HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Verständnisfragen zu 5.1 via HDMI | |
Verständnisfragen zu 5.1 via HDMI+A -A |
visionbrasil
10:10
erstellt: 03. Aug 2020, ||
Hallo, da ich bis vor einigen Jahren den 5.1 Sound meines PCs noch über meine Audiokarte via Coax SPDIF an meine damalige aktive 5.1 Anlage ausgegeben habe, kommen mir heute einige Sachen etwas seltsam vor bei der Ausgabe via HDMI. Die neue Anlage ist via PC (Windows) -> HDMI IN -> Soundbar 5.1 -> HDMI Out -> TV verbunden. Abspielgeräte sind heute wie damals DVBViewer (TV Karte), PowerDVD. Als Decoder läuft AC3Filter & Renderer NVIDIA High Def, (DVBViewer). Nun die Frage: Damals hatte ich einen Dolby oder DTS Input und wurde per passthrough durchgeschleift, nun wird aber in PCM Output ausgegeben (siehe unten). Als Ausgabeformat habe ich natürlich "Do not change" angegeben. Warum wird das in PCM umgewandelt? Ist das OK oder wird hier zu viel umgewandelt? Ralf ------------------------------------------------ Input format: Dolby - 48000 User format: PCM16 - 0 Output format: PCM16 5.1 48000 Filter chain: (Dolby - 48000) -> AudioDecoder -> (Linear PCM 5.1 48000) -> AudioProcessor -> (PCM16 5.1 48000) -> Dejitter -> (PCM16 5.1 48000) AudioDecoder (Dolby - 48000) -> FrameSplitter -> (AC3 5.1 48000) -> FilterSwitch/AC3Parser -> (Linear PCM 5.1 48000) FrameSplitter Stream format: AC3 5.1 48000 Bitstream type: byte stream Frame size: 1536 Samples: 1536 Bitrate: 384kbps SPDIF stream type: 0x1 FilterSwitch/AC3Parser Format: AC3 5.1 48000 Bitrate: 384kbps Stream: byte stream Frame size: 0 Samples: 1536 bsid: 6 clev: -3dB (0.7071) slev: -6dB (0.5) dialnorm: -23dB bandwidth: 10kHz/18kHz |
Nemesis200SX
10:40
Es ist genau umgekehrt. Damals wurde in DTS oder Dolby gewandelt und jetzt nicht mehr. Ein PC gibt standardmäßig immer PCM aus. Wenn du eine Datei ausgeben willst die eine DTS oder Dolby Bitstream Tonspur hat dann musst du das in der Abspielsoftware einstellen. |
visionbrasil
18:40
OK, danke für die Antwort. Das heißt, die TV Karte oder VLC empfängt z.B ein AC3 5.1 Stream und diese wird dann in PCM über HDMI an meine Soundbar ausgegeben. Richtig? @Wenn du eine Datei ausgeben willst die eine DTS oder Dolby Bitstream Tonspur hat dann musst du das in der Abspielsoftware einstellen. Komischerweise wird bei einem DTS oder DD Kinofilm (meine Soundbar kann beides) in Power DVD nur die Auswahl "PCM von PowerDVD dekodieren" angezeigt. "Dolby Digital/DTS nicht dekodieren" geht nicht. [Beitrag von visionbrasil am 03. Aug 2020, 18:59 bearbeitet] |
mkropfbe
15:14
erstellt: 04. Aug 2020, ||
beim VLC gibts unter "Einstellungen -> Audio" den Bereich fuer "Ausgabe" Hier kann man HDMI/SPDIF-Audio-Passthrough auf "Aktiviert" oder "Aktiviert (nur AC3/DTS)" setzen. gruss Mike |
Nemesis200SX
15:29
Sorry da kann ich nicht helfen, da ich PowerDVD nicht verwende. Da würde ich eher im PC oder HTPC Bereich nachfragen wie die korrekte Einstellung aussehen muss. |
Apalone
22:13
erstellt: 09. Aug 2020, ||
mEn gibt es da Unterschiede, je nachdem welche Version vorliegt. PowerDVD, das den Grakas beilag, war häufig beschnitten. Hast du die kostenpflichtige Vollversion? |
