Problem Zusammenarbeit mit JVC X7900, Denon AVR X4100W und Denon DBT-1713UD
KonradBeck
#1 erstellt: 09. Aug 2021, 12:04
Hallo Community, mein Problem mit den drei Geräten ist folgendes:
Ich habe erst nach einigen Einstellungen ein Bild über den Beamer vom Blueray hinbekommen. Wenn ich die Auflösung des HDMI Ausgangs auf 1080p/24Hz stelle. Ich habe aber leider keinen Ton.
Diverse Einstellungen, weder am Blueray noch am AVR führten zu einem Erfolg. Ich habe auch die Analogausgänge vom Blueray und AVR angeschlossen/verbunden, bekomme aber ebenfalls keinen Ton.
Jetzt ist es so, dass ich noch einen kleinen Monitor am Monitorausgang 1 des AVR angeschlossen habe. Den Beamer auf Monitor Ausgang 2. Wenn ich im HDMI Ausgang DUAL einschalte, dann bekomme ich auf dem Kleinbildschirm nur ein Bild, wenn der Beamer an ist. Das verstehe ich schon mal nicht so ganz. Wenn ich beide Monitore benutze, also Beamer und Kleinbildschirm, dann habe ich Bild und Ton über Beamer. Sobald ich den Kleinbildschirm aber ausschalte, ist der Ton weg und das Bild ist vezerrt.
Schalte ich den Kleinmonitor wieder an, ist alles wieder ok. Das Problem dabei ist aber, dass der Kleinbildschirm nicht 3d tauglich ist. Den Beamer erkennt der AVR scheinbar auch nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu hoch mit der ganzen Technik.
Ich wollte auch nur wissen, ob jemand eine Idee dazu hat. Ein 4K Spieler, von meinem Bruder ausgeliehen, funktionierte einwandfrei. Es liegt auf jeden Fall an der Zuspielung Blueray - Beamer. Irgendein HDMI Kompatibilitätsproblem. Ich habe diesen Thread nur noch mal eröffnet, weil es mich irritierte, dass Bild und Ton gut sind, wenn ich beide Monitore anschalte. Eigenltich müsste der AVR dann doch auch dem Beamer ein ordentliches Bild zuspielen können, wenn der Zweimonitor aus ist. Wie gesagt, ich verstehe es nicht.
Ich werde nacher noch mal ein bisschen rumprobieren, glaube aber nicht, dass es zu einer Verbesserung führen wird. Wollte das Problem lösen, da ich das Gerät (Blueray) schon bei Kleinanzeigen eingestellt habe und schon einen Käufer habe. Aber wenn ich es doch noch hinbekomme, dann möchte ich es lieber behalten.
vg
XN04113
#2 erstellt: 09. Aug 2021, 13:02
poste doch mal bitte die Audio Settings des Bluray Players
welche Auflösung hat der MiniMonitor? es ist keine gute Idee wenn die sich von der des Beamers unterscheidet den AVR im Dual Modus zu betreiben
n5pdimi
#3 erstellt: 09. Aug 2021, 13:08
Genau. Ich würde außerdem erstmal NUR den Beamer an HDMI Out 1 anstecken. Und von da mal vortasten. Was auch immer der "Mini Monitor" dem AVR zurückmeldet.
KonradBeck
#4 erstellt: 09. Aug 2021, 17:00
So. Hier ein paar Bilder, wenn ich den Lenco (kleinbildschirm) ausschalte.
1
FEC91461-C285-433F-A74F-A512E08D6AE1
4F83540E-673E-493C-B6D6-A3D368D4E02D
Wenn ich den Lenco anschließe UND einschalte. Hier das Bild vom Lenco:
E9C4CA6D-8DBD-4477-8FBD-E3EE8085D936
Und das parallele Bild vom Beamer:E4CED258-A8D3-41F6-A46C-230643566BB0
Ob ich Monitor 1 oder Monitor 2 Ausgang nehme, wenn Lenco nicht angeschlossen, macht keinen Unterschied. Ein Gutes Bild habe ich nicht hinbekommen. Nur, wenn der Lenco mit eingebunden ist. Dann gibt es auch Ton. Sonst nicht.
n5pdimi
#5 erstellt: 09. Aug 2021, 17:07
Welche Auflösung hat denn der "Lenco"? ich tippe auf folgendes: sobald der Monitor mit eingebunden ist, regelt die Quelle die Auflösung auf die des Monitors runter, weil es kann ja nur die gleiche Auflösung auf beiden Ausgängen ausgegeben werden, alos die des schlechetren Gerätes, so, und damit kommt das HDMI Kabel, das zum Beamer geht, plötzlich zurecht.
Deine Beamerbilder sehen nämlich so aus, wie ein HDMI Signal, dass gaaanz kurz vor dem Zusammenbruch ist.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Aug 2021, 17:08 bearbeitet]
KonradBeck
#6 erstellt: 09. Aug 2021, 17:26
Ich habe mir inzwischen ein GlasfaserHdmi Kabel besorgt. Daran kann es nicht liegen. Zuspiel vom MediaPlayer Kodi klappt einwandfrei mit x265 Material. Da hatte ich auch Probleme, deshalb neues Kabel.
n5pdimi
#7 erstellt: 09. Aug 2021, 17:32
Das war nur meine bescheidenen Fern-Analyse auf Basis der mageren Eckdaten die Du angibst. Ich kann halt nur sagen, wie das "aussieht". Oder Du hast komplett inkompatible Ausganbeeinstellungen im Quellgerät einegstellt, aber auch schon das Menübild des DENON kommt ja nicht sauber an.
