Will Center mehr Druck geben
yomogi
#1 erstellt: 30. Okt 2004, 18:18
Hallo und guten Abend,
mir ist da mal eine Idee gekommen:
Und zwar möchte meinem Center (Canton LE 105) der am Yamaha RX-V650 angeschlossen ist mehr "Druck" (also er soll lauter werden) geben.
Am Yamaha eine Buchse für Pre Out Center.
Was brauche ich alles für mein Vorhaben (einfachste und kostengünstigste Lösung)und wie muß ich es anschließen?
Wäre sehr nett wenn mich hier jemand beraten kann.
Hab da leider echt null Ahnung.
Karsten
#2 erstellt: 30. Okt 2004, 18:32
was heißt denn lauter stellen?(Druck geben)
Der Center und jeder andere Kanal MUSS eingepegelt werden,
so das alle LS den gleichen Pegel am Hörplatz haben.
u.a. Grundvorraussetzung,genauso wie 5 ident. LS zumindest im HT/MT
An den Preout kannst Du eine Endstufe anschliessen,wird aber nix bringen.
Würde über neue LS nachdenken....
Was ist genau Dein Anliegen?
Poison_Nuke
#3 erstellt: 30. Okt 2004, 19:52
Ich hatte mir auch gedacht...der Center hat im Heimkino ja die wichtigste Aufgabe (Sprache läuft fast komplett über ihn, und auch viele Effekte).
Und dazu war mir die kleine Box einfach nicht passend.
Daher habe ich an den PreOut einfach einen StereoAmp per Y-Kabel angeschlossen und die 2 Boxen auf den Boden unter den TV gelegt (der eigentliche Center steht über dem TV).
Dadurch konnte ich nicht nur den Frequenzgang und den "Druck" verbessern, sondern das Klangbild ist viel räumlicher.
Also was du brauchst:
ein Amp der ca. die halbe Leistung pro Kanal bringt, wie der Centerkanal am Yamaha.
Dann 2 passende Boxen (entweder 2 weitere Center, oder 2 kleinere Standboxen, die du wie ich, mit den Hochtönern zusammen auf den Boden legst, das sie zusammen einen großen Center ergeben.
Und ein y-Kabel.
Und dann wird es schwierig....diesen Center nun an die Anlage wieder anpassen
Karsten
#4 erstellt: 30. Okt 2004, 22:37
Hi Poison_Nuke,
welche LS setzt Du denn ein?
man lernt nie aus...und jetzt klappt das mit dem Druck,ja?
Acoustic_by_Research
#5 erstellt: 30. Okt 2004, 22:46
@ yomogi, wie wärs wenn du einfach den Center Pegel erhöhst? Geht beim 540 also wirds beim 650 auch funzen. Oder, umständlicherweise, du senkst die Pegel der anderen LS. und stellst den 650 lauter.
Zur besseren Stimmenverständlichkeit hilft auch der 5 Band Center EQ, hat der 650 ebenfalls.
mfg AR
Karsten
#6 erstellt: 30. Okt 2004, 23:02
wie wäre es wenn man seine LS richtig einpegelt ?
wenn nach richtiger Einpegelung die Sprachverständlichkeit nicht gegeben ist ,würd ich mal über den LS nachdenken...
@A_by_R
Ich gehe mal davon aus ,das Du Dir auch die Rear´s schön laut gestellt hast,sonst hört da so selten was raus,oder?
#7 erstellt: 30. Okt 2004, 23:07
man bist du ein witzbolt, natürlich sind meine Rears leiser eingestellt als die front, mal abgesehen davon is mein System eingepegelt.
#8 erstellt: 30. Okt 2004, 23:14
aber wenn mir trotz Einpegelung und Einmessung der Center zu leise wäre würde ich's lieber so machen, als dat was er vorgeschlagen hat.
mfg AR
Karsten
#9 erstellt: 30. Okt 2004, 23:17
und warum schreibst Du es dann nicht ?
"Stell den Center einfach lauter",liest sich anders als,
pegel bitte Deine LS richtig (gleich laut) ein.
btw:
die Rear´s müssen nicht automatisch leiser eingestellt sein,als die Front-LS,da es abhängig von der Aufstellung ist._>5 gleiche LS mit jeweils dem gleichem Abstand zum Hörer....
#10 erstellt: 30. Okt 2004, 23:25
Da es nach einpegel und einmessen, es seiden man kauf nen neuen Center, die einzigen Möglichkeiten sind.
