| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage Übertragung Ton vom Panasonic DP-UB 154 über... | |
Frage Übertragung Ton vom Panasonic DP-UB 154 über TV an Sounddeck+A -A |
cattledog
erstellt: 09. Mai 2021, 20:23
Hallo. Folgendes Setup. TV Samsung GQ 95t BR Player Panasonic DP-UB 154 Canton DM60 BR über Hdmi an TV und dieser per Toslink an DM60. Habe jetzt eine BR mit Tonformat DTS Master HD. Leider kein normales DD 5.1. DvDs mit DD 5.1 kann der TV vom BR Player durchschleifen über Toslink. Hätte gehofft, dass bei einer BR mit DTS Master HD auch DD 5.1 ankommt an der Canton oder funktioniert so was nicht? Wäre echt blöd, da der BR Player kein koaxial oder toslink hat und die Canton DM60 wiederum kein Hdmi hat.....d.h. bei BR bekomme ich dann nie wenigstens DD 5.1? Würde mir absolut reichen ( da klingt die DM60 deutlich besser als nur PCM). Hat jemand eine Idee wie ich da was machen kann? Oder muss ich in den Settings was beachten? [Beitrag von cattledog am 09. Mai 2021, 21:32 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 10. Mai 2021, 07:01
DD ist eben nicht DTS. Dein TV kann kein DTS verarbeiten, deswegen ist das halt so. Bleibtr nur auf Stereo umstellen. |
cattledog
erstellt: 13. Mai 2021, 19:49
Könnte ich evtl mit einem HDMI Audio Splitter arbeiten der den Ton abgreift und dann koaxial an das Sounddeck DM60 abgibt? |
Nemesis200SX
erstellt: 13. Mai 2021, 20:19
Nen Player kaufen mit einem Toslink Ausgang oder einen Audio Extractor nehmen der Den Ton aus dem HDMI Signal abgreift und in Toslink wandelt |
Lee_V._Mediately
erstellt: 14. Mai 2021, 07:00
Die Canton Soundbar kann nur 2.1, also Stereo, ausgeben. Warum Du da dann unbedingt Mehrkanalton zuspielen willst, erschließt sich mir nicht so ganz. Ansonsten bleiben nur die schon benannten Möglichkeiten. |
cattledog
erstellt: 14. Mai 2021, 07:51
Hi Die DM60 "kann" auch DD 5.1, diese Ton Option wird zumindest angezeigt wenn entsprechend zugespielt wird. Z.B. Film auf Netflix über den TV der per Koax verbunden ist. Der Ton ist dann auch deutlich "fülliger" und hört sich für mich besser an als das Stereo bzw PCM welches dann angezeigt wird. Ok, dass die DM60 kein echtes 5.1 liefert ist klar. Aber wie gesagt, ich merke einen deutlichen Unterschied zwischen PCM und DD 5.1. Aber ich werde das jetzt mal mit dem Audio Extractor probieren. Ging mir nur darum, zukünftig auch eine BR mit DD zu sehen/hören die DTS Sound hat. Leider hat der Pana nur Hdmi. Danke für eure Tipps. |
n5pdimi
erstellt: 14. Mai 2021, 07:55
Wenn ich die Specs von dem Canton Sounddeck richtig lese, hat es nur einen DolbyDigital dekoder an Bord, keinen DTS Dekoder. Da steht zwar was von DTS True Surround, aber nix von Dekoder. Nochmal: Du kannst eine DTS Tonspur nicht in DD abspielen. Das sind zwei unterschiedliche Formate! Da hilft auch ein Extraktor oder optischer Ausgang nix! [Beitrag von n5pdimi am 14. Mai 2021, 07:56 bearbeitet] |
Nemesis200SX
du bringst das was durcheinander. DTS und DD sind zwei unterschiedliche Formate. Aus einem DTS Ton wird nicht einfach so ein DD Ton werden. Mit dem Extractor umgehst du nur das Problem, dass der TV kein DTS durchleiten kann. In dem Fall wird das DTS Signal direkt an die Soundbar gesendet. Die Soundbar muss aber DTS verarbeiten können... kann sie das? Edit: die Frage hat sich dann mit dem Post von n5pdimi erübrigt. Wenn die Soundbar keini DTS versteht wird wohl auch bei einer direkten Verbindung nur PCM gesendet werden. Du kannst dir den Extractor also sparen und es so lassen wie es jetzt ist. [Beitrag von Nemesis200SX am 14. Mai 2021, 07:57 bearbeitet] |
cattledog
erstellt: 14. Mai 2021, 08:31
Danke euch. Jetzt habe ich es verstanden. ![]() Und Geld gespart [Beitrag von cattledog am 14. Mai 2021, 08:32 bearbeitet] |
Kein Ton über TV Jocci am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic ub 424 / Beamer Epson 9400 und Maxdome app 3d Spion2405 am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 2 Beiträge |
Ton vom Pana TV an den Pana AV-Receiver weitergeben? Sid1204 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 5 Beiträge |
Sounddeck mit AV Receiver? stallion000 am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
Keine Bild und Ton Übertragung bei Nutzung des AVR friddde am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 7 Beiträge |
Koaxialkabel für digitale Übertragung AndyBB am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 6 Beiträge |
TV-Ton über AV-Receiver Blue am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 7 Beiträge |
Bass verbessern bei Sounddeck. Bergmann36 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 14 Beiträge |
Ton-Wiedergabe über den Plasma-TV Melotros am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 5 Beiträge |
Problem Tv Ton schneller als vom SurroundSystem! zille85 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