visionbrasil
12:18
erstellt: 13. Aug 2020, ||
ja, ich habe ein Vollversion, und früher, als ich noch eine Anlage mittels Digital Output (Koax) via Realtec HD statt über NVIDIA HD HDMI hatte, hat es auch noch mit "nicht dekodieren" funktioniert. Letztendlich ist es nur eine formale Verständnisfrage. Denn es funktioniert alles. Habe 5.1 Sound. Aber wird hier jetzt 2 x dekodiert? Von DD/DTS (PowerDVD ) in PCM (NVIDIA) in DD/DTS (Soundbar) ? |
n5pdimi
12:30
Dann ist im PowerDVD was falsch eingestellt. Ganz einfach - poste doch mal hier ein Bild von den Audioeinstellungen im PowerDVD. Was ist das für eien SOundbar? Was "versteht" die überhaupt? |
pegasusmc
13:24
TV ist zu 90 % DD 2.0 Was für eine Grafikkarte ist es ? |
visionbrasil
14:05
n5pdimi
14:07
Was ist denn das für ein OS? Was sagt denn die Standard Audio Ausgabeeinstellung im Windows für HDMi Audio? Und was ist das genau für eine Grafikkarte? [Beitrag von n5pdimi am 13. Aug 2020, 14:09 bearbeitet] |
visionbrasil
14:09
NVIDIA GTX 750TI Der TV selbst - auch LG - kann (wahrscheinlich) gar kein DD - ist 13 Jahre alt. Deshalb hängt ja die Soundbar dazwischen. |
visionbrasil
14:13
OS: Win7 Ausgabeeinstellung Windows Audio: NVIDIA High Definition Audio. Lautsprechereinstellung auf 5.1 eingestellt GraKa: NVIDIA GTX 750TI |
n5pdimi
14:17
Mach davon bitte mal Screeshots. Eventuell muss nochmal händisch der Realtek HDIM Audio Driver nachisnatlliert werden. Wie gesagt, eventuell. In der Systemeinstellung sieht man auhc genau, was über HDMI verarbeitet werden kann. 5.1 ist am PC über HDMI immer erstmal PCM 5.1 Und was hast Du unter "Ausgabe" im PowerDVD noch zur Auswahl. Sorry, aber da muss einfach an mehreren Stellen das Richtige eingestellt sein. |
visionbrasil
14:31
Mooooment.... Realtek war damals, als ich über die Soundkarte und SPDIF Koax rausgegangen bin. Da ging es ja - mit der alten Anlage. Nun gehe ich ja aber über die Graka NVIDIA HDMI raus. Da ist nix mehr mit Realtek. ---------- Nachtrag: Problem gelöst. Es war die Audio Einstellung im PowerDVD UND den Windows Einstellungen "Anwendungen haben alleinige Kontrolle über das Audio Gerät" Jetzt klappt es..., Danke an Alle ![]() |
n5pdimi
14:41
Nachtrag. Ja, klar, HDMI, aber auch die Nvidia und ATI GrafikkKarten verwendeten einen expliziten "Realtek HDMI HD Audio Treiber", er am Anfang nicht einfach durch das Setup klickern automatisch mit installiert wurde.. |
musicreo
14:47
Nein. Entweder übernimmt es die Software oder die Soundbar. Ist eigentlich egal. |
visionbrasil
15:02
Nun ja, Realtek ist natürlich sowieso installiert, schon alleine wegen der Soundkarte. Allerdings bringt mir der Realtek Manager in Windows ja jetzt nix mehr, da ja an der Soundkarte nichts angeschlossen ist. Die Einstellungen für HDMI muss ich ja im NVIDIA vornehmen. Aber du scheinst ja ziemlich Ahnung zu haben......kannst du mir noch einen Tipp zu diesem kleinen Problem geben? ![]() Danke ![]() [Beitrag von visionbrasil am 13. Aug 2020, 15:05 bearbeitet] |
n5pdimi
15:05
Nein! Das hat nix miteinander zu tun! Der HD Audio Treiber für HDMI war (zumindest früher) halt auch von Realtek, weil der Sound-Chip auf der Grafikkarte von Realtek war. |
