-out genutzt werden , und ein Ausgabegerät 4K kann und das andere "nur" FullHD das dann beide mit dem "schwächeren" Signal also FullHD angesteuert werden ?? Wenn dem so ist hätte Nick_Nickel recht . |
n5pdimi
#21 erstellt: 12. Okt 2023, 08:51 | |
Dem steht aber entgegen, dass bei mir auch ATMOS am Full-HD TV kommt. |
fplgoe
#22 erstellt: 12. Okt 2023, 18:25 | |
Inzwischen habe ich zwar auch einen 4k-Beamer, aber auch mit dem Vorgänger in nur FullHD hatte ich Atmos. Zumindest vorher über einen Yamaha 2050 und dann den 3080. |
Iroc121
#23 erstellt: 12. Okt 2023, 19:23 | |
Hallo. Hab mal alle verfügbaren ausprobiert, aber kein atmos. Hdmi passtrough deaktiviert > auch kein atmos. Selbst mit Apple TV 4K funktioniert es bei mir nicht. Tidal ist die einzige App die bei mir Atmos liefert. |
fplgoe
#24 erstellt: 12. Okt 2023, 19:45 | |
HDMI Passthrough hat auch nur was mit der Durchleitung im ausgeschalteten Zustand zu tun. |
Iroc121
#25 erstellt: 12. Okt 2023, 20:23 | |
In irgendeinem Reddit habe ich das mal gelesen, dass dies zum Erfolg geführt hat. Ebenso beim Apple TV 4K auf die Auflösung 1600x1200 stellen, dann gibt Netflix die Atmos Tonspur aus.Hat bei mir aber auch nicht geholfen. |
Fire TV Stick 4k Max - Audioeinstellungen sven2473 am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 23 Beiträge |
D Atmos. Denon x2500h und Amazon Fire TV 4k Brave_new_world am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2024 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X2400H und Amazon Fire-TV-Stick 4K Max Wolf_B am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 17 Beiträge |
Denon 4520 + Fire TV 4K stevenskl am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 6 Beiträge |
Fire TV 4K + Denon AVR-X1200W Nissandriver am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR X3500 und Fire TV 4k mit Samsung TV mschoe am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2700H + Amazon Fire Stick 4K Sakis77 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 4 Beiträge |
Atmos-Erkennung Blebbens am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon x1700h teils Atmos JohnJayRafka am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 13 Beiträge |
Denon AVR-X2400H - Tonprobleme Amazon Fire TV vs. Xbox Workingman am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 4 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: )
- Neuestes Mitglieddanecuyer20
- Gesamtzahl an Themen1.551.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.183
