Wohnzimmerheimkino - Brauche Hilfe/Ideen bei LWGröße vs Lautsprecher
BeamerTraum
#1 erstellt: 26. Jan 2022, 17:38
Ausganssituation:
Umzug aus Mietwohnung mit nur 3,50m Raumtiefe in neue Mietwohnung mit 36m^2 Wohnzimmer. Bisher Canton GLE 5.0 System (4x490er + dazugehörigen Center), kein Bass. Stört uns aber nicht. Surround ist uns auch nicht wichtig.
Jetzt schönes Wohnzimmer mit >5m Sitzabstand zu Wand, die ich als LW nutzen darf. WAF vorhanden. Neue Wohnung auch kein Bass. Auch hier wegen Nachbarn und unserem Baby. Wir schauen nur nachts Streaming Inhalte oder ran NFL Football. Zugespielt wird über NVidia Shield TV Pro.
Zukunftssetup wäre: Shield spielt über AV Reciever oder Soundbar, falls das die Lösung sein sollte das Bild/Audio für Beamer ein. Ansonsten vom TV geht über Toslink mittels internen Apps an AV Reciever oder Soundbar, falls man doch mal tagsüber schaut.
Wie bekomme ich ein noch größeres Bild also die 110 Zoll? Upgrade von 65er auf 110 scheint mir sonst so teuer zu sein und 120 Zoll wäre akzeptabler.
Kaufe mir den 12000 Epson und eine Bright TV Dream als Frontfall, Was geht ist auf alle Fälle mit 2,44m Breite (110 Zoll). Wegen Baby und Wohnfaktor geht nur motorisiert.
Pro: Kann das Setup beibehalten
Ich kann aber rechnerisch auch eine 120er oder gar 125er (2,80m Breite) LW nehmen, das passt wegen dem Abstand von 3,10m von Kücheneingang zur Außenwand ganz gut. Problem ist: die 21cm breiten LS passen nicht mehr, auch bei den 120ern nicht wegen der Frontfall Gewichtsstange, die breiter ist.
Welche Ansätze gibt es, das maximale an Bildbreite rauszuholen außer nur einen Centerlautsprecher zu verwenden als Upgrade zum TV Sound und damit glücklich werden?
Wie schaut es aus mit den grünen Ecken, eventuell Cornered Audio C5, die man anwinkeln kann? Stereo Dreieck an sich ist unmöglich, da Couch an der Wand stehen muss.
Oder gibt es kleine Front LS bis 30 cm Höhe? Die könnte ich unter die LW zusammen mit Center in einem geschreinerten Lowboard mit Akustisch Transparenter Wand stellen. Oder daneben, dann wird das Lowboard eben nur 1,80 breit.
Keine Optionen sind: Umbaumaßnahmen, also Unterputzinstallation oder Kernbohrung etc.
Wäre für Ideen dankbar.
Wand mit verschiedenen Breiten
Schwerer Raum mit Schrägen
[Beitrag von BeamerTraum am 26. Jan 2022, 18:04 bearbeitet]
derdater79
#2 erstellt: 26. Jan 2022, 19:51
Hi,heiliges Kanonenrohr,sorry für diesen altertümlichen Begriff.So großes Bild und so schlechten Ton.
Schnelle Lautsprecher die alles wegbügeln, Klipsch KeF Saxx.
Gruß D
BeamerTraum
#3 erstellt: 27. Jan 2022, 00:25
Danke für die Antwort: Bin noch nicht lange dabei, deshalb die Frage, ob ich die Antwort richtig interpretiere?!
Alle 3 genannten sind besser als meine Canton GLE 3.0?
Eher kleines Bild mit Standboxen oder großes Bild mit Regallautsprechervertretern der Marken? Sind ja so 34-40cm, die ich ganz leicht anwinkeln könnte, weil sie auf dem Boden stehen.
Also bspw: coolSOUND CX 30 von Saxx
Und Center eher ein breites Monster, weil uns klare Dialoge bei notfalls leiser Lautstärke wichtig ist mit ein wenig Stereo LS um die Klangbühne zu erweitern?
Sowas wie Klipsch RP-504C + 2 KLIPSCH RP-500M als Front statt Rear
Viele Grüße und danke!
[Beitrag von BeamerTraum am 27. Jan 2022, 00:44 bearbeitet]
BassTrap
#4 erstellt: 27. Jan 2022, 01:01
Bei >5m Abstand, mit Couch an der Rückwand und bei einseitiger Anordung kannst Du die Lautsprecher auch irgendwo an die Dachschräge montieren.
[Beitrag von BassTrap am 27. Jan 2022, 01:01 bearbeitet]
JokerofDarkness
#5 erstellt: 27. Jan 2022, 05:43
Grundsätzlich ist mit den GLE alles in Ordnung, wenn Dir der Klang gefällt. Komisch finde ich, dass Du mal eben 7000€ raushauen willst und bei der Planung direkt an Deine Grenzen stößt, weil Du Dich scheinbar direkt festgefahren hast, in dem Du nur eine Wand zur Installation auserkoren hast.
