| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1-Surround-Upgrade: Nubert, Dali, Mix, ganz was ... | |
5.1-Surround-Upgrade: Nubert, Dali, Mix, ganz was anderes?+A -A |
Jebbel
erstellt: 29. Nov 2021, 14:21
Moin, ich möchte nun endlich die Surround-Anlage im Wohnzimmer pimpen. Momentan hab ich zwei Magnat Vector Needle als FS, einen Mini-Yamaha als Center und zwei weitere kleine Yamaha als Rears. Das möchte ich nun ändern. Einmal, was die Farben angeht, va aber hinsichtlich des Tons, sowohl bei Surround, als auch bei Musik-Wiedergabe (ohne superduper Hifi-Anspruch allerdings). Befeuert wird das Setup momentan von nem Denon AVR-2113, der allerdings auf dem FSL einen leichten Schaden hat und deshalb wohl auf Sicht auch getauscht werden muss. Die Fernsehnische im Wohnzimmer ist 2.9 (Tiefe) x 2,8 (Breite) x 3,34m (Höhe) groß, die Option auf Atmos als 5.1.2. ist verlockend: Allerdings weiß ich nicht, ob das Sinn macht/funktioniert bei den Dimensionen mit der hohen Altbau-Decke. Links sind Fenster, vorne und hinten Wand, nach rechts ist der Raum weit offen. Anbei eine Skizze, inkl. Abstände der Boxen zueinander: ![]() Folgende Gedankenspiele habe ich gerade: Front: 2x Nubert Nuline 34 Center: Dali Spektor Vokal Rear: Nubert Nuline 24 Alternative: Front + Rear: 4x Dali Zensor Center: Dali Spektor Vokal Alternative 2: Front: 2x Nubert Nuline 34 Center: Dali Spektor Vokal Rear: Dali Zensor 3 Subwoofer: Dali E-9 F (passt genau in die vorhandene Nische) Alternativer Subwoofer: Nubert nuSub XW-700 Subwoofer (würde auch noch passen) Es ist halt doof, dass das Fach für den Center nur diese strengen Platzvorgaben hat (Länge: 52,7, Höhe: 15,5, Tiefe: 43,5) - da passt der Spektor Vokal perfekt rein. Nun die Königsfrage: Passt das System so? Würdet ihr was ändern? Oder habt ihr Alternativvorschläge? Und funktioniert Atmos überhaupt? Bin gespannt, und bedanke mich schonmal herzlich. |
n5pdimi
erstellt: 29. Nov 2021, 14:31
Da fällt mir spontan ein: Wie bist Du ausgerechnet auf DIESE Auswahl bekommen. Und vor allem, warum willst Du ausgerechnet den Center z.B. bei Nubert aus der Serie rausziehen? Edit: Sorry, habs gelesen. Aber wer lässt sich denn von einem Fach einschränken? Lautsprecher in irgendwelchen Schränken zu versenken halte ich eh für keine gute Idee. [Beitrag von n5pdimi am 29. Nov 2021, 14:34 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 29. Nov 2021, 14:40
Hallo Jebbel, bitte nicht ungehört machen. Front und Center sollten aus einer Serie, mindestens aber vom gleichen Hersteller kommen. Einen Center ins Regal quetschen muss auch nicht die Beste Variante sein. Hast du auf dem Regal/Lowbaord keinen Platz? Subwoofer hingegen kannst du quasi jeden Hersteller nehmen. VG |
Jebbel
erstellt: 29. Nov 2021, 15:18
Zur Auswahl: Ich habe viel gutes über die beiden Hersteller/Modelle gelesen, deshalb die Auswahl dieser Modelle. Ist preislich auch im Budget ![]() Außerdem mag ich ungern Beratungsdiebstahl durchführen, und denke, dass ohnehin jede dieser Boxen besser sind als diese niedlichen kleinen Dinger, die ich momentan im Einsatz habe. Zumal ich vorhabe, die jeweiligen Teile so gut es geht gebraucht zu kaufen. Nachhaltig und günstiger finde ich eine gute Kombi, was aber ebenfalls gegen einen Ausflug in den Laden spricht. Zur Positionierung: Leider ist kein anderer Platz für den Center-Speaker vorhanden - außer vielleicht unterhalb des Lowboards, könnte hier mit Haken eine Aufhängung basteln. Dann wäre das Platzdilemma kein Thema mehr und ich könnte den Nubert nehmen. Den Fernseher an die Wand zu hängen ist keine Option leider. Hier ein Foto: |
n5pdimi
erstellt: 29. Nov 2021, 15:22
