| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Einstellen des Subwoofers | |
Einstellen des Subwoofers+A -A |
Kunibert63
#51
erstellt: 27. Aug 2023, 12:01
Die Einmessprozedur kannst Du nach dem dritten mal abbrechen. Der Receiver fragt dann ob du speichern möchtest. Wenn der fragt ob Dyn.Vol. aktiviert werden soll dann Nein drücken. Dyn.EQ darf EIN bleiben. Später beim dann Adyssey EIN Dyn.EQ EIN Reference zwischen 0 und 10 probieren Dyn.Vol. AUS und sich reinhören. Ich habe jetzt auch Dyn.Vol. EIN geschaltet, auf schwach. Aber das muß tatsächlich jeder selbst austesten was damit geht. Eventuell haben wir dann aus dem Subwoofer ein Signal welches man auch hört. Noch mal der Link zu [url]https://www.av-wiki.de/audyssey?s[]=audyssey[/url] |
VelRan
#52
erstellt: 27. Aug 2023, 12:05
Ich dachte, wenn man die Regler aufdreht und es einigermaßen wird, dass danach mehr Wumms entsteht. Ich werde morgen berichten. |
VelRan
#53
Danke dir. |
Nemesis200SX
#54
erstellt: 27. Aug 2023, 12:11
Wenn man später mal nachjustieren will dann macht man das über den Subwoofer Pegel im AVR. Die Regler am Sub greift man eigentlich nie wieder an. Vor dem neuen Einmessen würde ich dir auch empfehlen den AVR mal auf Werkseinstellungen zurück zu setzen damit wirklich alles alte gelöscht wird. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Menüs in denen man die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher und des Subs einstellen kann. Im schlimmsten Fall arbeiten da Einstellungen gegeneinander. Also am besten alles reseten um Fehlerquellen zu minimieren. |
VelRan
#55
erstellt: 30. Aug 2023, 17:13
Hey, es war die letzten zwei Tage sehr viel zu tun, sodass ich die Einmessung leider nicht geschafft hatte. Was habe ich gemacht? 1. Subwoofer unter den PC ganz Rechts in die Ecke gestellt. 2. Laustärke beim Subwoofer auf 0 dB gestellt. 3. Bass Boost auf Neutral gestellt. 4. Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. 5. Drei Hörpositionen einmessen lassen. 6. Dyn.EQ eingeschaltet. Dann habe ich einen Film als Test genommen und tatsächlich habe ich jetzt angenehmen Bass auf meiner Hörposition. Der Sound ist trotz der schlechten Aufstellung sehr gut. Es dröhnt auch an den Ecken des Wohnzimmers nicht mehr. Danke an alle für eure Geduld und Hilfe! |
ostfried
#56
erstellt: 30. Aug 2023, 22:46
Einmessen auf "drei Hörpositionen" ist zwar in vielerlei Hinsicht grober Unfug - siehe bereits unzählige Male verlinkte Anleitung sowie diverse diesbezügliche Aussagen zuvor - aber wenn du jetzt (schon) zufrieden bist... |
Prim2357
#57
erstellt: 30. Aug 2023, 22:52
Vllt waren auch drei Messpunkte gemeint?.... |
ostfried
#58
erstellt: 30. Aug 2023, 23:12
Ich hoffe inständig. Wobei ich selbst das noch kritisch genug sehe. ![]() Denn warum sollte ich meinem Einmesssystem nur 37,5% der maximal möglichen Infos über meinen Hörplatz geben und es damit massivst in dem beschränken, wofür ich es eigentlich überhaupt nur habe und anwende, nämlich eben möglichst viele Informationen über die akustischen Eigenschaften meines Hörplatzes zu sammeln und dadurch diesbezügliche akustische Probleme an eben demselben bestmöglich anzugehen? Und nichts anderes tue ich, wenn ich meinen Hörplatz (und nur den natürlich!) statt achtmal nur dreimal einmesse. Finde ich nach wie vor völlig widersinnig. [Beitrag von ostfried am 31. Aug 2023, 04:01 bearbeitet] |
Prim2357
#59
erstellt: 31. Aug 2023, 04:27
