Wohnung hat Verkabelung - Welches System kann ich verwenden?
Claudia1989
#1 erstellt: 12. Aug 2016, 22:45
Hallo ihr Lieben,
ich bin vor kurzem umgezogen und in meiner neuen Wohnung gibt es bereits eine Verkabelung für ein Surround-System, das vom Vormieter hinterlassen wurde. Leider weiß ich nicht, welches System verwendet wurde und bin generell bei diesem Thema kompletter Neueinsteiger. Daher wollte ich euch dieses Bild mit den 5 fotografierten Anschlüssen zeigen und würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, welches System ich hier verbinden könnte (5.1 oder 7.1, welcher Hersteller, welches Modell)? Ich würde generell gerne nicht allzuviel Geld ausgeben und das System neben dem anschauen von Filmen vor allem für Musik verwenden. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus!!
Liebe Grüße
Claudia
Die Anschlüsse
Millionsofadownthis
#2 erstellt: 12. Aug 2016, 23:17
Guten Abend Claudia,
leider kann man mit deiner Frage so nicht viel anfangen. Die Verkabelung zeigt lediglich die standardmäßig verbauten Klinkenstecker, wie sie bei jedem 6.1 System verwendet werden. Bitte präzisiere doch deine Frage etwas. Ansonsten kann ich dir empfehlen einfach die Verkabelung herauszunehmen und durch eine neue zu ersetzen, die bei einem neu gekauften System sowieso dabei ist.
Du schreibst, dass du gerne Musik hörst - dann ist es sowieso egal, welche Art von System du verwendest, Mono Sound ist hier vollkommen ausreichen - Google einfach mal diesen Begriff.
Ich persönlich habe ein Dolby Atmos System bei mir zuhause, gibt es relativ günstig auf den üblichen Kanälen zu kaufen und ist schnell installiert. Bei Fragen hierzu gerne PN an mich.
Viele Grüße
Klaus
Claudia1989
#3 erstellt: 12. Aug 2016, 23:23
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Leider kann ich damit nicht so wirklich viel anfangen.
Wie gesagt möchte ich die bestehende Verkabelung nutzen und hier ein System anschließen.
Hast du vielleicht noch einen anderen Tipp für mich? Oder sonst irgend jemand?
Alles Liebe
Claudia
Millionsofadownthis
#4 erstellt: 12. Aug 2016, 23:28
Wie gesagt, ich würde es einfach entfernen - aber das liegt jetzt an dir. Ich kann nur sagen, dass es sich um Klinkenstecker handelt und du hier auch direkt jeweils ein Gerät (z.B. Smartphone) anschließen kannst.
KarstenL
#5 erstellt: 12. Aug 2016, 23:45
das sieht mir nach einem Powerlink und Masterlink Kabel von B&O (Bang & Olufsen) aus.
die Geräte sind recht teuer, evtl mal im Netz stöbern.
std67
#6 erstellt: 13. Aug 2016, 06:17
auf jeden Fall eine Sonderlösung eines Herstellers. Mit der kannst du bsolut gar nix anfangen
Claudia1989
#7 erstellt: 13. Aug 2016, 07:02
ich habe nun ein Bild von dem Wohnzimmer gefunden, auf dem Lautsprecher zu erkennen sind - vielleicht erkennt jemand von euch das Modell?
bjgd4weg
danke für die Antwort - kannst du erkennen, welcher Hersteller es ist?
ok, verstehe, danke Karsten. - kannst du auf dem Bild erkennen um welches Modell es sich handelt?
erddees
#8 erstellt: 13. Aug 2016, 07:08
Bin zwar nicht Karsten, aber hier mein Hinweis: BOSE.
Claudia1989
#9 erstellt: 13. Aug 2016, 07:10
vielen dank! und handelt es sich um ein 5.1 oder 7.1 system? oder kann man das so nicht erkennen?
hast du eine Idee, welches bose Modell es ist?
erddees
#10 erstellt: 13. Aug 2016, 07:14
Kann man nicht erkennen, denke aber mal, dass es sich dabei um ein 5.1 handelt, wobei ich keinen Center bzw. SW sehen kann. Das sind Bose-Cubes, die zu den Acoustimass-Systemen gehören. Ob LS-System oder ein Komplettsystem kannman dabei nicht sagen. Da fehlen weitere Infos, was an dieser Stelle aber unwichtig ist.
