Frage Ton
kingoptik
#1 erstellt: 11. Feb 2023, 20:38
Hallo, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe einen Sony Tv mit einem Edison Receiver verbunden per Hdmi. Um anständig TV gucken zu können muss ich schon immer den TV auf 95 stellen. Also fast voller Lautstärke.
Würde ich am Fernseher z.b. nur auf 50 stellen und den Receiver auf 100 , würde ich nichts hören vom Ton. Das Problem ist aber nur bei dem Receiver so. Schalte ich z.b. um , um Switch zu spielen muss ich am Fernseher wieder von 95 auf 20 bis 30 stellen, da ansonsten viel zu laut. Verschiedene Einstellungen bringen nichts.
BoeserOdy
#2 erstellt: 11. Feb 2023, 20:51
Du könntest testweise einen anderen HDMI Eingang wählen. Ausschlussverfahren.
Würde da Problem mitwandern ist es definitiv der Receiver. Dann müsste man schauen ob alles richtig eingestellt ist. Ggf. Zurücksetzen. Sollte dann das Problem immer noch nicht behoben sein, solltest du den Receiver beim Händler reklamieren, falls noch Gewährleistung.
Wandert das Problem nicht mit, könnte es am TV liegen.
Das du das HDMI Kabel testweise getauscht hast, nehmen ich einfach schon mal an.
kingoptik
#3 erstellt: 11. Feb 2023, 22:15
Hdmi Kabel schon getauscht Receiver ist neu. Davor bei einem anderen Receiver das gleiche Problem. Aber nur bei dem Receiver muss ich auf 95 stellen( tv gerät).
BoeserOdy
#4 erstellt: 11. Feb 2023, 22:18
Ein anderen HDMI Anschluss beim TV genommen?
Michii32
#5 erstellt: 11. Feb 2023, 22:54
Um das Problem zu beheben, können Sie Folgendes versuchen:
Überprüfen ob alle Verbindungen korrekt angeschlossen sind und ob alle Geräte eingeschaltet sind.
Überprüfen ob alle Lautstärkeeinstellungen korrekt sind und ob sie auf dem gleichen Niveau sind.
Versuchen den Ton über eine andere Audio-Quelle wie den TV-Lautsprecher oder eine separate Soundbar zu überprüfen.
Überprüfen ob es im Receiver oder TV eine Tonkalibrierungsfunktion gibt, mit der Sie den Ton anpassen können.
Wenn keine dieser Schritte das Problem löst, empfehle ich Ihnen, den Hersteller des Receivers oder TVs um Hilfe zu bitten.
ostfried
#6 erstellt: 12. Feb 2023, 01:29
Na die Geräte werden wohl schon eingeschaltet sein, hm?
ChatGBT hats echt nicht drauf ....
pogopogo
#7 erstellt: 12. Feb 2023, 08:00
Schaue mal unter Toneinstellungen. Dort müßte soetwas zu finden sein:
PCM, …
Welcher Receiver ist es genau?
kingoptik
#8 erstellt: 12. Feb 2023, 12:37
Anderen Hdmi Anschluss ist genau das gleiche. Der TV muss auf 95 sein damit ich über Receiver was höre. Vorher war es aber auch so. Gucke ich z.b. über Fire Stick dann reicht es wenn ich den Fernseher auf 15 stelle. Es handelt sich um Edison os nino plus.
BoeserOdy
#9 erstellt: 12. Feb 2023, 13:36
Dann würde ich beim Händler / Hersteller nachfragen
Rabia_sorda
#10 erstellt: 12. Feb 2023, 13:37
Ich würde das Problem alleine bei dem Receiver vermuten, denn ein ganz ähnliches Phänomen kenne ich auch von meinem Telestar TD2522.
Es verhält sich mit meinem Comag HD25 aber ausgezeichnet und da sind andere Signalquellen auch gleich laut.
Fernseher auf Centerspeaker stellen?
Old-Stager am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  6 Beiträge
Fernseher auf Center stellen
AltAiR2K3 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  7 Beiträge
tv auf 5.1 --- ton problem
astraf82 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
TV Sound über Receiver sehr leise!
Impeesa82 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  9 Beiträge
TV (Plasma) auf Center stellen?
fReAk87 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  4 Beiträge
receiver auf subwoofer stellen = machbar ?
Obs am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  10 Beiträge
TV-Ton über AV-Receiver
Blue am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  7 Beiträge
LCD auf center stellen?
Febro am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  6 Beiträge
Fernseher + TV Receiver + AV Receiver
greeetz am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
TV Ton unterschiedlich laut
ph1l1pp am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
