HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » lohnt der umstieg von 5.1 zu 6.1 | |
lohnt der umstieg von 5.1 zu 6.1+A -A |
xavier_222
#1 erstellt: 05. Jun 2003, 22:45 | |
lohnt der umstieg von 5.1 zu 6.1??? welche vorteile ergeben sich??? was wird über den sechsten kanal wiedergegeben (Effekte,dient er als 2.center??) kann ich neo 6 nur mit 6.1 lautsprechern nutzen?? brauch ich als sechsten lautsprecher einen center oder einen sorroundspeaker???
Elric6666
Gesperrt |
#2 erstellt: 06. Jun 2003, 07:59 | |
Hallo xavier_222, von 5.1 auf 6.1 ? natürlich – von 5.1 auf 7.1 - eröffnet dir alle Möglichkeiten und Spielarten von 5.1 Multich (DVD-A /SACD) bis perfektem Kino – Sound. Eine ausführliche Beschreibung findest du hier: Surround & Heimkino » Allgemeines » 7.1 oder gar 10.1 THX etc. wie geht das? Gruss |
xavier_222
#3 erstellt: 06. Jun 2003, 08:51 | |
ja aber 7.1 wäre unsinnig für mich dafür ist mein raum zu klain und ausserdem denke ich das auch irgendwann mal schluss sein muss. |
Elric6666
Gesperrt |
#4 erstellt: 06. Jun 2003, 08:57 | |
Hallo xavier_222, „für mich dafür ist mein raum zu klain“ Dann brauchst du dir auch keine Gedanken machen – oder an die Decke mit den LS! „denke ich das auch irgendwann mal Schluss sein muss“ Womit? Mit den möglichen Verbesserungen oder deinem Budget? Gruss |
xavier_222
#5 erstellt: 06. Jun 2003, 09:06 | |
mit den verbesserungen(wenn es wirkliche noch welche sind) weil dann heng ich mir demnächst 20 lautsprecher auf dann versteh ich vor lauter krach den film garnicht mehr. mir gehts eigentlich nur darum ob man neo6 auch mit 5 lautsprechern nutzen kann. und ob es sich lohnt von 5.1 auf 6.1 umzusteigen. und wenn was ich dann für den sechsten kanl für einen speaker brauche center oder rear |
Elric6666
Gesperrt |
#6 erstellt: 06. Jun 2003, 14:52 | |
Hi xavier_222, „lautsprecher auf dann versteh ich vor lauter krach den film garnicht mehr.“ Du solltest dir doch einmal den Beitrag 7.1 oder gar 10.1 antun – Die Erhöhung der Anzahl der LS hat nun wirklich nichts mit der Lautstärke oder krach zun. Krach kannst du auch mit deinem Radiowecker machen! „darum ob man neo6 auch mit 5 lautsprechern nutzen kann.“ Klar – warum nicht! Beim AV Setup gibst du ja an, ob du einen SB LS einsetzt! „lohnt von 5.1 auf 6.1 umzusteigen“ siehe Beitrag 7.1 oder gar 10.1 „was ich dann für den sechsten kanl für einen speaker brauche center oder rear“ Da kannst du alles einsetzen – Idealerweise nutzt du aber den gleich wie beim Center! Gruss |
AWUSH!-Master
#7 erstellt: 06. Jun 2003, 15:25 | |
Klar lohnt es sich umzusteigen, wenn Geld keine Rolle spielt. Wenn dein Verstärker sowieso diese Option unterstütz und du günstig an einen Lautsprecher kommst, würde ich das machen, aber wenn du dir extra deswegen einen neuen Receiver oder Verstärker kaufen müsstest, dan rate ich dir davon ab (außer DU bist der Absolute HomeCinemaFreak), denn so riesig finde ich den Unterschied nicht. Außerdem gibt es nicht besonders viele DVDs, die Dts 6.1 unterstützen. |
Elric6666
Gesperrt |
#8 erstellt: 06. Jun 2003, 15:31 | |
Hallo AWUSH!-Master , „besonders viele DVDs, die Dts 6.1“ Stimmt leider – allerdings gibt es deutlich mehr 5.1 EX DVD`s und du kannst mit den Decodern jeden 5.1 auf 6.1 / 7.1 umrechnen (mono Signal aus SL / SR). Somit kann man den / die Kanäle bei allen DVD`S und natürlich auch CD usw nutzen! Gruss |
AWUSH!-Master
#9 erstellt: 06. Jun 2003, 15:46 | |
Ja natürlich kann man das machen, aber das ist doch fast so wie ein 2Kanal Stereosignal auf Dolby Prologic II umrechnen, das klingt zwar nett aber an echtes 5.1 kommt es nicht ran. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Noch nicht ausprobiert. |
Elric6666
Gesperrt |
#10 erstellt: 06. Jun 2003, 16:05 | |
Hi AWUSH!-Master, „machen, aber das ist doch fast so wie ein 2Kanal Stereosignal“ Nein, ist es beim Umrechnen auf den 6.1/7.1 nicht! Bei Stereo kann man natürlich nicht das Ergebnis einer 5.1 Aufnahme erwarten. Bei Musik kann man mit DTS Neo6 allerdings sehr gute Ergebnisse erzielen, da hier die L / R Kanäle erhalten bleiben und die/der Center + SL/SR nur für den Räumlichen Eindruck genutzt werden! Siehe auch: » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Erfahrung mit Neo:6? Gruss |
firewater
#11 erstellt: 21. Jun 2003, 02:04 | |
Hi Elric! "du kannst mit den Decodern jeden 5.1 auf 6.1 / 7.1 umrechnen (mono Signal aus SL / SR)" Ich hoffe Du meinst damit nicht die Summe aus SL/SR, den das wäre eine Katastrophe Der Center-Surround Kanal bekommt das Signal welches in SL/SR absolut identisch und phasengleich liegt. Genau so wie bei Pro Logic. Würde man die Summe machen hätte man ja auch ein Geräusch im CS welches sich nur im SL befindet. mfg, firewater |
Elric6666
Gesperrt |
#12 erstellt: 21. Jun 2003, 09:21 | |
Hallo firewater, „das Signal welches in SL/SR absolut identisch und phasengleich“ Genau so ist das – und das ist doch dann der Mono – Anteil aus dem Stereo-Signal SL / SR! Gruss |
cal..45
#13 erstellt: 28. Jun 2003, 07:07 | |
hi xavier, klare antwort von mir: NEIN es lohnt sich nicht. warum kannst du im *DTS ES oder DD EX* thread lesen. gruß, holger [Beitrag von cal..45 am 28. Jun 2003, 07:12 bearbeitet] |
Unterschied 5.1 zu 6.1 tubu am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 19 Beiträge |
Lohnt sich 6.1? cruiser am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
5.1 oder 6.1 ? cabasse am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
5.1 /6.1 system ? 6.1-DVD ? wusel123 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 10 Beiträge |
5.1 -> 6.1 3r4z0r am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 14 Beiträge |
von 5.1 auf 6.1 Green_Phantom am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 6 Beiträge |
6.1 ? mrniceguy am 11.01.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 4 Beiträge |
lohnt sich 6.1, oder soll ich bei 5.1 Bleiben Magnaat am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 5 Beiträge |
DOLBY DIGITAL 6.1 jan25494 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
6.1 Receiver mit 5.1 Lautsprechersystem JustCinema am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 8 Beiträge |
2003
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.114
