Upgrade oder Tausch meines alten Stereo Hifi Setups (Accuphase/B&W) gegen neues Surround?
paketpacker
#1 erstellt: 03. Jan 2021, 20:17
Servus Kollegen,
bin seit 2010 Besitzer eines B&W CM9 Stereo LS Paars und besitze ausserdem einen Accuphase e308 Integrated-Amplifier (aus dem Jahr 2004).
Gefüttert habe ich dieses Setup meist über einen 400€ Marantz Receiver.
Nun tausche ich meinen ausgedientes Plasma gegen einen OLED aus würde in diesem Zuge auch gerne mein Audio Setup auf ein (5.1) Surround System upgraden wollen.
Was würdet ihr tun, alles austauschen oder den Accuphase und die B&Ws behalten?
Mein Budget liegt bei max 2.000€.
Raum Grösse 40m2
Was (vllt. auch konkrete Vorschläge) würdet ihr tun bzw. mir empfehlen?
Danke für Eure Zeit!
Grüsse
PP
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jan 2021, 08:10
Dafür gibts hier eigentlich ein extra "Kaufberatung" Forum.
Apalone
#3 erstellt: 04. Jan 2021, 09:37
paketpacker (Beitrag #1) schrieb:
.....bin seit 2010 Besitzer eines B&W CM9 Stereo LS Paars und besitze ausserdem einen Accuphase e308 Integrated-Amplifier (aus dem Jahr 2004).
Gefüttert habe ich dieses Setup meist über einen 400€ Marantz Receiver......
Was heißt denn "gefüttert"?!?
Wie genau war der Marantz Receiver (genaue Modellbezeichnung?) in das Setup eingebunden?
Mir wären die Geräte zu schade/zu wertig, um sie wegzugeben.
Preiswertesten AVR mit Vorverstärkerausgängen kaufen und den Accuphase als Mainverstärker einsetzen.
Achtung, aus klanglicher Sicht ist das höchstwahrscheinlich sinnlos, aber der Accuphase wäre dann noch in einer Surroundanlage im Einsatz.
Kann man auch sein lassen u den Accuphase dann eben für eine weitere/alternative Anlage verwenden.
Center/Surroundergänzungen f die LS sollte es geben.
paketpacker
#4 erstellt: 04. Jan 2021, 10:43
Der Marantz benutzt den Accuphase als Endstufe. Nutzung war primär über Apple-TV in den Marantz, aber auch eben Toslink vom TV in den Marantz. Selten nur CD/DVD.
Ja, ich würde das auch nur ungern weggeben, aber wenn ich es nicht gescheit in einem 5.1 Setup verwenden kann oder mein Budget massiv sprengen muss, um es zu tun, was bleibt mir anders übrig...
Einen 500€ Receiver, dazu ein Center und zwei Rears. Die Rears/Center direkt in den AV und die zwei B&Ws über den Accuphase. Die Erweiterung muss ja nicht von B&W sein. So wäre das preislich sicherlich attraktiver wie „alles neu“.
Was mich etwas kritisch stimmt ist jedoch die Sound Qualität in so einem erweiterten Setup. Ein abgestimmtes und neues komplettes 5.1 LS-Setup selbst wenn weniger wertig als B&W und Accuphase klingt u.U. runder. Hier bin ich überfragt mangels fehlender Vergleiche/Erfahrung.
[Beitrag von paketpacker am 04. Jan 2021, 10:46 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 04. Jan 2021, 11:20
mindestens der Center sollte klanglich passen.
Hier macht sich eine klangliche Diskrepanz am meisten störend bemerkbar.
paketpacker
#6 erstellt: 04. Jan 2021, 12:03
Ist ein anderes Forum bzgl. der Sound Frage eventuell besser geeignet? Wo sollte ich eventuell die Frage nach einem vernünftigen 5.1 Setup mit den CM9s und dem Accuphase noch einmal stellen?
Apalone
#7 erstellt: 04. Jan 2021, 12:26
es gibt doch passende Ergänzungen v B&W.
Wenn die zu teuer sind, hast du ein Problem.
Du kennst den Klang deiner LS am besten. Hier kannst du nur doch intensive, wahrscheinlich langwierige Recherchen rausfinden, welcher Center klanglich annähernd passt.