Für den Bassbereich am Sweetspot ist es oft hilfreich wenn man weniger Messpunkte setzt, und das ist hier wohl auch die Prämisse. Je weiter man hier die Messpunkte "streut" desto mehr Kompromisse muss man am Sweetspot eingehen. Auch wenn einige Messpunkte nahe der Wand liegen würden, ist es oft besser diese weg zu lassen. Ich sehe das Ganze also nicht ganz so kritisch, solange Zufriedenheit über das Ergebnis herrscht. |
ostfried
#60
erstellt: 31. Aug 2023, 05:47
Das ist das Wichtigste. ![]() Ansonsten sollte man eh in puncto Kompromisse die Streuung möglichst gering und den Wandabstand entsprechend einhalten, dann gibt es auch im Bassbereich mit der vollen Messpunktzahl keine Probleme außer den eh immer möglichen. Die AV-Wiki-Anleitung ist da ja auch nochmal erfreulich klar. [Beitrag von ostfried am 31. Aug 2023, 05:52 bearbeitet] |
Prim2357
#61
erstellt: 31. Aug 2023, 10:21
jepp |
VelRan
#62
erstellt: 31. Aug 2023, 10:35
Es waren drei Messpunkte auf der Couch gemeint |
ostfried
#63
erstellt: 31. Aug 2023, 11:47
Ist deshalb aber immer noch nicht gut. |
BassTrap
#64
erstellt: 01. Sep 2023, 00:34
Auch in der Anleitung Deines AVRs steht: "Für die besten Ergebnisse empfehlen wir die Einmessung an mindestens sechs Stellen, wie die Abbildung zeigt". Seite 194 in https://www.denon.co...owners-manual-de.pdf |
Prim2357
#65
erstellt: 01. Sep 2023, 04:43
Wie gesagt, für den Subwoofer/Bassbereich muss dies nicht besser sein auf den Haupthörplatz bezogen. Habe ich nur einen Messpunkt welcher eine deutliche Erhöhung in einem bestimmten Frequenzbereich erzeugt schneidet der AVR den Bereich rigoros ab, und auf dem Sweetspot fehlt der dann deutlich. Mit dem Antimode misst man in der Regel nur an einem Punkt...als Vergleich. |
ostfried
#66
erstellt: 01. Sep 2023, 05:51
Deshalb sollte man ja den Messradius am Hörplatz eben möglichst gering halten, vgl. den berühmten "Ellipsoid" an üblicher Position von und in ungefährer Größe des virtuellen Kopfes aus der AV-Wiki-Anleitung. Dann wird gemeinhin nur das abgeschnitten, was auch wirklich am Hörplatz und nur da zuviel ist. Bei mir, in meinem Raum mit seinen akustischen Bedingungen läuft das mit acht Messpunkten alle innerhalb einer "virtuellen Wolke" in etwas mehr als Kopfgröße und am Ort der üblichen Kopfpositionierung völlig problemlos. Die im Wiki angegebenen 30cm nach jeweils rechts und links finde ich da auch schon etwas viel. Aber wenn mans genau wissen und auf Nummer sicher gehen möchte, hilft letzten Endes eh nur durchprobieren und anschließend jeweils messtechnisch überprüfen. [Beitrag von ostfried am 01. Sep 2023, 06:02 bearbeitet] |
Nachbarfreundliches Soundsystem mit Bass ;) 3imer am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 10 Beiträge |
Z906 Bass Vegas91 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Wo ist der Bass? Soundchaser am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 3 Beiträge |
Lautstärke Bass(Sub) und Bass(LS) Sonnenzombie am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 6 Beiträge |
Kein Bass! manuelsandi am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 12 Beiträge |
Mehr Bass am Subwoofer Firestorm am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 7 Beiträge |
Bass Problem beim 5.0 emre1987 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 39 Beiträge |
Bose Subwoofer kaum Bass deruwe am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 25 Beiträge |
Weniger Bass bei 5.1 Surround? Blademaster am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 5 Beiträge |
Bass shaker Couch Installation Buddelbaby am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