Wenn du nicht vorhast wieder ein Bose-System aufzubauen, dann schmeiß das Kabelwerks raus und orientiere dich neu.
Apalone
#11 erstellt: 13. Aug 2016, 07:14
Millionsofadownthis (Beitrag #2) schrieb:
.....Die Verkabelung zeigt lediglich die standardmäßig verbauten Klinkenstecker, wie sie bei jedem 6.1 System verwendet werden.
Ich persönlich habe ein Dolby Atmos System bei mir zuhause, gibt es relativ günstig auf den üblichen Kanälen zu kaufen und ist schnell installiert....
Was ist das denn für ein wirres Gerede?!?
Wo sind denn auf dem Foto Klinkenkabel??
Wieso werden bei "jedem 6.1 System" Klinkenkabel verwendet??
Wer gerne Musik hört, kann jedes System verwenden, ist sowieso egal?!? Mono-Sound bitte googln??
Und Atmos ist günstig und schnell installiert?
Selten so einen Quark gelesen. Bitte erstmal nüchtern werden!
TE, bitte den Post vollständig ignorieren, das ist ausschließlich nicht zu gebrauchen.
erddees
#12 erstellt: 13. Aug 2016, 07:20
Noch eine Ergänzung:
Die Kabel mit diesen Anschlüsse sind für ein Bose-System schon wichtig und es wundert mich, dass der Vormieter das hat liegen lassen. Entweder braucht er das nicht mehr, weil sein Bose-System den Weg allen Vergänglichen getreten hat oder er ist ne Schlafmütze und checkt die Notwendiglkeit dieser Kabel nicht.
Claudia1989
#13 erstellt: 13. Aug 2016, 07:24
Danke erddees, das hilft mir weiter. Mir ist ein Bose System wahrscheinlich zu teuer, dann werde ich eher die Verkabelung entfernen und mir etwas anderes kaufen. Ich habe bereits an eine Soundbar gedacht, allerdings ist das Zimmer 40m² groß und ich bin mir nicht sicher, ob das dann das richtige ist.
Hier mal ein Bild des Raumes: (oben die Sofaecke mit Fernseher, unten ein weiterer Bereich)
Bildschirmfoto 2016-08-13 um 09.21.49
Ich würde manchmal auch einfach gerne Musik über das verwendete System hören, auch wenn ich auf dem unteren Sessel sitze oder an dem Tischkicker stehe - dafür müsste man dann allerdings die Soundbar wahrscheinlich relativ laut machen, was ich gerne vermeiden möchte.
Was für ein System würdest du mir bei einem solchen Setting empfehlen? Budget ca. 150-400 Euro, gerne Surround weil ich manchmal Filme schaue, hauptsächlich würde ich allerdings Musik hören.
Claudia1989
#14 erstellt: 13. Aug 2016, 07:26
Guter Punkt, ich werde auf jeden Fall versuchen an die Kontaktdaten zu kommen, sodass ich ihn fragen kann, welches System verwendet wurde und ob er die Kabel nicht zurückhaben möchte. Allerdings kann das noch ein paar Wochen dauern und solange möchte ich nicht warten um mein eigenes System zu installieren.
Apalone
#15 erstellt: 13. Aug 2016, 07:27
Claudia1989 (Beitrag #13) schrieb:
.....Budget ca. 150-400 Euro, gerne Surround....
das ist neu kaum was zu machen. Entweder gebraucht oder Budget so auf 700 erhöhen.