Die Grundidee bei sowas ist ja, wo kriege ich die für mich passende Bildgröße (abhängig vom Beamer) in dem Raum untergebracht und richte den Rest danach aus. Wenn Du also das größtmögliche Bild willst und eh eine Motorleinwand nehmen willst, dann wären das bei der VNX aktuell 3m Bildbreite und die kann man auch oberhalb einer Fensterfront installieren. Bei Betrieb sollten die Rollläden dann allerdings runter sein oder man schaut nur ohne direkte Sonneneinstrahlung, denn das mag das Tuch nicht.
Jetzt müsstest Du halt mal schauen, was in dem Raum möglich wäre. Denkbar wäre sogar die von Dir gezeigte Wand und Leinwand fährt dann über den offenen Durchgang runter. Die GLE passen dann rechts und links daneben. Ob das praktikabel ist, kann ich aufgrund fehlender Infos nicht sagen. Wäre aber zumindest auch eine Möglichkeit. Ansonsten einfach mal Bilder und Grundriss vom Raum posten, so dass man mal gemeinsam raufschauen kann.
BeamerTraum
#6 erstellt: 27. Jan 2022, 13:18
Wir haben mit leeren Möbeln viel rumgeschoben und es ist leider die einzige Wand, an der es geht. In erster Linie ist es ein Wohnzimmer mit Essbereich und soll wohnlich sein.
Seien wir mal ehrlich, nicht jeder bekommt von der Frau eine 3,10m breite Wand bereitgestellt Mich störte nur die Gewichtsstange, die hatte ich eben total vergessen bei der Berechnung. Naja und dann wurden aus 3,10m schnell 2,68 wegen der Lautsprecher und die 2,60er LW passt nicht, weil mit der Gewichtsstange auf einmal 2,78 Breite benötigt werden und so landet man schnell bei 3,10 Wand bei 110 Zoll LW... Daher der Schock!
Ich werde auf alle Fälle mal den Tipp nehmen und den LS links neben den Kücheneingang setzen und anhören, das hatte ich wirklich nicht bedacht. Dann wären zumindest die 280cm breite LW kein Problem und ich wäre noch glücklicher. 126 > 110
Grund für die 7500€ ? - langer Prozess.
3LCD wegen sehr hoher RBE Empfindlichkeit. TW9400 wäre gegangen, aber wir haben uns den 11000er angesehen und nehmen die zukunftssichere Variante. Relativ leise ist er ja. Motor LW wegen Kinder - ich sehe ja, wie mein Fernseher aussieht Zudem hängt dann nur der Fernseher noch dran und ein paar schöne Fotos, die hier keinen stören. Und nachts kommt Papa und lässt die LW runter.
Den halben Kücheneingang verdecken machen wir nicht, weil nicht praktikabel und irgendwann eben doch die Kinder oder jemand anders dranstoßen würden.
Wenn ich wirklich optimieren wollte hätte ich einen dedizierten Raum
[Beitrag von BeamerTraum am 27. Jan 2022, 13:25 bearbeitet]
derdater79
#7 erstellt: 27. Jan 2022, 14:49
Hi,also da wo das Sofa steht kommt Leinwand und Co hin ,so kommt auf eine Breite für ein Stereodreieck.
Weil man mit der linken Box aus Ecke muss.Leider muss das Sofa von der Wand.
Naja jetzt müsste ein AvR mit gutem Einmesssystem .Denon 3/00/4700 Dirac wäre besser aber da ist
schon der Beamer als Hauptbudget gesetzt.
Ob so ein System die Schräge knackt
http://www.hifi-forum.de/viewthread-266-5901.html
Gruß D
BeamerTraum
#8 erstellt: 28. Jan 2022, 12:06
Die Möbel Konfikuration steht schon, da ist nichts mehr zu rütteln.
Ich denke die Lösung wird sein Probehören mit dem linken Front weg von der Leinwand.
Und wenn unzufrieden - Eventuell bei dem Raum dann geilen Center, der uns ausreicht oder Soundbar probieren. Zumal ich dann mehr Spielraum habe bei der Leinwandbreite und weniger Probleme mit den Reflexionen an der Wand bei dem Raum. Wandabstand einhalten geht nicht. So kann ich auch mein Lowboard schreinern, wie ich es mir vorstelle
Danke für Euren Input!
derdater79
#9 erstellt: 28. Jan 2022, 12:53
Hi ,naja Center und Front gleich.Wenn GLE noch verwendet wird.Bissel schwierig
So diese Comby
https://hidden-audio...2920/number/300394.2
https://hidden-audio...2913/number/300389.2.
https://hidden-audio...-gratis-blu-ray.html
Hier noch einer mit Dirac
https://www.md-sound.de/index.php?a=12822
Subwoofer
https://www.md-sound...er-mit-DSP-1500-Watt
Diese Soundbar mit Papahatfreiwumms.
https://www.euronics...chwarz-4061856877921
Gruß D
Mein Wohnzimmerheimkino
Burczinho am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  15 Beiträge
Burczinho`s Wohnzimmerheimkino
Burczinho am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe
spinatchi_ am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der wahl von Lautsprecher
Bass88 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei Heimkino !
morpheus3080 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  6 Beiträge
Surround Reciever VS Windows - HILFE!
DerSurroundEnthusiast am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  22 Beiträge
Bitte um HILFE ? Denon vs Canton
Godxilla am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  31 Beiträge
Brauche Hilfe!
NeXi am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe ;)
Stuermchen am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe!
Mr.L am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedThomasMM
  • Gesamtzahl an Themen1.555.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.638.834
