HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » linke vordere box und subwoofer geben kein ton meh... | |
linke vordere box und subwoofer geben kein ton mehr!+A -A |
mikea7x
08:36
erstellt: 10. Sep 2010, |
hi, ich bin neu hier und kenne mich nicht so gut aus und bin über jede hilfe sehr sehr dankbar.ich verzweifle fast wenn ich keinen gescheiten sound mehr habe. habe einen yamaha rx-v657 und die lin ke vordere box und der subwoofer spuken keinen ton mehr aus obwogl die kabel und boxen ganz sind und alles richtig angeschlossen ist. der subwoofer hat sogar strom und kriegt ein signal, ( siehe rotes und grünes licht). bitte helft mir weiter!!! danke
erddees
09:16
Durchprüfen, wo es denn tatsächlich hakt. Erste Amtshandlung: Alle (!) Verbindungskabel noch einmal intensiv prüfen! Bevor es weiter geht, alle Einstellungen (vor allem I/O-Zuweisungen) am AVR auf Korrektheit prüfen. Mehrkanalquelle laufen lassen. SW testen: Alle LS abklemmen außer dem SW. Wenn SW i.O., grummelt er vor sich hin. Wenn Schweigen im Walde, Anschlüsse prüfen. Wenn i.O., SW oder SW-Ausgang am AVR i.A. Satelliten-LS testen: Alle LS abklemmen und der Reihe nach an jeder Anschlussklemme prüfen. So kreist man das Problem defekter Anschluss und/oder LS ein. Viel Erfolg und Glück, dass es nur die Verkabelung ist! |
mikea7x
09:56
linke vordere box geht auf einmal wieder, weiß auch ned warum, is alles ganz. nur des subwoofer gibt kein einziges brummerchen von sich. er zeigt grün an dass er ein signal hat aber es kommt nix raus. ich dreh durch ohne bass! |
erddees
09:57
SW im Setup mal auf maximale Lautstärke drehen und testen. Achtung nicht übertreiben!! |
mikea7x
11:18
schon probiert, passiert gar nix. und wenn ich das auto setup mache, beim wiring dann gibt er ganz ein kleines ganz kurzes leises brummgeräusch kaum zu höre, aber die anlage erkennt ihn nicht weil er ganz kurz und leise nur tut und dann nimma. |
mikea7x
11:48
der subwoofer gibt null geräusch von sich aber mir kommt vor, nein es is sogar so, dass die adnren lautspreche auch keinen bass von sich geben, ich dreh noch durch! |
erddees
12:30
Schon das Setup kontrolliert? Bassausgabe (LFE) auf SW oder BOTH nicht auf FRONT. Wenn die Bassausgabe auf FRONT steht, kommt am SW auch nichts an! Satelliten auf SMALL. Noch etwas: Im PureDirect-Modus wird der SW nicht angesprochen, deshalb ausschalten. |
mikea7x
12:35
das hab ich alles schon so richtig eingestellt, aber ich glaub jetzt dass der subwoofer doch defekt is. hab jetzt den pc mit dem subwoofer verbunden und da hört man so gut wie gar nix rauskommen, nur wenn man genau hinhört sehr sehr leise. |
erddees
12:37
Ich bin am Ende meines Lateins, tut mir leid, mehr kann ich nicht helfen. |
JBL-Fan
11:52
erstellt: 11. Sep 2010, |
Hallo, ich hätte noch folgende Idee, falls nicht schon gemacht ![]() Setz den Rec. mal in den Auslieferungszustand zurück, also ein Reset machen. Wie das geht, sollte in der Anleitung stehen. viel Erfolg |
AVR kein Ton mehr MichaelHX am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 2 Beiträge |
Philips HTS3541 kein Ton mehr? fatz150 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 6 Beiträge |
Teufel Subwoofer gibt kein Ton Árvakur am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 19 Beiträge |
HDMI Splitter - Kein Ton mehr Schaeferly am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 4 Beiträge |
kein Ton vom Subwoofer - Anfängerfrage Paul77 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 8 Beiträge |
Klirrende Box - Reparatur oder Neukauf Johannes_D am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 18 Beiträge |
Hilfe! Bose Lifestyle 25 kein Ton mehr Fettah am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
Plötzlich kein Ton mehr aus Lautsprecher joe2010 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 422 kein Ton über Center Box Philipp2729 am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 9 Beiträge |
Leisen hohen Ton an der Center Box tipster am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedamSeeDe
- Gesamtzahl an Themen1.560.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.434