Claudia1989
#16 erstellt: 13. Aug 2016, 07:31
hm ok schade - gibt es sonst noch eine Möglichkeit den Raum gut zu beschallen? Surround-Sound muss es nicht unbedingt sein, aber Lautsprecher an allen Ecken wäre schon ganz nett...
ingo74
#17 erstellt: 13. Aug 2016, 07:33
Es kommt - wie überall - auf deinen Anspruch an
Finde den heraus, indem du dir einfach in nem Mediamarkt oder Saturn mal ein paar Anlagen anhörst und dann berichte
Claudia1989
#18 erstellt: 13. Aug 2016, 07:38
ingo74 (Beitrag #17) schrieb:
Es kommt - wie überall - auf deinen Anspruch an ;)
Da hast du natürlich recht Ingo 😊 Ich dachte nur, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, in welche Richtung ich gehen sollte. Meine Ansprüche sind jetzt nicht wirklich hoch, was das Thema anbelangt, ich habe jahrelang mit folgenden Lautsprechern Filme angesehen: Logitech Z523 2.1 PC-Lautsprechersystem 40 W RMS
ingo74
#19 erstellt: 13. Aug 2016, 07:39
Wie geschrieben - ab in einen der Märkte und ausprobieren, was dir reicht bzw gefällt
Claudia1989
#20 erstellt: 13. Aug 2016, 07:44
Ich habe jetzt auf Amazon dieses Produkt gefunden:
Das liegt mit 399 Euro in meinem Budget und was ich ganz praktisch finde, ist dass die Rücklautsprecher drahtlos verbunden sind, das heißt der Kabelsalat bleibt aus. Sicherlich ist das jetzt kein System, das ich bei euch zuhause reinstellen würdet, aber für meine Zwecke sollte es doch mehr als ausreichend sein, oder? Oder ist es schlecht wenn die beiden Rücklautsprecher in 4m Entfernung zum Sofaende stehen?
KarstenL
#21 erstellt: 13. Aug 2016, 10:45
mit den B&O Kabeln lag ich wohl daneben....
Aber wie die anderen bereits sagten:
Ohne etwas zu hören wirst Du NIE feststellen ob dein Geschmack eine 200 oder eine 2000 Euro Anlage trifft.
Geh doch einfach mal in einen E Markt und höre dir irgendetwas an, damit du eine Preis/Klangvorstellung bekommst
undans_cruor
#22 erstellt: 13. Aug 2016, 11:13
Ich sage bei so System lieber das als gar nichts, aber für Musik gibt es eigentlich viel bessere Lösungen....
Könntest du die Vorstellen es Klassisch zu lösen: Also AV-Receiver (z.b Denon) und Boxen dazu? Da wäre die Möglichkeit das man (in diesem Fall Frau :))
zuerst mit Stereo anfangen kann und dann immer weiter ausbauen (2,0 dann 3,0 dann 3,1 bis zu 5,1 und natürlich weiter :))
Av receiver von Denon fangen bei etwa 200€ an ein passables Boxen Paar sollte sich für 200 auch finden lassen
Claudia1989
#23 erstellt: 13. Aug 2016, 15:35
kann ich mir generell schon vorstellen, aber ich würde gerne von Anfang an jeden Bereich des Zimmers abdecken und das ist nun mal groß.
Was ich nun noch suche ist eine Erweiterungslösung, sodass ich einen weiteren Lautsprecher für das System in der Küche/im Esszimmer platzieren kann um dort ebenfalls die Musik zu empfangen. Kennt da jemand von euch eine Lösung? SONOS finde ich ganz gut, ist mir allerdings zu teuer.
Fuchs#14
#24 erstellt: 13. Aug 2016, 15:42
Schau dir mal Yamaha´s Musiccast an http://av-wiki.de/multiroom
Claudia1989
#25 erstellt: 13. Aug 2016, 15:44
Vielen Dank für den Tipp - sieht interessant aus
KarstenL
#26 erstellt: 13. Aug 2016, 17:07
die mE günstigste Lösung für Multiroom ist Chromecast Audio. daran können dann andere Geräte (nach Wahl oder Geldbeutel) angeschlossen werden. Gesteuert wird über Handy. http://www.google.com/intl/de_de/chromecast/audio/explore/
std67
#27 erstellt: 13. Aug 2016, 17:10
na der Cromecast is aber nur der reine Empfänger. Da brauchst noch nen Verstärker und LS, oder eben Aktivboxen, da kann der Preis sich schnell relativieren
KarstenL
#28 erstellt: 13. Aug 2016, 17:17
das stimmt :-) aber da hat man die freie Wahl ob man PC LS, oder AVR, etc nimmt......
geht aber dann nur um Musik (Spotify am besten oder Radio), bei eigener Musik geht der Blödsinn mit Festplatte (NAS) oder Dateien in Google Musik hochladen los, usw.
