Probleme Subwoofer und AVR
Munn
#1 erstellt: 14. Okt 2022, 20:56
Heyho
Die Probleme hören bei mir irgendwie nicht auf...Habe gleich 2 Probleme...
Problem 1: ich habe einen neuen Fernseh und mein Subwoofer macht teilweise ganz merkwürdige Dinge indem er den Bass am Fernseh zu laut darstellt.
Manchmal macht er sogar einen viel zu lauten Ton sich als würde er übersteuern.
Ich habe 2x das Denon AVR X1200W Ausmess System benutzt bis mir aufgefallen ist das am PC auch eigentlich alles Korrekt läuft.
Habe den Bass am AVR und Lautstärke Regler zu niedrig eingestellt aber am Fernseh ist er immer noch zu laut als würde das Ausmess System am Fernseh gar nicht funktionieren.
AVR: Denon X 1200W
Klipsch R-12 SW
Meine Idee wäre das Kabel...Mein vorheriges Kabel ging kaputt weshalb ich ein neues gekauft habe und womöglich liegt es daran.
Haltet ihr das für möglich? Ärgert mich etwas weil das Kabel ja eigentlich neu ist.
Subwoofer Kabelhttps://www.amazon.it/gp/product/B01D5H8G3W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Amazon Basics - Cable para subwoofer
Sollte ich besser ein 1 zu 2 Kabel benutzen?
Problem 2:
Wenn ich Etwas am Fernseh angucke und danach wieder auf den PC Wechsle mit dem AVR (AVR EIngang Game) dann habe ich einfach keinen Ton.
Es wird mir angezeigt das er vorhanden ist aber es läuft einfach nicht...
Ich muss aber komischer weise nichtmal irgendwas machen... Es reicht teilweise einfach 5-10min zu warten und plötzlich funktioniert der Ton wieder.
AVR Aus und einschalten funktioniert nicht...aber warten...
Hoffe jemand hat Ideen^^
Danke!
PBienlein
#2 erstellt: 15. Okt 2022, 07:07
bei Problem #1 würde ich das neue Kabel ausschließen und eher mal genau und vor allem tief in das Setup des DENON schauen. Möglicherweise sind da Tonparameter für jede Quelle unterschiedlich einstellbar und entsprechend (falsch) abgespeichert.
Bei Problem #2 sehe ich auch eher den AVR als Verursacher. Es könnte sich aber auch einfach um ein Kompatibilitätsproblem der beiden Geräte handeln. HDMI hat ja in der Vergangenheit schon immer für meist unangenehme Überraschungen gesorgt. Oder aber auch hier sind falsche (alte) Werte im Setup des Denon abgelegt -> Setup aufrufen.
Bei der Verwendung eines Y-Kabels wird der Subwoofer normalerweise noch etwas lauter.
PBienlein
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 15. Okt 2022, 13:25
PBienlein (Beitrag #2) schrieb:
... sehe ich auch eher den AVR als Verursacher. ...
btw:
Sorry,
ich wars, der die Verschiebung des threads hierhin veranlasst hat.
Gruss,
Michael
Munn
#4 erstellt: 16. Nov 2022, 17:27
Hey,
Ich habe das Problem gefunden und ja es war eine Einstellung im AVR.
Ich bin jedoch etwas verwirrt bzw noch nicht ganz sicher wie ich das nun haben möchte.
Es war im Audyssey System vom AVR der
MultEQ XT war Aktiv auf Reference.
Dann Dynamic EQ auf ein
Ref Pegel offset auf +1
Dynamic Volume auf Medium.
Cinema EQ war ebenfalls ein.
Durch das auschalten von erstmal allem war der Subwoofer nicht mehr vorhanden.
Nun fehlte es teilweise aber in kompletten Szenen.
Es gab eine Szene in Peripherie wo ich den Subwoofer total unpassend fand und zwar extreme und dies fehlte nun komplett als gäbe es dort keinen.
Ich habe natürlich einige Einstellungen durchprobiert wie ichs am besten finde aber so richtig happy bin ich aktuell nicht.
irgendwann hatte ich keine lust mehr mit dem hin und her schalten und habe den MultEQ XT auf Reference gelassen und beim Audyssey Dynamic EQ auf EIn ansonsten der Rest auf Aus.
Der Subwoofer war dort noch vorhanden in den 2 Szenen die ich mir ständig als beispiel angehört habe aber nicht mehr so Extreme.
Ich bin dennoch etwas genervt weil ich das Setup seit Jahren benutzt habe und die Einstellungen Perfekt fand und durch die umstellung meines Wohnraums und neuen Fernseh nun doch nicht wirklich zufrieden bin.
Muss/Sollte ich alles aus schalten und dann nochmal das Einmess System starten?
Ich hatte vorher eigentlich 3x Das System benutzt und es hatte sich nichts geändert.
fplgoe
#5 erstellt: 17. Nov 2022, 03:45
Ist denn die Grundkonfiguration überhaupt korrekt ausgeführt?
1. Eingemessen
2. Alle Lautsprecher auf 'small'
3. Übergangsfrequenzen sinnvoll definiert
ostfried
#6 erstellt: 17. Nov 2022, 05:24
Offenbar nicht.
TE, ein Umstellen des Wohnraumes verlangt natürlich eine völlig neue Einmessung, schließlich hast du doch die zentralen Parameter schlechthin - ggf. Möblierung, Aufstellung, Hörplatz, vielleicht sogar Raum selbst? - massiv verändert.
Neu einmessen, an diese Anleitung halten
https://av-wiki.de/audyssey
Dann sehen wir weiter.
[Beitrag von ostfried am 17. Nov 2022, 05:29 bearbeitet]
Denon avr 1610 subwoofer probleme
A321 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  5 Beiträge
Denon AVR 2312 Subwoofer Probleme
Jodel2 am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR 2500 - Subwoofer und Stereo Probleme
michhart am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  2 Beiträge
AVR-X3400H - Probleme bei Einmessung Subwoofer
BrezelBob am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  4 Beiträge
AVR-X1700H DAB Ton Probleme
RaDenz72 am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  2 Beiträge
AVR-X3000 Probleme mit Lautsprecher
Hifidelly am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  7 Beiträge
Unregelmäßig Subwoofer Probleme x2500h
Argonlegends am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
Denon AVR 1911 - einige Probleme
MarMicMen am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  11 Beiträge
Probleme mit AVR-X1200W
burnin am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  27 Beiträge
Denon AVR 1612 Probleme
DerDigge1990 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
