Front Heights: DTS-HD MA vs. DTS+PLIIz
quantar
#1 erstellt: 17. Jul 2017, 18:37
Ahoi,
ich habe seit kurzer Zeit ein 7.1 Setup mit 2 Front Heights über den Fronts oben an der Leinwand. Durch meinen AVR (Denon X1100W) bin ich jedoch recht beschränkt in der Konfiguration. Möglichkeiten:
1. Front Heights als Front Heights. Dann allerdings bekomme ich kein DTS-HD MA sondern nur eine Kombination aus DTS und PLIIz
2. Front Heights als Front B. Dann gibt es DTS-HD MA, allerdings (natürlich) kein IIz und(!) auch keinerlei Optionen zum dedizierten Einstellen der Heights, sie werden also auf die Fronts "abgebildet"
Gefühlt würde ich sagen, Setup-2 hat insgesamt ein besseren Sound, obwohl die Einmessung noch auf Basis von Front Heights vorgenommen wurde. Mir fällt es irgendwie schwer zu glauben, dass IIz das MA kompensieren kann.
Da ich endlich mal aufhören will andauernd die Einstellungen zu verändern und vergleichen zu wollen, würden mich ein paar Erfahrungswerte in dieser Richtung interessieren.
quan
Fuchs#14
#2 erstellt: 17. Jul 2017, 19:36
Front B ist ja völliger Schmarn, wie kommt man auf solch eine Idee
n5pdimi
#3 erstellt: 18. Jul 2017, 06:15
Und was hat DTS-HD MA mit Front Heights und PLiiZ zu tun?
quantar
#4 erstellt: 22. Jul 2017, 15:45
Durch die Verwendung als FrontB wird der Sound der Fronts weiter nach oben "gestreckt" und erhöht imo den Raumklang deutlich.
Und wenn ich sie als Front Heights konfiguriere will (zumindest laut Anzeige) kein DTS-HD MA mehr dekodiert werden sondern "nur" normales DTS und zusätzlich IIz.
Fuchs#14
#5 erstellt: 22. Jul 2017, 15:51
Durch Front B wird der Kanal dupliziert, nix anderes. Und Ja, der Upmixer PLIIx muss dann eben aktiv werden. Was DIR persönlich besser gefällt ist ja deine Entscheidung..
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 22. Jul 2017, 16:12
die Heights als Front-B zu konfigurieren ist so, als wenn du zwei LS mit einem Mono Signal betreibst. Du hörst den Ton aus der Mitte, je besser und "gleicher" die LS sind, desto genauer kommt das Signal aus dem Mitte.
da bei dir vermutlich die Entfernungen zwischen Height und Front nicht identisch sind (und da sie einfach parallel geschaltet sind, gibt es auch keine Korrektur dagegen) und es ja wohl auch ganz andere LS sind, kommt es zu einem "Klang-Brei", was du als "Raumklang" bezeichnest.
Erlaubt ist was gefällt, sagte der Affe und biss in die Seife
LPCM vs DTS HD MA
jan_reinhardt am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  14 Beiträge
DTS-HD vs. DTS
DESASTER75 am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  5 Beiträge
DTS-Hd AM vs DTS
Hifi_schööön am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  30 Beiträge
HD - Ton vs. DTS
austrianbear am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
DTS HD Analog vs DTS ES Digital
mstylez am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  22 Beiträge
MKV ( FULLHD , DTS-HD MA , TRUE HD.)
B4byf4ce am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  21 Beiträge
PCM vs. DTS / DD
chrisbliss am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  5 Beiträge
DTS-HD MA zu Dolby TrueHD
Ilyustar am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  10 Beiträge
Dolby Atmos oder DTS HD Ma?
Tubn am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  17 Beiträge
Dts-Hd auf Non Dts-Hd Receiver
n4rti am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.675
