HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautstärke schwankt stark | |
Lautstärke schwankt stark+A -A |
babuschka4
09:56
erstellt: 07. Dez 2021, |
Morgen Leute, ich wusste jetzt nicht genau, in welche Kategorie ich mein Thema packen sollte, ich hoffe es passt hier. Mein Problem ist, dass ich eine 5.1-Anlage von Logitech, welche eigentlich ursprünglich für den Desktopbetrieb gedacht war, an meinen neuen Fernseher über einen AV-Converter per optischem Kabel angeschlossen habe (diesen hier: ![]() Ja ich weiß, dass das alles andere als optimal ist, aber bei meinem alten Fernseher hat über Klinke alles super funktioniert. Jetzt hat mein neuer Fernseher (Samsung QLED GQ75Q73AATXZG) allerdings keinen Kopfhörerausgang mehr sondern nur noch einen optischen Ausgang, was ja besser ist. So jetzt zu meinem Problem: Wenn ich zum Beispiel Musik über Spotify laufen lasse, normal über Kabel fern sehe oder auch die Menüsounds des Fernsehers höre, ist alles ganz normal. Allerdings ist Youtube um etwa die Hälfte leiser und bei Netflix ist es so schlimm, dass ich meine Anlage auf volle Lautstärke drehen muss, um eine normale Lautstärke zu haben. Bei Joyn zum Beispiel ist die Lautstärke wieder komplett normal, obwohl das ja auch ein Streamingdienst ist. Jetzt habe ich mir überlegt, ob das Problem nicht vom AV-Converter ausgeht, aber dann müsste die Lautstärke doch konstant niedrig sein oder nicht? Schreibt mal bitte eure Meinung dazu, woran ihr denkt, dass das Problem liegen könnte. Zur Not muss ich mir dann halt doch ein neues Soundsystem kaufen, obwohl das alte eigentlich super funktioniert.. Vielen Dank schon mal und viele Grüße Kevin |
dackelodi
11:12
Moin Kevin, worüber laufen den die Quellen, welche zu leise sind? |
babuschka4
12:51
Servus, über den SmartTV, also die installierte App. Wenn ich Netflix über meinen PC also über HDMI laufen lasse, dann ist die Lautstärke normal. |
n5pdimi
12:53
Dann tippe ich mal, dass der Tv auf PCM Ausgabe stellt, denn bei dieser ist die Lautstärke regelbar. |
babuschka4
12:58
Danke für deine Antwort. In den Einstellungen kann ich allerdings nur PCM oder Auto auswählen, Durchleitung ist ausgegraut. Dazu steht folgendes: Diese Option (also Durchleitung) wird nur unterstützt, wenn die Quelle HDMI ist, und der Empfänger über HDMI-eARC verbunden ist.. |
n5pdimi
13:01
Dann wäre AUTO richtig, das sollte dann bei Netflix DolbyDigital liefern, bei Youtube nicht. Da würde ich mal versuchen, ob man die Lautstärke nicht am TV regelbar ist. |
babuschka4
13:13
Es steht momentan auf Auto. Die lautstärke lässt er mich nicht regeln, er zeigt nur "Optisch" an, wenn ich die Lautstärke mit der Fernbedienung ändern will, was ja auch logisch ist. |
babuschka4
13:16
Habe eben mal auf PCM umgestellt, da wurde es etwa 10 - 20% lauter, aber nicht wesentlich. |
n5pdimi
13:18
Auto ist halt richtig - 5.1 gibt es nur über AUTO. Wenn Du am Logitech die Eingangslautstärke nicht anpassen kannst, wirst Du damit leben müssen. |
babuschka4
13:24
Hmm, das dachte ich mir schon, dann wird es wohl demnächst eine neue Anlage werden :/ Vielen Dank dir auf jeden Fall! |
BassTrap
04:48
erstellt: 08. Dez 2021, |
Vielleicht hat Dein TV dieselbe Eigenart wie mein Sky Receiver: Am Sky Receiver läßt sich einstellen, welches Tonformat über HDMI ausgegeben wird. Stellt man Stereo ein, kann die Lautstärke am Sky Receiver geändert werden. Stellt man um auf Dolby, kann sie nicht mehr geändert werden. Aber: mit Tonformat=Dolby und bei TV-Sendungen, die keine Dolby Tonspur haben (z.B. ARTE HD, Jukebox), wirkt die einmal bei Tonformat=Stereo gewählte Lautstärkeeinstellung und läßt sich am Sky Receiver nicht ändern, erst wieder, wenn wieder Tonformat=Stereo eingestellt ist. Ich hatte letztens mit den Einstellung des Sky Receivers gespielt und dabei die Lautstärke bei Tonformat=Stereo geändert, danach wieder auf Tonformat=Dolby zurückgestellt und mich ein paar Tage später gewundert, daß Jukebox auf einmal so leise spielt. |
Problem mit 5.1.Anlage und Fernseher Robi-Knobi am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Problem bei 5.1 logitech JoJo1995 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 4 Beiträge |
5.1 System an Fernseher an PC roolfer am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 15 Beiträge |
Umstieg von Canton auf Quadral 5.2.1 Surround System SnoopyZero am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 9 Beiträge |
Problem mit Fernseher/Dolby Anlage schlang am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 8 Beiträge |
Lautstärke bei Filmen schwankt Casimyr am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 20 Beiträge |
2.1 über Klinke an Fernseher CcTiCaLcC am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
5.1 vom Fernseher über die Anlage wiedergeben ? Bambule03 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
Habe ich an alles gedacht? jinstar am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 15 Beiträge |
Teufelsound "schwankt" sidinjuly am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 12 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.491