Vielliecht ist auch einfach das HDMI Board des JVC im Eimer.... Mal den Zuspieler direkt am JVC angeschlossen? Vorzugsweise mit einem gnaz kurzen HDMi Kabel.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Aug 2021, 17:33 bearbeitet]
KonradBeck
#8 erstellt: 09. Aug 2021, 18:37
Beim JVC ist alles ok. Es ist wohl ein Problem mit inkompatibler HDMI Standards. Da gibt es ja ständig Upgrades. Das HDMI des Blueray ist zu alt für den neuen Beamer. Es ist zwar absurd, weil neuere Systeme eigentlich mit alten kompatibel sei sollten. Aber in diesem Fall passt es halt nicht. Ich hatte nur gehofft, es gibt noch andere Antworten, da ich ja ein Bild und Ton hinbekomme habe. Aber eben nur, wenn beide Geräte eingeschaltet sind.
n5pdimi
#9 erstellt: 10. Aug 2021, 05:36
Nein, das mit dem HDMi Standard des BluRay ist quatsch. Leider lieferst Du immer noch keine Angaben, die hilfreich bei der Anlase wären. Z.B. alle Geräte mal komplett benannen, inklusive dem Monitor, dem BluRAy Player, und was für Auflösungen und generell für Settings eingestellt sind.
KonradBeck
#10 erstellt: 10. Aug 2021, 09:21
Habe alle Geräte benannt. Die Auflösung der Monitore ist egal, da ich beide unabhängig voneinander getestet habe. Ich wünsche mir Antworten von Leuten, die dieses Problem kennen, selber erlebt haben, gelöst haben, genau wissen, was der Fehler ist. Mit dem Hammer im Dunkeln auf die Wand einschlagen, in der Hoffnung, den Nagel zu treffen, bringt uns nicht weiter. Aber danke für deine Bemühungen.
Ich habe schon etliche Settings durchprobiert. Anschluss eines 4K UHD Players (hatte ich auch schon geschrieben) verlief problemlos.
Es bleiben nicht viele Lösungsmöglichkeiten. Dachte, jemand hat eine Idee, die ich noch nicht hatte, weil er es eben ganz genau weiß.
[Beitrag von KonradBeck am 10. Aug 2021, 09:24 bearbeitet]
derdater79
#11 erstellt: 16. Aug 2021, 16:27
Hi,hier noch ein Hammer.Es gibt vielleicht frühere AV Einstellungen die noch Reste im System des AVR haben.
Also mal mit Werkrücksetzung alles löschen.
Gruß D
langsaam1
#12 erstellt: 16. Aug 2021, 17:47
- der Beamer ist Nativ 1080p
- der Lenco kann kein 3D (ob der 24 Frames unterstützt ist unbekannt)
- Problem bei 3D es muss im Player ja die Korrekte Bildgrössendiagonale angegen werden und die unterscheidet sich Lenco zu Beamer was eventuell das merkwürdig gestutze Bild 1 erklären könnte
- am Player solang 3D auf Aus
- am Player HDMI Deep Color ausschalten
- das Bildfarbproblem: am Zuspieler FarbnormRaum einstellen welche sowohl der Lenco wie auch JVC unterstützen
- am AVR die 4K Option deaktivieren .. da der Lenco kein 4K kann
Einstellungen Ausgabezuweisung HDMI im AVR prüfen
Anmerkung :
HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen
Nie im laufenden Betrieb
[Beitrag von langsaam1 am 16. Aug 2021, 17:52 bearbeitet]
KonradBeck
#13 erstellt: 19. Aug 2021, 19:53
Ich kann eure Tipps. Leider nicht mehr umsetzen. Das mit den Werkseinstellungen zurücksetzen hätte ich gerne ausprobiert.
Jetzt ist er weg
Zur Info. Der Käufer hat auf seinen 4K Fernseher auch kein Bild hinbekommen. Auf seinem anderen TV ging es aber dann.
Apalone
#14 erstellt: 22. Aug 2021, 07:46
KonradBeck (Beitrag #10) schrieb:
.....Die Auflösung der Monitore ist egal, da ich beide unabhängig voneinander getestet habe. Ich wünsche mir Antworten von Leuten, die dieses Problem kennen, selber erlebt haben, gelöst haben, genau wissen, was der Fehler ist. ....
Dazu gehören immer genaue Sachstandsinformationen des TE. Inkl. kompletter Iteration der Fehlerquellen!
War hier aber nicht gegeben.
Wenn der BDP potenziell defekt ist, hilft eben alles nichts.
Viel Glück bei der nächsten Anfrage.
Problem mit Denon AVR 3802 Reciever.
arks am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  9 Beiträge
Ton Problem mit Denon Avr 1610
kickert am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 1708 - Dolby Digital Problem
Ritzi123 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Spotify Problem mit Denon x1100 Problem
Citrusitrone am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR + Canton Soundsystem
Umut am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Stereoplay Denon AVR 2113
C-Low am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR-2105
Onkyofreak am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  13 Beiträge
Denon AVR-1312 - Night Modus
-=BlackBoXX=- am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  11 Beiträge
Denon 3806/Problem Schutzschaltung
medusa am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  29 Beiträge
Denon AVR-X2000 mit Sony HW700DS
18:00Uhr am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.791
