Basslücke aufgespürt?
Rico_Suave
#1 erstellt: 17. Nov 2020, 13:06
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Raum einen Test Sinus Bass Sweep von 20Hz bis 160hz laufen lassen. Der Ton fängt tief an und wird auch von der Lautstärke lauter aber "kurz vor Ende" bricht der Ton kurz von der Lautstärke her ein um dann wieder normal laut zu werden. Heißt das, dass es bei dieser Frequenz ein Bassloch gibt?
Ich habe leider kein Messequipment um das herauszufinden aber könnte mein Gedankengang passen?
Anlage 5.2 alles auf small gestellt, 80Hz alle LS getrennt. Subwoofer links und rechts neben der Couch hinten. Leider auch keine andere Aufstellung raumbedingt möglich.
Der_Eld
#2 erstellt: 17. Nov 2020, 17:02
Was ohne Aufwand zu machen ist:
- geh an mehre Stellen im Raum und lass das Testsignal durch laufen, andere Position im Raum = andere Moden und Auslöschungen
- bis wie viel Hz spielen die Subs, also die Einstellung am AVR
- läuft der Testton mit oder ohne Einmesssystem
So kannst du weiter eingrenzen.
Rico_Suave
#3 erstellt: 17. Nov 2020, 20:16
Das ist eine gute Idee. So werde ich da mal testen.
LS bei 80Hz getrennt. Ich höre immer ohne Einmessung wegen Bassshaker unter der Couch. Die liefen bei dem Sweep aber nicht mit.
Lautstärke Bass(Sub) und Bass(LS)
Sonnenzombie am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  6 Beiträge
LFE Lautstärke wenn alle Boxen auf Small?
Running am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  55 Beiträge
Trennung Bild von Ton bei HDMI
BlurCore am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  3 Beiträge
CEM spielt nur bei bestimmter Lautstärke richtig
MatMel am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  2 Beiträge
Kein Bild aber Ton
chrisrude am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  4 Beiträge
Kein Ton - seltsames Problem
letmi am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer gibt kein Ton
Árvakur am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  19 Beiträge
Subwoofer gibt keinen Ton von sich
Philrock am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  11 Beiträge
Lautstärke Center/Einstellungen
00stenz am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  6 Beiträge
Center-Lautsprecher gibt kein Ton von sich
mirken am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.719
