Neubau 5.1.2 oder 5.1.4 Variante
supernova1
#1 erstellt: 21. Jun 2020, 16:05
Guten Tag, da ich bald mit dem Neubau meines Hauses starte möchte ich mich gerne von euch beraten lassen welche Variante bei mir mehr Sinn macht.
Zurzeit habe ich ein 5.1 System welches ich dann entweder auf ein 5.1.2 oder 5.1.4 System erweitern möchte. Sämtliche Kabel werde ich dann unter Putz legen lassen. Anbei habe ich mal eine Skizze vom Wohnzimmer gefügt. Ich denke die Variante 5.1.2 macht bei mir am meisten Sinn.
Wenn ja welchen Abstand zum Sofa würde ihr dann für die Deckenlautsprecher empfehlen? DIe Rearlautsprecher werde ich auf ca 1,20m höhe mit Wandhalterungen befestigen.
Skizze
Mankra
#2 erstellt: 22. Jun 2020, 09:50
Couch an der Wand: x.x.2
Couch weg von der Wand, guten Meter zumindest: x.x.4
supernova1
#3 erstellt: 22. Jun 2020, 12:52
Hallo , vielen Dank für die Antwort. Was würdest du denn an meiner Stelle machen . Noch ist es möglich alle Kabel bzw Positionen des Sofas zu schieben . In der Skizze ist das ja erstmal nur Musterhaft eingezeichnet.
erddees
#4 erstellt: 22. Jun 2020, 13:05
- Einrichtung um 90 Grad drehen mit Blickrichtung Osten.
- LS-Aufstellung analog dazu mitdrehen.
- Sofa mittig zum TV und sinngemnäß näher dran ans TV
- Rears links und rechts an die Wand wo jetzt FR und RR vorgesehen sind.
- Wenn es unbedingt Atmos sein soll, dann mit 4 LS, was allerdings einen 9-Kanal-AVR nötig macht.
- Atmos-LS immer auf die Hörposition hin ausrichten (gilt auch bei zwei LS = 7-Kanal-AVR)
- Montageart der Decken-LS berücksichtigen (Aufbau? / Einbau?), vor allem die Kabelzuführung (in der Decke? / von oben? / durch Kabelkanal?)!
supernova1
#5 erstellt: 22. Jun 2020, 13:17
Die Variante mit dem Sofa um 90 Grad zu drehen habe ich mir auch schon überlegt . Ich würde die Kabel in Leerohre verlegen lassen und auch schon gleich für die Deckenlautsprecher dementsprechend Lautsprecher Anschlussterminal setzen . Ich würde dann auch als Beispiel die von xtz empfohlenen Deckenlautsprecher mittels Halterung direkt an die Decke montieren . Ein passender AVR wird nach Umsetzung später auch angeschafft . Mir geht es nun hauptsächlich erstmal um die Planung und alles optimal vorzurüsten,sodass ich später nur noch die Lautsprecher an die vorgesehenen Positionen montieren muss.
supernova1
#6 erstellt: 26. Jun 2020, 16:56
hat jemand Erfahrungen mit den Abständen von den Deckenlautsprechern zur Sitzposition sprich Sofa, in der Übersicht von Dolby habe ich nur folgende Informationen gefunden: Lautsprecher alle auf einer Achse montieren und bei der 5.1.4 Variante die vorderen gutes Stück vor der Sitzpostion sowie etwas dahinter.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 26. Jun 2020, 17:05
Wenn du Top Speakers installierst ca. 2m vor und hinter den Sitzplatz als Richtwert. Genau hängt es von deiner deckenhöhe ab
supernova1
#8 erstellt: 26. Jun 2020, 17:20
Alles klar meine Deckenhöhe wird ca 2,40 m sein und wollte dann von Xtz S 2 die Lautsprecher mittels Deckenhalterung verwenden.
5.1.2 oder 5.1.4
spenser4183 am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  11 Beiträge
5.1.2 oder 5.1.4
Choco am 07.01.2024  –  Letzte Antwort am 07.01.2024  –  3 Beiträge
5.1.4 Aufstellung im geplanten Neubau
supernova1 am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  6 Beiträge
Hilfe bei 5.1 Erweiterung auf 5.1.2 / 5.1.4
_PoWLe_ am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  2 Beiträge
Lautsprecher Setup - Auro vs. 5.1.2 vs. 5.1.4
lolefitz am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Welche LS-Aufstellung? 5.1.4 / 7.1.4 / 5.1.2? Bitte um Expertenrat
Einsteiger1977 am 24.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  33 Beiträge
Erweiterung von einem 5.1.2 auf ein 5.1.4 Lautsprecher Layout
Legolas33 am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  9 Beiträge
Neubau EFH mit Heimkino
Dark_Templar am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  35 Beiträge
Audiokonzept Neubau
SpeakerboxxS am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Neubau Multizimmer
madelhardt am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.957