Nemesis200SX
15:05
kannst dir ja zum Test mal kostenlos VLC Player runterladen und schauen ob es damit funktioniert. |
BassTrap
03:50
erstellt: 15. Aug 2020, ||
Ich hab' hier Windows 8.1 auf meinem HTPC laufen. Audio wird über "NVIDIA High Definition Audio" ausgegeben. 5.1 kann man dort nicht einstellen. Dort läßt sich gar nichts bzgl. Lautsprecherkonfig. einstellen. Es gibt den Reiter "Unterstützte Formate" (oder so ähnlich). Dort werden die von meinem Denon AVR angezeigt. Audio wird hier per HDMI so ausgegeben, wie von der Software abgegeben. Bei TV, Musik und Video ist das 1:1 deren Content. Damit spielen auch gerippte 5.1 DTS Musik-CDs in DTS 5.1. Player ist MediaPortal. [Beitrag von BassTrap am 15. Aug 2020, 03:50 bearbeitet] |
Nemesis200SX
05:02
Nein da werden die von deinem soundchip angezeigt. Eine LS Konfiguration sollte sich dennoch einstellen lassen. Die ist aber nur für PCM relevant. Bitstream umgeht die Windows Einstellung und ist rein von der abspielsoftware abhängig |
BassTrap
18:11
Welcher Soundchip? Das ist eine NVIDIA GeForce GT 610 Grafikkarte. Die hat keinen Soundchip. Der wird vom Treiber emuliert. Ist wohl nvhda64v.sys, der NVIDIA HDMI Audio Driver.
Nö, läßt sich nicht, die werden nur angezeigt: ![]() Die dort aufgeführten Features implementiert die Grafikkarte doch nicht selbst sondern bezieht diese Angaben per ![]() Windows 7 und 8.1 64bit verwenden denselben NVIDIA Treiber, bei mir Version 388.13. Den gibt's mittlerweile in der Version 451.67. visionbrasil soll mal schauen, welche Version er hat. |
BassTrap
18:27
So sehen die Audioeinstellungen von PowerDVD bei mir aus: ![]() Da bei visionbrasil dort kein DD/DTS und kein HD-Audio auswählbar sind, gehe ich davon aus, daß sein Windows diese Info nicht per HDMI von der Soundbar erhalten hat, EDIT: oder diese nicht auswertet. [Beitrag von BassTrap am 15. Aug 2020, 18:33 bearbeitet] |
Nemesis200SX
18:52
#25
stimmt, da hatte ich einen Denkfehler. Wenn du in der Taskleiste einen Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol machst müsste es ein Fenster mit "Sounds" geben. Alternativ geht das auch über die Systemsteuerung/Sounds. Dort kann man oben zwischen den Reitern für Ausgabegeräte und Aufnahmegeräte switchen. Unter Ausgabegeräte Rechtsklick auf Nvidia und dann müsste "Lautsprecher konfigurieren" erscheinen. Habe hier leider kein Windows 8, aber nachdem es unter Win7 und Win10 funktioniert würde es mich sehr wundern wenn Win8 das nicht kann |
BassTrap
23:02
#26
Ne, klar gibt es diesen Dialog auch bei Win 8. Dort ist bei mir Stereo eingestellt, aber der Dialog macht für DD und DTS über HDMI an externe DACs m.E. keinen Sinn. Es ist Sache des Empfängers, hier der AVR und beim TO die Soundbar, welche Lautsprecher angesprochen werden sollen. |
Nemesis200SX
23:11
#27
Ja solange du Bitstream über deine Abspielsoftware ausgibst ist diese Einstellung irrelevant. Aber würdest du zB 5.1 PCM ausgeben, käme durch deine Einstellung nur Stereo raus und der AVR müsste dieses 2.0 dann wieder auf 5.1 aufblasen, obwohl eigentlich 5.1 an der Quelle vorhanden wäre. |
BassTrap
00:13
#28
erstellt: 16. Aug 2020, ||
