Brummschleife (Subwoofer) - ich bin ratlos
Costanza
#1 erstellt: 09. Dez 2018, 10:26
Hallo zusammen,
mir wurde gestern ein Subwoofer (XTZ 10.17) geliefert. Leider entsteht nach dem Anschluss des Subs eine Brummschleife.
Ausgangssituation:
Alle Geräte sind an einer schaltbaren Steckerleiste angeschlossen. Der Sub ist mit einem Koax-Cinchkabel mit dem AVR verbunden. Ergebnis: störendes Brummen aus dem Sub. Die Lautstärke des Brummens ist abhängig von der Lautstärkeeinstellung am Sub.
Was ich bisher versucht habe:
1. Koax-Kabel durch ungeschirmtes Cinchkabel ersetzt --> Brummen wird leiser (!), stört aber immer noch
2. Sub an andere Steckdose angeschlossen --> keine Verbesserung
3. die anderen Geräte ebenfalls an eine andere Steckdose (also eine dritte) angeschlossen --> keine Verbesserung
4. Netzstecker aller Geräte Schritt für Schritt aus der Steckerleiste gezogen (Sub hängt dabei an einer anderen Steckdose) --> Brummen verschwindet erst dann komplett, wenn ich die Steckerleiste abschalte. Bei eingeschalteter Steckerleiste brummt es auch ohne Verbraucher leicht
Ich bin ratlos. Was kann ich tun?
Costanza
Nick_Nickel
#2 erstellt: 09. Dez 2018, 11:33
Brummt es auch noch wenn das Cinchkabel aus dem Subwoofer gezogen ist?
Vorsicht beim rausziehen der AVR und Subwoofer sollte ausgeschaltet sein.
Costanza
#3 erstellt: 09. Dez 2018, 11:40
Ohne Verbindung zwischen AVR u. Sub brummt es nicht.
Highente
#4 erstellt: 09. Dez 2018, 13:26
Hast du auch ein Antennenkabel an der Anlage angeschlossen? Dann zieh das mal ab, wenn das Brummen verschwindet, hast du eine Brummschleife zwischen der Erdung des Stromkreises und der Erdung der Antennenanlage. Bei kabelempfang sollte ein Mantelstromfilter vor dem Antenneneingang helfen. Bei einer Sat Anlage wird es schwieriger.
[Beitrag von Highente am 09. Dez 2018, 13:27 bearbeitet]
Costanza
#5 erstellt: 09. Dez 2018, 14:38
Tatsächlich! Das Antennenkabel ist der Übeltäter. Ich danke dir vielmals
In diesem Thread
http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-10368.html
wird behauptet, dass dieser Mantelstromfilter
Mantelstromfilter
geholfen habe.
Auszug aus der Produktbeschreibung
"Sowohl Gleichstrom, alle Kontrollsignal als auch das RF Signal können den Filter ungehindert passieren. Eliminiert werden Brummspannungen, Interferenzen in Bild und Ton und die damit verbundenen Probleme."
Ist das einen Versuch wert? Ich habe wirklich keine Lust, mich auf irgendwelche Basteleien mit der Erdung (die auch hier im Forum öfter beschrieben werden) einzulassen.
[Beitrag von Costanza am 09. Dez 2018, 14:46 bearbeitet]
Brummschleife am Subwoofer (Erdung)
Lapilala am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 18.09.2022  –  6 Beiträge
Neuer Korsun - neue Brummschleife...
Mas_Teringo am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  24 Beiträge
Ich bin ratlos, Subwooferposition
Micka1983 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  12 Beiträge
Brummschleife PC <--> 5.1 Anlage
JayTee86 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
Brummschleife seit Kabel Umsteckung
pmark am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  15 Beiträge
Echt ratlos
Sven1101 am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  21 Beiträge
ratlos heimkino nur über ATV
reckful am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  17 Beiträge
3,5mm Klinke als Trigger ohne Masse - wegen Brummschleife
Maleficent am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  4 Beiträge
Subwoofer fangen an zu Brummen
Memphis am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  19 Beiträge
Ein riesiger Haufen Probleme
Iwasned am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  70 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.215
