| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hitzeproblem | |
Hitzeproblem+A -A |
Pluto7
erstellt: 15. Aug 2021, 16:00
Hallo Hifi Forum ![]() Ich habe mir eine neue Wohnzimmerwand gekauft und habe die Hitze der Geräte vergessen ich möchte die Tür gerne behalten weil mein kleiner oft an dem AV Receiver herumspielt ich habe hier im Forum schon gelesen das viele Rückwand und Tür herausnehmen und Lüfter rein machen ich suche ein paar Ideen was ich mache kann Am liebsten eine Lösung wo man den Lüfter nicht hört Ich freu mich Mit freundlichen Grüßen pluto7
sakly
erstellt: 16. Aug 2021, 05:43
Moin, Interpunktion wäre als erste Idee nicht schlecht, dann kann man die Texte ordentlich lesen. In dem Board bleibt ja gar kein Platz für irgend eine Lösung. Unten drunter geht nix, das Fach selbst ist so klein, dass wirklich maximal der AVR reinpasst und eine Strömung durch den AVR lässt sich ja kaum erzeugen. Ich würde in die Rückwand rechtsseitig oben einen 12cm Silent-Lüfter einbauen, der vom AVR versorgt wird (wenn die heute noch geschaltete Steckdosen haben?!) und linksseitig unten einen etwa 5cm hohen und 20cm breiten Schlitz schneiden, über den dann Luft gezogen werden kann. Damit saugst du zumindest etwas warme Luft raus und verbesserst die Konvektion. |
.JC.
erstellt: 16. Aug 2021, 06:21
stimmt. Daher: LED TV an die Wand schrauben! Das sieht dann zB. so aus, mit jede Menge freien Platz für den AVR |
sakly
erstellt: 16. Aug 2021, 06:29
Nur macht das absolut keinen Sinn, wenn das Ziel ist, den AVR vor dem "Kleinen" zu schützen. Dann könnte man auch vorne einfach die Tür rausnehmen (wenn einen das optisch nicht stört). |
ostfried
erstellt: 16. Aug 2021, 07:43
Stimmt schon, andererseits könnte dann aber wenigstens auch der Center endlich das tun, wozu er teuer gekauft wurde. |
sakly
erstellt: 16. Aug 2021, 08:11
ostfried, da gebe ich dir vollkommen Recht. Der Center ist eher kontraproduktiv, da, wo er jetzt steht. Da würde ich auch eher einen Phantomcenter bevorzugen 😇 |
Endman
erstellt: 16. Aug 2021, 08:17
Der Denon läuft hoffentlich im Öko-Modus, damit dürfte das Hitzeproblem deutlich geringer werden. Am Besten TV an die Wand, dann kann man an der Schrankoberseite ein Gitter einsetzen, selbiges im Zwischenboden und der Unterseite, fertig. [Beitrag von Endman am 16. Aug 2021, 08:21 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 16. Aug 2021, 08:28
Hi die Tür durch einen Stoffrahmen ersetzen.Mit Klettband befestigen. Gruß D |
Rahel
erstellt: 16. Aug 2021, 08:29
Ich habe gesehen, dass sich das Zwischenbrett nach oben verstellen lässt - im oberen Abteil ist doch Platz genug. Das wäre mal ein Anfang. |
Nick_Nickel
erstellt: 16. Aug 2021, 08:35
Als erstest den Regalboden ein Loch höher setzen dann ist der Hitzestau am AVR nicht ganz so hoch und zusätzlich einen Lüfter in der Rückwand einbauen. |
Denon_1957
erstellt: 16. Aug 2021, 17:07
Peter hat Recht den Boden über dem AVR einfach höher setzen dann ist Problem gelöst. |
sakly
erstellt: 16. Aug 2021, 17:13
Regalboden hochsetzen und Lüfter hinten einbauen nützt aber beides nix, wenn die Tür vorne zu ist und keine Luft in das Regal kommt. Kühlung kommt durch Konvektion und in beiden Fällen ist die nicht gegeben. Die Lösung mit Lüfter braucht eine weitere Öffnung in dem Regal, sonst saugt der Lüfter nur ein halbes Vakuum in das Fach 😂 |
Böötman
erstellt: 16. Aug 2021, 18:32
Das sieht mir aus wie'n Ikea Sideboard. Zumindest ich würde: 1. Aus optischen Gründen die Fronttür gegen die Rauchglasvariante tauschen. Da geht die Fernbedienung durch und das Display bleibt uneingeschränkt leserlich. 2. Würde ich die Rückwand komplett entfernen. (Bei Rauchglas kein optisches Problem) 3. Den Boden über dem AVR entweder maximal anheben oder aber großflächig aussägen so das aufsteigende Warmluft möglichst ungehindert durch kann. Die Böden gibt's einzeln, so teuer wird's nicht. 4. Nach Pkt. 3 würde ich weiterhin den AVR in seiner Position nochmals 2-3 cm via Abstandshalter unter dessen Füßen anheben um das "ansaugen" der Frischluft zu erleichtern. Erst wenn das alles nichts nützt, dann würde ich mir Gedanken über Lüfter machen. Die könnte man dann via Steckernetzteil mit abgesenkter Betriebsspannung betreiben und - sofern der AVR das hat - direkt durch den AVR schalten lassen. |
Apalone
erstellt: 22. Aug 2021, 07:42
weder Center noch TV mittig zwischen den LS... Du scheinst da einiges nicht berücksichtigt zu haben. ich würde die Wohnzimmerwand wieder rauswerfen und mir was besorgen, was passt. |
Rahel
erstellt: 22. Aug 2021, 08:53
@Pluto7 Keine Meldung mehr seit dem 15.08.? |
Denon_1957
erstellt: 22. Aug 2021, 18:17
Ich finde das schon unverschämt die User hier machen sich Gedanken und der TE meldet sich nicht mehr. |
langsaam1
erstellt: 22. Aug 2021, 18:32
offtopic: - die Linke Obere Hälfte der Playstationkonsole in andere Farbgebung..? und dahingehend 0 Post im Forum .. - sehe ich diesen riesigen Sub? da zwischen Board und Lautsprecher gezwängt - p.s. das ist merkwürdig Fotografiert (oder liegt es an der Kameralinse?) Unten Leiste ist Gerade und Links schaut aus als würd der LS schief stehen und die Kästen an der Wand schief hängen oder ist das neue Curved Style Picturing [Beitrag von langsaam1 am 22. Aug 2021, 18:34 bearbeitet] |
Hitzeproblem in TV-Bank u_a_born_2_die am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 11 Beiträge |
Lüfter im Phonoschrank Fredderlange am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
Hitzeproblem Denon am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 4 Beiträge |
Surroundlautsprecher an Tür befestigen? horstepipe am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 5 Beiträge |
Kinoraum im Keller ,Ideen? (geplant) banjalaya am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 30 Beiträge |
Sind Lüfter in der Teufel Decoderstation7 verbaut ? soundrealist am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 8 Beiträge |
Lüfter und Upscaling Samsung TXQ 120 Common am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-915 Lüfter defekt, was tun? Mazda_323F am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Heimkino Planung (Miniplexx) . Brauch Tips und Ideen aus dem Forum IschBiens am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 14 Beiträge |
Stereo EQ mit AV-Receiver Kombinieren JabbaTanks am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 3 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.594
