Bananenstecker als beste Lösung?
CS-Cinema
#1 erstellt: 28. Okt 2004, 12:26
wollte mal fragen ob es wirklich stimmt das Bananenstecker die beste Verbindungsmöglichkeit für Heimkinofreaks bieten?
Prost =
Master_J
#2 erstellt: 28. Okt 2004, 12:33
Nein.
Gruss
Jochen
CS-Cinema
#3 erstellt: 28. Okt 2004, 12:34
Sondern?
Master_J
#4 erstellt: 28. Okt 2004, 12:42
Blankes Einschrauben oder Gabelschuhe.
Gruss
Jochen
CS-Cinema
#5 erstellt: 28. Okt 2004, 12:44
Genau das Gegenteil was mir der Fachhändler gesagt hat!
Leon-x
#6 erstellt: 28. Okt 2004, 12:46
Hi
Ich verwende Aderendhülsen.
Bananenstecker sind bei mir wieder rausgeflogen.
Leon
Passat
#7 erstellt: 28. Okt 2004, 19:54
@CS-Cinema:
Blanke Kabelenden direkt in die Boxenklemme sind das Optimum.
Bei Bananensteckern hast du nämlich pro Anschluß 1 Übergang mehr.
Direkt mit blanken Kabelenden nur zwischen Kabel und Boxenklemme, beim Bananenstecker zwischen Kabel und Bananenstecker und zwischen Bananenstecker und Boxenklemme.
Benutzt du also sowohl am Verstärker/Receiver als auch an den Boxen Bananenstecker, hast du pro Box 4 Übergänge mehr: 2 am Verstärker/Receiver (+ und -) und 2 an der Box (ebenfalls + und -).
Bananenstecker sind nur dann sinnvoll, wenn man häufiger die Kabel umstecken will. Aber das kommt bei einer Heimanlage eher sehr selten vor.
Grüsse
Roman
Poison_Nuke
#8 erstellt: 28. Okt 2004, 22:06
Aber der klangliche Unterschied ist bei normalen HifiSystem nicht hörbar. Ich denke mal erst ab Systemen, welche bei Audio als Referenz oder Spitzenklasse gehandelt werden, kann man da was festellen.
Im eigenen Heimkino jedoch ist es sehr praktisch.
Weil es kommt garantiert ab und zu mal der Moment, wo man mal irgendwas umbauen, verschieben, testen oder so ähnlich will. Und bei den vielen LS Kabeln von heutigen Receivern sind Bananas seeehr praktisch
Aber wenn, dann bitte komplett isolierte Bananas, damit erstens kein Kurzer zwischen den Polen von einem LS Kabel entstehen kann, und auch keine Masse von außen rankommen kann. Hatte das mal geschafft, und danach war eine Sicherung im Amp durch, und der Stecker hatte ein richtiges verkohltes Loch im Metall.
Bananenstecker sinnvoll?
BMWDaniel am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  7 Beiträge
Bananenstecker oder nicht?
fischi77 am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  8 Beiträge
Soundsystem für Wohnzimmer - Beste Lösung?
Missiontomars am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  12 Beiträge
Bananenstecker so richtig?
Blufix am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  13 Beiträge
Bananenstecker für aktuelle Yamaha AVR´s
Chris1982m am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Welche Virtual Surround Lösung???
baumi88 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  9 Beiträge
HDMI-Splitter: DIE Lösung?
ruby666 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  8 Beiträge
?beste Einstellung?
Handrailangsthase am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  4 Beiträge
Beste Tonübertragung?
ic3fir3 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  4 Beiträge
Die beste dts Tonspur
gt231 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  22 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