Aber das liebe Kinder ist eine ganz andere Geschichte
RocknRollCowboy
#29 erstellt: 14. Aug 2016, 19:55
Ich würde mal behaupten, das dieses System Deinen Ansprüchen genügen könnte.
ABER:
Dies ist ein Komplettsystem.
Ist eines von den beteiligten Geräten kaputt, kannst Du Dir ein komplett neues System kaufen. Es ist dann nichts mehr von dem vorhandenem brauchbar.
Kommt über die Zeit gerechnet teurer als sich jetzt ein System zu kaufen, das erweiterbar und Upgradefähig ist.
Falls der BluRay hopps geht, ist das gesamte System nicht mehr zu gebrauchen.
Bei einem System aus Einzelkomponenten wird halt dann nur das defekte Gerät ausgetauscht. Oder das Gerät, dass nicht mehr Up To Date ist. (BluRay gegen 4K-Player, usw....)
Georg
Claudia1989
#30 erstellt: 14. Aug 2016, 20:00
Guter Punkt Georg,
kannst du mir ein System empfehlen, dass für mein Szenario passt? Hier nochmals die Kriterien:
ingo74
#31 erstellt: 14. Aug 2016, 20:01
Warst du inzwischen mal was anhören..?
Claudia1989
#32 erstellt: 14. Aug 2016, 20:03
bisher nicht, muss da allerdings auch ehrlich sagen, dass ich persönlich keine großen unterschiede raushören würde.
mir geht es in erster Linie um das einfache einrichten und das design. Sowas sieht man ja dann auch in einer online Beschreibung
Apalone
#33 erstellt: 14. Aug 2016, 20:13
Claudia1989 (Beitrag #32) schrieb:
[......mir geht es in erster Linie um das einfache einrichten und das design. Sowas sieht man ja dann auch in einer online Beschreibung
Okay.
Aber dann brauchst du auch keine Beratung...
RocknRollCowboy
#34 erstellt: 14. Aug 2016, 22:07
Das kein Beratung gebraucht wird sehe ich anders.
Ich kann aber leider keine gute Kaufberatung abgeben, da ich mich hier nicht besonders gut auskenne.
Ich würde einen Einsteiger AVR vorschlagen.
4 Einsteiger Lautsprecher (Denon irgendwas wird doch gerne empfohlen ). Auf einen Center kann bei mittiger Sitzposition eh verzichtet werden. Beim Musikhören auch nicht wichtig)
Sub: Mivoc Hype 10
Einsteiger Blu-Ray Player (ca. 60€) Spielt auch CDs korrekt ab.
Geht aber nicht um 400€. Leider.
Wäre aber Upgrade fähig und einigermaßen zukunftssicher.
Georg
Umzug in Gemeinsame Wohnung: Welches System behalten?
ollonois am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  2 Beiträge
Welches System?
aragorn911 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
Welches System hat diese Eingänge?
Dekkard am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
Verkabelung
dachsberg am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  10 Beiträge
Hilfe Verkabelung Verstärker / Sound-System
Basti84md am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  2 Beiträge
Sound Verkabelung für studentenbude
Wartack_ am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  4 Beiträge
benötige Hilfe zu Wohnzimmer surround system ohne verkabelung
markauswien am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  12 Beiträge
Aufstellungsproblem Wohnung
h0etry am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  4 Beiträge
Verkabelung DTS X - Lautsprecher Konfiguration
AlexDD am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  2 Beiträge
Richtige Verkabelung?
Langschlaefer84 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