Ich kann hier nirgendwo Bitstream einstellen oder abwählen. Weder in Windows noch in einem Player. VLC nutze ich nur zum Verproben. Dort könnte man was an HDMI/SPDIF audio passthrough drehen. In MediaPortal nutze ich WASAPI als Player. Meinst Du das mit Bitstream? Eine Bitstream-Einstellung kenn ich nur von Linux ASIO. Ist aber ca. 15 Jahre her. Hab hier kein 5.1 (7.1) PCM außer REW mit ASIO-Treiber. Damit zeigt mein Denon "Multi Channel In" an. Ich hatte mit Windows noch nie das Problem, daß DD/DTS Mehrkanal als PCM Stereo beim AVR ankam. Das war nur damals unter Linux der Fall. Da hat's dann aber mächtig gerauscht. Konvertiert wurde da nix. |
Nemesis200SX
00:41
#29
Sofern der HTPC nur für Filme verwendet wird, wird das auch nicht der Fall sein, da geben die Videoplayer bei dir korrekt Bitstream aus. Relevant wäre es zB wenn über den HTPC auch Spiele gespielt werden, denn PC Spiele werden immer als PCM ausgegeben. |
visionbrasil
15:17
#30
erstellt: 17. Aug 2020, ||
Nachdem ich unter Windows Sound-> Eigenschaften -> Erweitert "Anwendungen haben alleinige Kontrolle über das Gerät" angeklickt habe, war DTS/DD in Power DVD (und anderen Programmen) verfügbar !!! |
susowa
20:17
#31
erstellt: 03. Jan 2023, ||
Ist zwar schon ein paar Tage her aber immer noch aktuell mit PowerDVD 22 Ultra und W10 HTPC. So wurde exakt das gleiche Problem gelöst mit HDMI-Out per AMD-Graka und Pioneer Receiver. Jetzt kann ich demnächst mal Matrix 4 mit Dolby Atmos über 7.1 Setup "anhören" und natürlich auch anschauen. ![]() Also vielen Dank ! MfG [Beitrag von susowa am 03. Jan 2023, 20:24 bearbeitet] |
Highente
20:53
#32
Ein 7.1 Setup bringt dir bei Atmos gar nichts. Atmos sind nur die Höhenkanäle x.x.2 oder 4. Ohne diese hsst du keinen Mehrwert. |
susowa
22:08
#33
Das ist mir bekannt und JEIN zum Mehrwert. Die Blue Ray hat 2 deutsche Tonspuren, "DD 5.1" und "Dolby Atmos - TrueHD". Mit der zweiten schaltet der Receiver auf 7.1 um - also ein kleiner Mehrwert auch wenn es kein Atmos wird. Wichtiger ist doch, dass das Setup endlich spielt, wie es soll. MfG |
Verständnisfragen beamer1# am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 11 Beiträge |
Verständnisfragen zu Dolby Atmos Zweitnick am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 8 Beiträge |
Verständnisfragen zum Thema Frequenzen SilentSoul2010 am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 14 Beiträge |
5.1 via HDMI & Chinch ! Chrisky am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
Kratzender Ton via HDMI genetix^ am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 7 Beiträge |
Verständnisfragen zu Denon 2309 iVm Canton GLE Serie rockä am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss via 5.1 Martschi am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 15 Beiträge |
Anfänger: Sound via SPDIF 5.1 ROB87_87 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 19 Beiträge |
Tonausgabe über Dolby via HDMI G3_Passion am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Surround Sound via Bluetooth übertragen TH1986 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLowBudgetBen
- Gesamtzahl an Themen1.553.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.835
