Klarer/ detailreicherer Sound bei Zimmerlaustärke -> Power = Detailreicher Sound?
Hayford
#51 erstellt: 19. Mai 2023, 09:38
bacboy (Beitrag #50) schrieb:
, dass es eine Laustärkendifferenz gibt und der Sub auf -10db eingepegelt wurde, würde im Umkehrschluss heißen, dass ich den Sub zu laut eingestellt habe bei der Messung und leiser werden muss - korrekt? Wobei ich schon auf 9Uhr war
Man sollte versuchen an die 0 zu kommen, aber da der Raum eh nicht fertig ist es erstmal egal.
(obwohl -10 bei 9Uhr ja wohl nicht Grundlos ist)
[Beitrag von Hayford am 19. Mai 2023, 09:43 bearbeitet]
Nemesis200SX
#52 erstellt: 19. Mai 2023, 09:46
Warum sollte man das versuchen? Solange man nicht außerhalb des Regelbereichs ist, ist das doch egal wer regelt.
bacboy
#53 erstellt: 19. Mai 2023, 09:49
Hayford (Beitrag #51) schrieb:
(obwohl -10 bei 9Uhr ja wohl nicht Grundlos ist) ;)
Ja, da hast Du wohl recht, trotzdem stehe ich gerade auf dem Schlauch... Wenn er zu leise eingestellt wäre, dann müsste er den Pegel doch im plus Bereich haben +10db) und meinem Fall ist er aber im minus Bereich (-10db), das würde doch bedeuten ich müsste bsplw. von 9Uhr auf 7Uhr gehen oder verdreh ich da was?
Hayford
#54 erstellt: 19. Mai 2023, 09:57
5. Das wiederholst du so lange, bis der AV-Receiver den Subwoofer-Pegel möglichst nah bei 0 dB einstellt.
... meinem Fall ist er aber im minus Bereich (-10db), das würde doch bedeuten ich müsste bsplw. von 9Uhr auf 7Uhr gehen oder verdreh ich da was?
so ist es
[Beitrag von Hayford am 19. Mai 2023, 10:00 bearbeitet]
Nemesis200SX
#55 erstellt: 19. Mai 2023, 10:03
Also wegen der Auto On Funktion. Ok
Wenn die aber auch schon bei -10 funktioniert ist es latte
Dass man nicht ganz am unteren Ende der Skala sein sollte da geh ich mit, aber ob es nun 0 oder zb -8 ist, ist egal. Da braucht man sich nicht verrückt machen
[Beitrag von Nemesis200SX am 19. Mai 2023, 10:04 bearbeitet]
Hayford
#56 erstellt: 19. Mai 2023, 10:06
Ich seh auf deinen Bildern gerade das Du wohl (XTZ Standlautsprecher 99.36 FLR) an den Brücken geändert hast, das muß alles auf NIX und dann einmessen.
dannach stellt man dann nach seinem belieben ein, z.B. wenn´s mehr Kick-Bass haben willst usw....
Hayford
#57 erstellt: 19. Mai 2023, 10:10
..soll jeder machen wie er meint.
[Beitrag von Hayford am 19. Mai 2023, 10:47 bearbeitet]
bacboy
#58 erstellt: 19. Mai 2023, 12:39
Ach, Ihr seid klasse, danke fürs Feedback!
Ich verstehe nur Bahnhof... Richtig, ich habe 2 x XTZ 99.36 MKII + passenden Center, samt den Sub. von XTZ 99W12.18 Ice. Welche Bilder und was für Brücken meinst Du?
Das YPAO hatte mir eine Fehlermeldung raus gegeben, daher kam meine Frage.
bacboy
#59 erstellt: 19. Mai 2023, 12:47
Ah, jetzt verstehe ich und weiß welches Bild Du meinst - Das war noch eines bzgl. einer Frage zum BI-Wiring.
Bild XTZ 99.36 MK2
Seiner Zeit gefiel mir das Klangbild so ganz gut, sollte ich besser die Brücken entfernen damit ich neutral anfangen kann?
Ich mache gleich nochmal nen Bild von den Anschlüssen.
bacboy
#60 erstellt: 19. Mai 2023, 12:55
Front LS:
IMG_0990
IMG_0991
IMG_0992
Center
IMG_0993
Nemesis200SX
#61 erstellt: 19. Mai 2023, 13:44
Na ne Fehlermeldung ist wieder was anderes. Dann musst du natürlich am Sub korrigieren
Hayford
#62 erstellt: 19. Mai 2023, 14:59
Bild XTZ 99.36 MK2
Ja, besser "neutral" anfangen, also alle "Brücken" auf Anfang auch Bassreflex Löscher.
Anfang weil ich nicht weiß welche bei Kauf in der "Grundeinstellung gesteckt sind
mylivingaudio schrieb:
Connections and settings
* Goldplated biwiring.