Das ist mir auch klar, aber bei meiner Aufstellung und LS Kombi ( Wohnzimmer ), sind die Rears nun mal logischerweise näher am Sofa als die Front.
mfg AR
Karsten
#11 erstellt: 31. Okt 2004, 00:00
ja,ist doch gut,habe ich mir schon gedacht!
#12 erstellt: 31. Okt 2004, 00:43
Na dann prost!
mfg AR
Poison_Nuke
#13 erstellt: 31. Okt 2004, 09:26
@ Karsten
Bitte nicht schlagen...als Centererweiterung nutze ich zurZeit einen Technics StereoAmp und ähm...die wohl billigsten StandLS der Welt
(Cat LEB404)
Aber wenn die so aufm Boden liegen, und nur den TiefMittelton Bereich wiedergeben, machen die sich gar ned schlecht
(Hochtonbereich wird vom Amp rausgefiltert, weil die Hochtöner von denen sind echt eine Qual)
Achja...das ganze macht nun wirklich richtig Druck. Der Centerkanal wirkt insgesamt sehr viel Voluminöser =)
Nur das Abstimmen der 3 Centerboxen untereinander war eine Heiden Arbeit.
Elric6666
Gesperrt
#14 erstellt: 31. Okt 2004, 09:34
Hallo yomogi,
du könntest dem Center zB einen eigenen Sub. gönnen und so als
Vollbereichs-LS nutzten. Der sollte dann zB bei 100 HZ getrennt
sein und möglichst mittig mit dem Center stehen. Das sollte einiges bringen.
Ansonsten – schaust du dich nach einem neuen Center um. Da bietet sich zB ein
Canton Ergo CM500 / 502 an.
Gruss
Robert
Karsten
#15 erstellt: 31. Okt 2004, 10:24
Poison_Nuke schrieb:
@ Karsten
(Cat LEB404)
naja,nicht schön ,aber selten...
Welche Front -LS setzt Du ein?
Schalte den Center Kanal aus,wird besser klingen
sofern die Front-LS was taugen!
adiclair
#16 erstellt: 31. Okt 2004, 10:52
Gruss
Robert
Hallo Robert,
habe mir deinen Beitrag zu "Will Center mehr Druck geben" durchgelesen (die Idee den Center mit einem zusätzlichem Sub zu unterstützen ist sehr gut) und auch meine Aufmerksamkeit auf was du verkaufen willst geschenkt.....
Die Idee, zwei (klanglich ordentliche) Center als FR/FL einzusetzten, ist gar nicht mal so schlecht.
Besonders für denjenigen der wenig Platz hat und/oder aus einrichtungstechn. Gründen, oder warum auch immer, die Fronts unmittelbar neben den TV stellen muß. Mir persönlich gefällt es klanglich auch besser wenn die Fronts neben dem zu sehenden Bild sind (höchstens 10cm neben dem TV) und nicht das zw. Bild und LS - sagen wir jetzt mal - ein Meter Platz (klangliches Loch) ist. Leider sind ja die orig. Fronts nicht magnetisch geschirmt....
Werde mir in der Hinsicht (mit zwei weiteren Center) mal was einfallen lassen
MfG
Poison_Nuke
#17 erstellt: 31. Okt 2004, 20:52
NUnja, ohne Center wird man bei einem Film recht wenig von den Dialogen mitbekommen. Und auch bei allen anderen Surroundanwendungen ist der Center meist der wichtigste Kanal.
Und wenn ich bei Musik nur die FrontLS (Magnat Vector 77) laufen lasse, dann klingt es ein wenig flach. Die 3 Subwoofer haben halt auch eine wichtige Rolle
Sub macht keinen "Druck" mehr?
Zlamarak am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
Es fehlt etwas der Druck / Punch - Wie mehr Dynamik?
GurkiHDx am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  34 Beiträge
Druck auf den ohren beim film schauen
The_Noob4478 am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  8 Beiträge
Front Speaker geben keinen Sound mehr.
Fraggins am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  2 Beiträge
Standlautsprecher liegend als Center?
worf666 am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  4 Beiträge
Center
dimonomos am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  28 Beiträge
Center & hintere Lautsprecher geben bei Musikwiedergabe keinen Ton wieder
errornerd am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  6 Beiträge
linke vordere box und subwoofer geben kein ton mehr!
mikea7x am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  10 Beiträge
Wird es in Zukunft mehr Atmos bei deutschen Synchros geben?
Feanix am 28.09.2022  –  Letzte Antwort am 29.09.2022  –  7 Beiträge
Heimkino ohne Center?
hurrrrrz am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.240
