Verständnisfragen zu Denon 2309 iVm Canton GLE Serie
rockä
#1 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:23
Hallo Community,
ich bin seit kurzem im Besitz meines neuen 5.1 HK-Systems.
Es besteht aus folgenden Komponenten
Denon AVR 2309
2x Canton GLE 490
3x Canton GLE 455 (1x Center, 2x Rear!)
1x Canton AS 125 sc
Die Boxen stehen/hängen soweit, allerdings muss ich in meinem Zimmer noch den perfekten Platz für den Sub finden... (Zimmer: 15qm, nahezu rechteckig, Fernseher unter
einer Dachschräge, Hörposition mittig an der ggü liegenden Wand) Der Sub ist heute angekommen, per cinch angeschlossen und eingepegelt (audyssey Automatik) worden. Dröhnt leider noch ein wenig
Nun habe ich eine paar Verständnisfragen (bin auf dem Gebiet noch ein Frischling)
Nach dem Aufstellen und anschließen der Boxen, habe ich die Einpegelautomatik durchlaufen lassen und die Einstellungen daraufhin so belassen. Bei DVDs mit DTS oder DD erkennt der Receiver diese Modi und der Ton ist in meinen Augen gut (Mal abgesehen vom Sub...). Auch Stereo-Musik klingt über die GLE 490 gut.
Nun aber zu den andern "Abspielmodi": Musik höre ich über einen Philips-DVD Spieler (per HDMI angeschlossen). Ich gehe mal davon aus, dass es normal ist, dass bei Audio-CDs und 2ch-Dvds der Ton im 5.1 Modus nur "leise" aus den Rear und der Center-Box kommt, oder? Der Sub wird zudem nicht sonderlich mit einbezogen. Kann man das Verhalten der Boxen durch eine Einstellung am Receiver verbessern? Sprich, kann man die anderen Boxen aktiver mit einbeziehen? Aus der Bedienungsanleitung werde ich da nicht sonderlich schlau. Die spezifischen Musik-Einstellungen zielen wohl auch eher auf Stereo ab(Evtl hat ja jemand mit diesem Receiver einen guten Tipp). Oder hängt das "Problem" gar mit der Quelle zusammen? Habe zum Beispiel die AC/DC DVD zu Iron Man 2 (2ch, kein DD etc), die Lieder haben irgendwie nicht den richtigen Bumms.
Sollte man noch einige Einstellungen am Receiver "unbedingt" ändern, um ein besseres Klangbild zu bekommen? (mir ist natürlich bewusst, dass viel vom Zimmer abhängt!)
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe, das ganze Thema fordert einen schon ordentlich...
ChiefThunder
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 08:26
Hallo!
Ich bin kein großer Freund von automatischen Einmesssystemen. Die Resultate entsprachen nie meinen Ansprüchen.
Deswegen pegel die Anlage am besten selbst ein. Jeder Kanal muss so laut sein wie der andere. Abgesehen vom Subwoofer, der sollte etwa 10dB lauter eingestellt sein.
Am besten bekommst Du das mit einem Pegelmessgerät z.B. von Teufel hin.
Das die Musik über die verschiedenen Sound-Modi leider klingt, ist normal, weil das Stereo verlustbehaftet umgewandelt wird.
Sollte Dein Subwoofer am Ende immer noch dröhnen, musst Du ihn umstellen, bis Dir das Ergebnis gefällt. Dann ggf. nochmal die Entfernungen neu einstellen im Receiver-Menü.
Crazy-Horse
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 10:40
@ChiefThunder
Lol den Sub 10DB lauter, das geht gar nicht, zumindest bei mir nicht. Er rüttelt hier so schon alles durch und wenn der jetzt noch 10DB lauter ist als der Rest, dann könnte ich gleich die Abrissbirne kommen lassen.
@rockä
Hast du ein Bild vom Raum inkl. Maßen und Positionen der LS und des Subs?
Die aktuellen Einmessungen, gerade die Audussey arbeiten sehr gut und genau, da gibts nichts zu meckern. Jedoch können die Rauakustik nur gering verbesser. Aufstellungs / Phasenfehler müssen auch hier vom User behoben werden.
Misst man einige Punkte ein, so ist das Messergebnis schon sehr beachtlich.
Wird dir an einem Punkt nur misst eingemessen, einfach das Mic ein paar cm verschieben, das reicht meist schon. Raummoden sei dank.
Vor allem aber berücksichtigen die Einmessungen die reale Laufzeit der Signal bis zum Mic, der Zollstock kann das nicht. Das Aktivmodul im Sub z.B. verzögert das Signal leicht.
Die einzelnen DSP Modi, wie PLII Musik oder DTS Neo 6 kannst du im Setup auch noch beeinflussen. Ich finde für Musik macht aber wenn nur Stereo oder Neo 6 Spaß, bei PLII Musik ist die Mischung der Front LS zum Rest nicht sonderlich ausgeglichen.
Verständnisfragen
beamer1# am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  11 Beiträge
Verständnisfragen zu Dolby Atmos
Zweitnick am 22.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  8 Beiträge
Verständnisfragen zu 5.1 via HDMI
visionbrasil am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  33 Beiträge
Verständnisfragen zum Thema Frequenzen
SilentSoul2010 am 23.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  14 Beiträge
Beratung Denon X-1000 + Canton GLE 490
T.Haui am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Aufstellung 5.1 Canton GLE
flinkflash am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  5 Beiträge
Einmessungsprobleme Canton GLE .2
Tzulan444 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  3 Beiträge
Frage zu Canton GLE 455.2
Oozora16 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  3 Beiträge
Canton GLE 5.1 Zusammenstellung überdimensioniert?
Orphx am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  17 Beiträge
Banenstecker für Canton GLE?
fraces am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