Ähm, man kann den Tv auch AUF den Center stellen. Was kleineres, als dass es unter den TV passt würde ich sowieso nicht nehmen. Den AVR zwängst Du ja auch nicht in das Lowboard. |
Jebbel
erstellt: 29. Nov 2021, 15:58
Wenn das geht, ohne das Teil zu schrotten, würde das wunderbare neue Optionen eröffnen Also eine Dali oder Nubert-Front mit beliebigem Sub macht also gut Sinn denn |
dackelodi
erstellt: 29. Nov 2021, 16:43
Alternativ TV an die Wand |
Jebbel
erstellt: 29. Nov 2021, 16:57
das ist leider keine Option, generell keine Wandbohrungen. Deshalb Einsatz von Ständern und eben dem Lowboard ![]() Danke trotzdem für den Input. |
Jebbel
erstellt: 02. Dez 2021, 15:48
Hello, Anschlussfrage: Was würdet ihr mir angesichts der Größe des Raumes für einen Subwoofer empfehlen? Ist zudem ein Mehrfamilienhaus, muss also nicht unbedingt nebenan die Teller zum Scheppern bringen. |
john_frink
Moderator |
erstellt: 03. Dez 2021, 16:03
Bin zwar kein Jurist, aber sowei ich weiss, ist es grundsätzlich erlaubt in der Wohnung zu bohren, wenn die Bohrlöcher bei Auszug wieder fachgerecht verspachtelt werden (BGH, Urteil vom 20.01.1993, Az. VIII ZR 10/92). Der TV sieht zu gedrungen aus. Es gibt auch zusätzliche TV Ständer, die man am Möbel montieren kann, sind allerdings teuer. |
Jebbel
erstellt: 03. Dez 2021, 19:30
das weiß ich wohl @ Bohren. Aber mir hilft kein Jurist auf dieser Welt, wenn die Chefin nein sagt von daher: kein Bohren, keine Aufhängerei. Der für mich vielversprechendste Ansatz: TV auf Center, dazu einen kleinen Sub in die Ecke. Oder aber auf den Center verzichten, und nur mit den Nubert CS-34 arbeiten. Dazu den NuSub 700, oder Dali Subwoofer Sub C-8 D oder E9F. [Beitrag von Jebbel am 03. Dez 2021, 19:36 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 03. Dez 2021, 19:49
Ecken mögen Subwoofer gar nicht. Der wird dann nur dröhnen und keine sauberen Bässe liefern. Man muss hier denke ich mal ganz klar festhalten, dass Lautsprecher so aufgestellt werden sollen, dass sie möglich frei spielen können und gut klingen. Nicht dorthin zwengen wo sie optisch gut hinpassen. Wenns dir um Optik geht nimm die ne Soundbar mit zwei kabellosen Rears |
Jebbel
erstellt: 06. Dez 2021, 17:37
So wie sie stehen, klingen die Nubert hervorragend. Kann da nicht meckern. Lediglich die Vorgehensweise ist mir jetzt nicht klar. Bleib ich beim 5.1? Wechsel ich auf 4.1 ohne Center? Weicht der existierende Sub Yamaha Yamaha NS-SW280 dem Saxx deepSOUND DS 12 EVO für 379 oder doch einem anderen? Und was kommt als Ersatz für den wankelmütigen AVR 2113 als Bespieler? Lohnt sich der X1700H? Ich hab nicht mal 4k, von daher ist mir 8k erst recht schnuppe. [Beitrag von Jebbel am 06. Dez 2021, 17:39 bearbeitet] |
Upgrade Heimkino-System - HECO | DALI | NUBERT tom_77 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 3 Beiträge |
Upgrade auf 5.1.2 sinnvoll? Shaggo21 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 4 Beiträge |
Upgrade auf 5.1 sinnvoll? zirkuspferd am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 4 Beiträge |
Upgrade bestehendes 5.1 ggf. Optimierung Global_82 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 10 Beiträge |
Stereo auf 5.1 Upgrade. Hilfe! Devoly am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 4 Beiträge |
Einzelteile-Mix in Ordnung ? tiCal am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 14 Beiträge |
Upgrade von Stereo auf 5.1/7.1(2) azraffm am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 18 Beiträge |
Sound Upgrade aktivMusic am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 28 Beiträge |
Fragen zu Upgrade 5.1 auf 6.1 herou am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 6 Beiträge |
Upgrade 4.1 auf 4.1.2 asr89 am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
