| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprecheraufstellung 5.1. evtl. Erweiterung auf... | |
Lautsprecheraufstellung 5.1. evtl. Erweiterung auf Atmos+A -A |
fatalityglitch
erstellt: 15. Jul 2020, 14:06
Hi, hoffe ihr könnt mir vl. helfen bei der Lautsprecheraufstellung für mein Heimkino-Wohnzimmer. Aktuell steht mir ein 5.1. Set-up mit folgenden Spielsachen zur verfügung. TV: Samsung 75 Zoll AV-Reciever: Denon X-6700h Front Rechts/Links: Canton ERGO RC-L Impedanz: 4 - 8 ohm Nennbelastbarkeit: 200 Watt Musikbelastbarkeit: 350 Watt Übertragungsbereich: 18...30000 Hz Subwoofer: Canton Sub 12.2 Betriebsspannung 220 - 240V Nennleistung: 200 Watt Musikleistung 350 Watt Leistungsaufnahme Standby < 1 Watt Übertragungsbereich 20...200 Hz Center: Canton Karat CM40 Impedanz 4...8 ohm Musikbelastbarkeit 140 Watt Übertragungsbereich 32...30000 Hz Surround Lautsprecher (2x mal) Mission M7ds 2 Way Reflex loaded Dipole Frequenzy Response +- 3dB 75Hz to 20kHz Cross-Over Frequenzy 2.8 kHz Nominal Impedance 8 ohm compatible Recommend Amplifier 25 - 100 W.Ch ![]() So nun zu meinen Fragen. 1. Ist die Aufstellung des 5.1. so in Ordnung oder sollte ich noch etwas abändern? 2. Will jetzt egtl. durch den neuen Denon AVR auf Atmos wechseln. Kann ich das in meinem Wohnzimmer vernünftig umsetzen? Welche Position ist in meinem Raum am besten für die Atmos Lautsprecher geeignet? 3. Meine Surround Speaker sind ja momentan Dipole. Kann ich diese bedenkenlos weiter verwenden oder sollte ich auf Direktstrahler wechseln? Falls ja. Welche Direktstrahler würden gut in mein Set-Up passen? Wäre auch über einen gut Tipp bzgl. guter Atmos Speaker dankbar, welche gut zu meinem Rest passen. Bedanke mich schonmal im voraus für die vielen Tipps :-) [Beitrag von fatalityglitch am 15. Jul 2020, 14:09 bearbeitet] |
fatalityglitch
erstellt: 15. Jul 2020, 15:38
Hab gesehn ist der falsche Threat für solche Fragen. Müsste glaub ich bei Lautsprecher rein. Kann das Moderator machen oder muss ich das dort nochmal posten? |
n5pdimi
erstellt: 15. Jul 2020, 16:02
Hmm, passt grundsätzlich schon... |
n5pdimi
erstellt: 15. Jul 2020, 16:27
Also, im Prinzip naja. Also Wenn due die 5.1 Aufstellung optimieren möchtest, dann würde ich versuchen die Front LS noch jeweils 15cm nach außen zu ziehen (dann hättest Du ein perfektes Stereodreieck), und, noch wichtiger, die Surrounds sind viel zu "seitlich". Ich würde den rechten Surround direkt neben dem Fenster an der Wand hinten platzieren und den linken im gleich Abstand vom Hörplatz auf der anderen Seite. Das wäre dann schon ziemlich perfekt. Wenn es nicht geht - dann ist das halt so wenn man keinen expliziten Kinoraum hat. Dipole setzt man eigentlich heutzutage gar nich mehr ein. Sowas stammt aus Zeiten von ProLogic, als es noch keine diskreten Rückkanäle gab. Atmos: Kommt drauf an, was Du für ein Setup machen willst: Topmiddle (also 5.1.2) oder 5.1.4. Bei 5.1.4 gehören die Deckenlausprecher genau über die Front und Rear an die Decke, bei Topmiddle elciht vor den Hörplatz an die Decke. |
BassTrap
erstellt: 18. Jul 2020, 21:57
Das ist bei Auro-3D mit seinen Front- und Surround-Heights so. Wo bei Atmos die oberen Speaker hinkommen, steht dort drin: https://www.dolby.co...ines-121318_r3.1.pdf |
Lautsprecheraufstellung Auro/Atmos/X Dachgeschoss keNny79 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 25 Beiträge |
5.1 Lautsprecheraufstellung subcoder am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 3 Beiträge |
Erweiterung von 5.1 auf Atmos, welche Aufstellung? spaceman_t am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 33 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Butterfliege am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 17 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung *Noob* am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 21 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung nielex am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung-HILFE!!! tulen am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
optimale Lautsprecheraufstellung ? sten2k4 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung 7.1 Crossgolf am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
Aufstellung Jamo mit evtl Erweiterung ? meisterkraft am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