Die rears sind weniger kritisch, denen kannst du dich widmen, wenn du den Center hast.
paketpacker
#8 erstellt: 04. Jan 2021, 17:26
Kann ich denn die zwei B&Ws über den Accuphase in einem 5.1-Setup überhaupt richtig einbinden und dann diese ggf. als Subwoofer Ersatz bei einer 5.1 Quelle/Wiedergabe nutzen? Aktuell liebäugle ich mit einem AVR Denon AVR X2700H.
[Beitrag von paketpacker am 04. Jan 2021, 17:27 bearbeitet]
Highente
#9 erstellt: 04. Jan 2021, 18:45
Dafür benötigt der AVR eben einen Pre Out für die Frontlautsprecher, dann ist das kein Problem.
paketpacker
#10 erstellt: 04. Jan 2021, 18:47
Der Denon scheint nur ein einziges Cinch Pärchen für pre-out‘s zur Nutzung als zweite Zone zu haben, womit der Accuphase dann mit einem vollen Stereo (wie auch immer das von einem 5.1 dann in Stereo runter-gesampled wird) gefüttert wird und ein 5.1 damit ruiniert wäre. Brauche wohl ein AVR mit defizierten pre-out‘s für die Fronts, was dann aber den Bass fehlen lässt.
Wie löst man das? Dedizierter Subwoofer unausweichlich?
[Beitrag von paketpacker am 04. Jan 2021, 18:48 bearbeitet]
paketpacker
#11 erstellt: 04. Jan 2021, 18:58
Denon Vorstufen Fähigkeit startet beim AVC-X3700H, über 1.000€.
Dazu noch Center, Subwoofer, Rears. Teurer Spass.
Schade, dass sich tiefe Frequenzen nicht in die Fronts mischen lassen, Subwoofer Notwendigkeit leuchtet mir technisch nicht ein, wenn man so dicke Fronts hat.
Highente
#12 erstellt: 04. Jan 2021, 19:36
Natürlich kannst du bei jedem AVR den Subkanal auf die Frontlautsprecher leiten. Aber um den Accuphase verwenden zu können brauchst du eben einen Pre Out für die Frontlautsprecher. Du kannst die Lautsprecher aber auch direkt an den AVR anschließen und den Accuphase einmotten/ verkaufen.
paketpacker
#13 erstellt: 04. Jan 2021, 19:44
Alles klar, den dedizierten Sub spar ich mir dann.
Armin289
#14 erstellt: 13. Jan 2021, 18:26
Also ich habe fast genau das von Dir gewünschte erst vor 2 Wochen umgesetzt. Vorher nur 2.0 mit B&W802D und Accu 408. Jetzt einen AVR Yamaha RX-685 dazu, der mit seinen Pre-Outs für die Fronts die Accu Pre-In ansteuert. Die neuen Rears B&W706S2 bedient der AVR. Auf den Center verzichte ich weiterhin, weil ich die Bühne vorne so perfekt finde, dass ich hier keinen Bedarf habe. Auch nicht für einen Sub. Der EQ des AVR kann bei Bedarf vorne noch etwas Tiefton dazupacken, wenn die Pegel nicht zu hoch werden.
Der Entscheidung es so zu machen, lag auch darin begründet, dass ich fürs reine Musik hören weiterhin auf die großen B&W setzen wollte.
[Beitrag von Armin289 am 13. Jan 2021, 19:13 bearbeitet]
paketpacker
#15 erstellt: 13. Jan 2021, 20:20
Hab‘s getan und im direkten Vergleich mit einem Sonos Setup um Welten besser.
Vorne CM9, CM2, CM9
Hinten M1, M1
AppleTV/LG/Google Cast—>Denon AVRX3700H—>Accuphase
Wifi-Speaker benutz ich fürs Klo und Küche via Airplay2.
Do like.
Upgrade 4.1 auf 4.1.2
asr89 am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 05.11.2022  –  22 Beiträge
Surround InWall Einbaulautsprecher B&W
fole687 am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  3 Beiträge
B&W Panorama
Chag13 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  33 Beiträge
Umbau Stereo > Surround
Cisi78 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  3 Beiträge
B&W Matrix3 und Onkyo Integra
Pintolus am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  10 Beiträge
Stereo auf 5.1 Upgrade. Hilfe!
Devoly am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  4 Beiträge
Upgrade von Stereo auf 5.1/7.1(2)
azraffm am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  18 Beiträge
Fragen wegen upgrade Stereo + neuer TV
kosan am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  6 Beiträge
Sound Upgrade
aktivMusic am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  28 Beiträge
Dolby Surround ProLogic aus Stereo
vater am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  25 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
