Surround-Pegel
Wups
#1 erstellt: 11. Okt 2021, 10:13
Hallo Leute,
diversen Youtube-Videos ist ja zu entnehmen, dass zB von oben relativ wenig kommt.
Allgemeine Frage:
Wie leistungsfähig müsste das ganze für Atmos und Surround dann überhaupt sein?
Reichen bei Decken-LS kleinere Speaker mit zB 13 cm Chassis? (Beispielhaft(!), ich weiß, dass es von der Leistung, Wirkungsgrad abhängt, aber mir fällt nix besseres grad ein) Oder kann ich sowas dann bei ordentlich Pegel doch töten? Was sind da die Mindestansprüche und wie das Verhältnis zu den Surround-LS? Oder soll man da eher auf PA-Chassis/LS setzen?
Ich habe derzeit zB nur 2 Rears, und da kommt grad mal bei Star Wars von hinten mal was lauteres
XN04113
#2 erstellt: 11. Okt 2021, 10:14
schreibe erst einmal etwas zu Deinen aktuellen Setup bevor man zu mehr LS was sagen kann
Wups
#3 erstellt: 12. Okt 2021, 08:07
"Allgemeine Frage"
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Okt 2021, 08:10
Du brauchst ganz sicher keine 500 Watt PA Endstufe für einen ATMOS Kanal....
erddees
#5 erstellt: 12. Okt 2021, 10:28
„Allgemeine Antwort“:
Es gibt keine „Mindestansprüche“. Atmos-AVR kommen je nach Ausprägung mit 2 oder 4 Atmos-Endstufen daher und verfügen über unterschiedliche Leistung. Je nach persönlichen Auswahlkriterien wählt man zum vorhandenen oder noch zu erwerbenden AVR die dazu technisch und elektrisch passenden Lautsprecher aus.
Gleiches gilt für Atmos-fähige AV-Vorstufen, die man mit Endstufen beliebiger Leistung ausstatten kann. Auch hier gilt: der Lautsprecher muss in seinen elektrischen Eigenschaften zur separaten Endstufe passen. Alternativ kann man bei einer Vorstufe auch beliebige Aktiv-LS einsetzen. Insofern kann man hier wie da auch nichts „töten“, außer man führt es mutwillig oder aus Dummheit herbei.
Die Aussage des letzten Satzes ist einigermaßen diffus. Abgesehen davon, dass nicht ständig und immer irgendwelche lautstarken Effekte aus den Rear-LS kommen, mag es im konkreten Fall auch sein, dass es sich um eine (falsch vorgenommene) Einstellungssache handelt.
Wups
#6 erstellt: 12. Okt 2021, 15:32
Offensichtlich habe ich die Frage falsch formuliert.
2. Versuch:
Wozu oben ordentliche Lautsprecher, wenn da laut Messungen einiger Youtube-Brüder angeblich nicht viel kommt?
Wenn da nur Hallfahnen kommen, ist klar, dass nicht viel gemessen werden kann, aber wenn zB ein Hubschrauber kreisen würde, hat sowas ja schon mal 120 db im echten Leben, dann bräuchte man ja doch Pegel ohne Ende. Oder "fliegt" der Hubi dann trotzdem über die Hauptlautsprecher und obenrum gibts wieder nur Effekte
Mankra
#7 erstellt: 12. Okt 2021, 15:54
Allgemeine Antwort:
Jeder LS muss 105dB am Sitzplatz liefern können. Sub 115dB für Referenzlautstärke.
Wups
#8 erstellt: 13. Okt 2021, 18:33
okay, dann das ist dann eh eher "normal"
Surround von Youtube nicht auf alle LS
wissl am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  4 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Surround Systemen
Woifi1988 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  11 Beiträge
Leistung des Verstärkers bei 5.1 Surround Betrieb
Fireball29de am 27.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  34 Beiträge
von Stereo zu Surround
bernard am 10.08.2003  –  Letzte Antwort am 10.08.2003  –  7 Beiträge
5.1 - surround speaker als rear speaker hinter dem Sofa?
Atropos am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  8 Beiträge
LS Klipping bei moderatem Pegel?
TheBigW am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  5 Beiträge
Dolby Surround Atmos: Back Surround zu dominant
Mickey_Mouse am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  4 Beiträge
Position der Surround-Speaker
Lotion am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  3 Beiträge
Surround oder Surround Back ?
allstar81 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  13 Beiträge
[Problem] Surround LS werden nicht angesteuert !
zumpl am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
