JBL ESC Xcite 5.1 - Kleinkind greift in die vordere Öffnung
kynetic
#1 erstellt: 22. Mai 2022, 23:20
Hallo Leute. Unsere Tochter, 2 Jahre 9 Monate, denkt ständig, dass sie in die vordere Öffnung des JBL ESC Xcite 5.1 Systems hineingreifen muss.
Ich habe das aktuell komplett ausgeschaltet, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Was wenn sie da Gegenstände drin versteckt, oder mal reingreift, wenn das Gerät eingeschaltet ist?
Würdet Ihr das deswegen verkaufen?
Kynetic
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Mai 2022, 06:17
Wovor hast Du genau Angst? Die "vordere Öffnung" ist das Bass Reflex Rohr. Wenn sie da rein greift, passiert garnix. Ansonsten musst Du das Ding halt außer Reichweite bringen.
[Beitrag von n5pdimi am 23. Mai 2022, 06:18 bearbeitet]
kynetic
#3 erstellt: 23. Mai 2022, 06:28
Na innen drin sieht man viele elektronische Bauteile. Mache mir Sorgen, dass die unter Strom stehen könnten.
Jockel100
#4 erstellt: 23. Mai 2022, 06:41
das kind? na aber sicher
wie wäre es denn damit das kind davon zu überzeugen das das nicht zum spielen ist?
doch, das klappt auch bei kleinkindern gut und ja, ich spreche da aus erfahrung
alternativ kannst du die öffnung auch bei nichtbenutzung mir einem fest sitzendem schaumstoffstück vorrübergehend verschließen.
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Mai 2022, 06:52
Du schaltest den Subwoofer bei Nichtbenutzung einfach aus, Problem gelöst...
kynetic
#6 erstellt: 23. Mai 2022, 08:03
Bei diversen elektronischen Geräten sagt man ja, man soll diese nicht öffnen und nicht in das innere greifen, weil sie Hochspannung enthalten können, und diese Spannung kann in Kondensatoren auch noch längere Zeit nach dem Ausschalten vorhanden sein. Das betrifft ja beispielsweise Netzteile. Wenn ich die freiliegenden Baulteile im Inneren sehe, dann bin ich unsicher, ob die Konstruktuere dieses Risiko bedacht haben.
n5pdimi
#7 erstellt: 23. Mai 2022, 08:07
Da ich das Ding nicht kontsruiert habe, weiß ich das natürlich nicht, aber ich denke, was Du da siehst, gehört fast garantiert nicht zum Netzteil sondern zum Niederspannungsteil der Elektronik. Wenn das aus ist, ist es stromlos.
kynetic
#8 erstellt: 23. Mai 2022, 09:15
Danke!
KuNiRider
#9 erstellt: 23. Mai 2022, 11:23
Wenn da Spielzeug drin landet, dann schepperts halt und man muss den Sub aufschrauben - mehr Gefahr sehe ich nicht.
Du kannst aber auch einfach ein Schutzgitter davor schrauben
XN04113
#10 erstellt: 23. Mai 2022, 12:47
mache doch Lautsprecherbespannstoff um das Gehäuse
Apalone
#11 erstellt: 27. Mai 2022, 02:43
KuNiRider (Beitrag #9) schrieb:
....Du kannst aber auch einfach ein Schutzgitter davor schrauben ;)
weshalb man als Eltern nicht von selbst auf die naheliegendste Idee kommt...
fplgoe
#12 erstellt: 27. Mai 2022, 05:28
Und ja, natürlich kann an der Elektronik auch Netzspannung anliegen. Irgendwo sitzt da nämlich das Netzteil. Die wird in den seltensten Fällen allpolig getrennt, also kann man da auch im ausgeschalteten Zustand Spannung 'abgreifen' (hier im wahrsten Sinne des Wortes...). Nicht überall sollte man sich immer auch den Eingriffschutz nach IP-Norm verlassen.
Einfach Stecker ziehen, wenn der Sub nicht verwendet wird, wie schon vorgeschlagen wurde, einfach ein Gitter davor, oder -noch ein Vorschlag- das Kind bekommt dicke Fäustlinge...
/Edit: Gerade beim Gurgeln eine Innenansicht gefunden:
hqdefault
[Beitrag von fplgoe am 27. Mai 2022, 05:32 bearbeitet]
JBL Esc XCITE
Klangschlosser am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  7 Beiträge
JBL ESC 360 Fernbedienung funktioniert nicht
generation89 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  2 Beiträge
JBL ESC 360 mit DENON 1905 ?
Wanninger am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
Rauschen der Frontlautsprecher bei 5.1-Anlage
Goldstein69 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  2 Beiträge
JBL ES 5.1 Komplett nun aufstellung TIP
Mr.TNT am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  4 Beiträge
linke vordere box und subwoofer geben kein ton mehr!
mikea7x am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  10 Beiträge
JBL Simply Cinema BASS550
ONolteO am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  15 Beiträge
JBL QUADRAL
mott am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  22 Beiträge
Kombination aus JBL und LG bringt nicht den richtigen Ton
-Bear2000- am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  12 Beiträge
JBL Synthesis Kaufen.
Sony_XES am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