* Bassreflex, can be set to closed box (Room Tuning).
* The bass can be set to eight distinct modes using the supplied bass plugs
* The trebble level is adjustable in 4 different modes.
* The bass level is adjustable in 2 different modes.
Welchen denn?
EDIT:
(Laut Bilder)
Ich glaub jezt hab ich´s der Tweeter hat eine Brücke und ist dann -4dB
Und der Sub hat auch eine Brücke und ist dann +3dB
[Beitrag von Hayford am 19. Mai 2023, 15:29 bearbeitet]
bacboy
#63 erstellt: 19. Mai 2023, 17:49
YPAO hat mir gesagt, dass die DB Differenz von Sub und FLS zu hoch sei und ich noch mal einmessen solle. Der Sub ist auch rot hinterlegt in den Settings nach dem Einmessen.
Zu XTZ LS - > Keine Brücke gesetzt, bedeutet alles jungfräulich auf 0db, aber... Ist es nicht eigentlich egal, was da raus kommt, mal angenommen, ich lass die Brücke der Hochtöner drin, was zu Folge hätte, dass sie um +3db angehoben werden, würde YPAO das nicht nach Kurve XYZ eh korrigieren?
Hayford
#64 erstellt: 19. Mai 2023, 21:45
Wurde alles schon beantwortet.
Sub auf 0 dB (@ Nemesis200SX, scheint wohl dich nicht egal) und Einstellungen am Lautsprecher auch auf 0dB.
Klar würde der Yamaha das rausrechnen, aber alles geänderte birgt eine hohe Fehlerquote und diese Fehler summieren sich i.w.
Es ist einfach besser bei 0 Einzumessen und dann nach Geschmack ändern.
Wir haben selber auch einen A6A
Ich weiß also wovon ich spreche, aber mach wie du meinst.
[Beitrag von Hayford am 20. Mai 2023, 08:57 bearbeitet]
frops
#65 erstellt: 20. Mai 2023, 07:44
👀🐈🤗 Mmmiiiiaaaauuuu
bacboy
#66 erstellt: 21. Mai 2023, 13:15
Nichts für ungut, ich wollte Dir nicht auf den Schlips treten, ganz im Gegenteil, ich bin Dir und jedem hier sehr dankbar, das man sich die Zeit nimmt und einem versucht zu helfen!
Es war von meiner Seite aus einfach nur ne Frage, da ich mich schon gut 10 Jahre nicht mit den Themen beschäftigt hab und mir schlichtweg die Erfahrung fehlt. Ich werde die FLS, Center u. Sub gern mal auf Anfang stellen und neu einmessen und schauen, wie das Ergebnis ist. Ich habe auch noch ein Mic. hier mit entsprechender Korrektur Datei, was ich gern mit REW oder Carma benutzen möchte. Muss nur mein Windows XP Laptop (hat noch nen Klinke Anschluss) aktivieren
Oder gibt es mittlerweile ein einfachere Variante, vielleicht via App mit dem Handy?
JULOR
#67 erstellt: 21. Mai 2023, 15:24
Mic und Korrekturdatei am PC/Notebook sind schon sehr gut. Welches Mikro ist das denn und was hat das für einen Anschluss? Vielleicht ist ein günstiger Adapter einfacher, als den alten XP-Rechner wieder flott zu machen. Geht natürlich auch.
Es gibt im Bezahlbereich auch Apps, die ein externes Messmikro mit Korrektur unterstützen. Habe damit aber keine Erfahrung. Die kostenlosen oder 2,99€-Apps kommen da meiner Meinung nach nicht ran.
bacboy
#68 erstellt: 21. Mai 2023, 16:20
Es ist folgendes Mikrofon und es hat ein 3,5mm Klinkeanschluss.
Mikrofon
Wenn es einen Adapter gibt, der mit der „alten“ Kalibrierungsdatei ebenfalls taugt, bin ich auch nicht traurig, wenn ich um den alten XP Rechner drum herum komme
Sound
Evolution2 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  23 Beiträge
HILFE bei 5.1 Sound
kks007 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  7 Beiträge
Quadrophonischer Sound bei LPs
Magog am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  4 Beiträge
Verzögerung bei 5.1-Sound
luzifer_bln am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  3 Beiträge
Sound Verzögerung bei Receiver
Head0r2k10 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Kratzender Sound bei FIlmen
ESH259 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  8 Beiträge
5.1 Sound bei Beamer
poggerss am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 19.06.2024  –  10 Beiträge
Neuer/Besserer Receiver, schlechterer Sound
dark12345 am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  3 Beiträge
DTS Sound
nicodom am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  17 Beiträge
Sound duplizieren
sarosis am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
