5.1.2 oder 5.1.4
spenser4183
#1 erstellt: 06. Nov 2022, 09:53
ein Freund von mir hat sich ein altes Haus gekauft mit einem relativ kleinen Wohnzimmer.
Trotzdem möchte er zukünftig auch 3D Sound hören. TV und 5.1 Lautsprecher sind vorhanden, benötigt wird ein moderner AV Receiver und Höhen bzw
Deckenlautsprecher. Folgende Frage hätte ich da an die Profis hier: Macht es überhaupt Sinn 4 statt 2 Deckenlautsprecher zu installieren, wenn die hinteren 2 maximal direkt über den Hörplatz positioniert werden können? Oder sollte man dann nicht auf lediglich 2 Deckenlautsprecher gehen.
Vielen Dank schon mal.
Hayford
#2 erstellt: 06. Nov 2022, 10:17
Wenn die hinteren 2 über dem Hörplatz sind ist es nicht mehr nach Dolby Atmos
( 45° )
Anleitung (Deutsch)
5.1.2
5.1.4
[Beitrag von Hayford am 06. Nov 2022, 10:38 bearbeitet]
Nemesis200SX
#3 erstellt: 06. Nov 2022, 13:02
Nein
Ja
Es braucht nach hinten Platz damit der Sound einen umhüllt, siehe die Anleitungen die Hayford gepostet hat. Die Vorgaben seitens Dolby gibt es nicht umsonst. Außerdem wenn du schreibst die hinteren LS maximal über dem Hörplatz, dann nehme ich an die Couch steht an der Wand? Dann können ja schon bereits die unteren Surround Lautsprecher nur mit vielen Kompromissen platziert worden sein.
[Beitrag von Nemesis200SX am 06. Nov 2022, 13:04 bearbeitet]
spenser4183
#4 erstellt: 06. Nov 2022, 16:38
Danke Euch beiden für die nachvollziehbaren Erläuterungen.
Hayford
#5 erstellt: 07. Nov 2022, 12:58
Zum Thema eine Frage:
Ist das so wie es auch der Zeichnung ist richtig das die (5)l / r - surround LS so stehen?
514
Also nicht in einer flucht mit den (2) front Speakern.
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Nov 2022, 13:01
Denke schon, die Surrounds müssen nicht mit den Front in einer Flucht stehen. Ist ja auch akustisch sinnvoll. Die Surround Back sollten das dann glaube ich wiederum tun.
Hayford
#7 erstellt: 07. Nov 2022, 13:08
Thx für deine Hilfe.
Nee laut Bild auch nicht.
714
Sieht aus als wenn bei 5.1.4 die Surrounds außerhalb des Bereiches der Front LS stehen und bei 7.1.4 innerhalb des Bereiches.
Schon bissle merkwürdig wo doch immer und überall auf eine "Korrekten" LS Aufstellung hingewiesen wird
[Beitrag von Hayford am 07. Nov 2022, 13:13 bearbeitet]
Nemesis200SX
#8 erstellt: 07. Nov 2022, 13:17
ob die jetzt weiter außen oder innen sind ist doch egal. Das stellst du eh mit dem Pegel ein. Der Winkel ist wichtig und der verändert sich nicht. Nur zu dicht an der Couch sollten sie nicht sein um dir nicht direkt ins ohr zu brüllen
Hayford
#9 erstellt: 07. Nov 2022, 13:20
Ah...OK... Thx.
Das gilt für beide Fälle denke ich?
n5pdimi
#10 erstellt: 07. Nov 2022, 13:23
Stimmt, tun sie bei mir schließlich auch nicht, sind jeweils genau auf Höhe der Ecke der Couch (nur einiges weiter hinten)als auf dem Diagramm). Hmm, überhaupt sieht das bei mir (bis auf die fehlenden hinteren Höhenspeaker) eigentlich ziemlich genau so aus, fällt mir grade auf....
[Beitrag von n5pdimi am 07. Nov 2022, 13:24 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 07. Nov 2022, 13:44
du darfst auch nicht vergessen in dem eingezeichneten Bild ist das nur ne kleine Doppelcouch. Im Normalfall stehen da ja doch größere Trümmer im Wohnzimmer. Dementsprechend ändert sich dann auch der Abstand der Lautsprecher.
Bei mir sind Front, Front Height und Surround Height auf einer Achse, nur die Surrounds sind zwangsläufig etwas weiter nach innen versetzt bei 120°. Macht aber nichts, nach hinten hört man eh weniger stark gerichtet und die Heights ziehen den Sound wieder ein wenig nach außen. Seitlich hab ich nen "Phantome-Side" der durch Front und Surround erzeugt wird. Funktioniert wirklich alles wunderbar.
[Beitrag von Nemesis200SX am 07. Nov 2022, 13:47 bearbeitet]
Neubau 5.1.2 oder 5.1.4 Variante
supernova1 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  8 Beiträge
Deckenlautsprecher mit Dipolen oder überhaupt
nrwskat1 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  3 Beiträge
Lautsprecher Setup - Auro vs. 5.1.2 vs. 5.1.4
lolefitz am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
5.1.2 oder 5.1.4
Choco am 07.01.2024  –  Letzte Antwort am 07.01.2024  –  3 Beiträge
Positionierung Deckenlautsprecher
styleminister am 26.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  2 Beiträge
Dolby Atmos Deckenlautsprecher Winkel?
bloodsnake am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  10 Beiträge
Deckenlautsprecher für Dolby Auro
Bremer_Jung am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  15 Beiträge
Dolby Atmos 5.1.2 (4)
Michael911 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  4 Beiträge
Wand- Deckenlautsprecher beim Neubau?
schamu2 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  3 Beiträge
Hinteren Höhen Lautsprecher richtig platzieren
asr89 am 01.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.11.2023  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
