Fiio X3 mk3 Setup (Equipment-Beratung)
futhemen
#1 erstellt: 21. Okt 2019, 11:30
Hallo zusammen,
zuersteinmal: Ich bin absoluter Anfaenger im HiFi-Bereich, habe hier schon hin und wieder mal mitgelesen und habe jetzt aber ein paar Fragen.. Sollte ich hier im falsche Unterforum sein, bitte den Thread einfach verschieben
Ich habe mit vor ca einem Jahr einen Fiio X3 MK3 gekauft, um vom "normalen Handymusik-hoerer" einen Schritt Richtung hochwertigerer Ausruestung zu machen. Dazu haben ich mir einen In-Ear Kopfhoerer gekauft (Pioneer SE-CH9T-K) die wohl ganz gut sein sollen. Angeschlossen habe ich die aktuell ueber den 3,5mm Anschluss am Fiio. Also Audiodateien bin ich mittlerweile fast komplett auf flac/wav/dsd umgestiegen, soweit es ging.
Nun habe ich ein relativ gutes Angebot von einem Freund fuer einen Kopfhoererverstaerker bekommen, einen Brocksieper earmax Pro.
Nun meine Frage zum generellen Aufbau meines Setups:
Ist es ueberhaupt sinnvoll, einen "kleinen" Player wie den X3 mit einem Kopfhoererverstaerker wie dem earMax Pro zu verstaerken, oder lohnt sich das nicht?
Wie wuerde ich den Fiio am Brocksieper anschliessen? Der Fiio hat ja einen 3,5 und 2,5mm anschluss, der 2,5mm ist ja "hoeherwertig", oder?
An dem Brocksieper muesste ich ja noch neue Kopfhoerer mit einplanen, weil meine ja nur eine Impedanz von 26Ohm haben. Ich hatte mir da mal die Beyerdynamic DT 990 Edition rausgesucht, die haben ja soweit ich das richtig gesehen habe 600 Ohm.
Nun meine Frage: Ist das Ganze sinnvoll? Fiio X3 mk3 + Brocksieper earMax Pro + Beyerdynamic DT 990 Edition ?
Ich wuerde mich freuen, wenn ihr mir da ein paar Tipps geben koenntet, wie sowas aufzubauen ist, was es zu beachten gibt, und ob es ueberhaupt sinnvoll ist
Poe05
#2 erstellt: 21. Okt 2019, 17:24
Wenn Deine Kopfhörer am Fiio laut genug sind, dann braucht es eigentlich keinen weitern Verstärker...
Der würde dann nur das Gefühl beruhigen, das etwas fehlt.
[Beitrag von Poe05 am 21. Okt 2019, 17:24 bearbeitet]
Lowlevel25
#3 erstellt: 21. Okt 2019, 17:27
Meine Erfahrung ist eine andere. Ich konnte bis jetzt bei meinen KH immer eine Verbesserung des Klangbildes feststellen, wenn der KH an einen guten KHV angeschlossen wird. Das hat IMHO nicht unbedingt etwas mit ausreichender Lautstärke zu tun.
Poe05
#4 erstellt: 21. Okt 2019, 18:10
Für Stax Kopfhörer gebe ich Dir recht.
Für die anderen...
Lowlevel25
#5 erstellt: 21. Okt 2019, 18:37
Haha
Für mich profitiert ein KH vom Anschluß eines leistungsstarken KHV. Auch das ist subjektiv.
[Beitrag von Lowlevel25 am 21. Okt 2019, 18:37 bearbeitet]
Basstian85
#6 erstellt: 21. Okt 2019, 19:16
Habt ihr schon gesehen, dass es sich um einen Röhren KHV (OTL - warscheinlich höhere Ausgagsimpedanz(?)) für ca 700€ handelt?
Wenn du einen neuen Kopfhörer möchtest, dann kümmer dich auch erstmal darum. Vielleicht gefällt dir der 990 garnicht. Generell geht der Trend auch weg von Hochohmig... Viele tolle KHs sollten am X3 schon gut laufen. Der KHV ist schon recht speziell, wenn du einen KH gefunden hast der dir gut gefällt, kannst du damit bei deinem Freund ja mal den KHV probehören.
[Beitrag von Basstian85 am 21. Okt 2019, 19:20 bearbeitet]
futhemen
#7 erstellt: 22. Okt 2019, 08:36
Moin moin,
vielen Dank fuer eure Antworten!
Also erstmal, laut genug sind meine KOpfhoerer am Fiio, bin erst bei ca 40%.
Nun eigentlich moechte ich keine neuen Kopfhoerer haben, allerdings haben meine jetzigen eine zu niedrige Impedanz, um an dem Verstaerker betrieben zu werden.
Wie gesagt, ich habe ein recht gutes Angebot bekommen, und wenn man dadurch jetzt einen signifikant besseren Klang bekommen haette, haette ich darueber nachgedacht, den Verstaerker zu kaufen, dann haette ich halt nur auch die Kopfhoerer tauschen muessen (der Verstaerker forder 30 Ohm oder mehr, jetzt habe ich 26 Ohm bei den In-Ears, und im Buero habe ich noch welche von den Sony WH-1000 2 , die haetten theoretisch 47 Ohm)
Pd-XIII
#8 erstellt: 22. Okt 2019, 09:37
Zusammengefasst:
Du möchtest einen KHV kaufen um mehr aus deinem Kopfhörer rauszuholen, obwohl du eben diesen im Anschluss gegen einen Hörer ersetzen müsstest der laut Datenblatt zu deinem neuen Kopfhörerverstärker passt...bis dir auffällt, dass der KHV keinen Symmetrischen Eingang hat und demnach ja nicht optimal zum 2,5mm Ausgang deines Players passt. Was machst du dann? Neuer Player oder neuer KHV? Du verstehst wie sich die Spirale in Bewegung setzt?
Zu aller erst:
Was hat mehr Einfluss auf den Klang: Kopfhörer oder Kopfhörerverstärker?
Ich spreche mal nur für mich und behaupte, dass der Hörer den Ton vorgibt. Der Verstärker sollte hier untergeordnet sein. Bestenfalls gibt ein Verstärker (meiner Auffassung nach) keinen Eigenklang mit sondern verstärkt ein Signal möglichst unverändert. Wenn ein Verstärker klingt(bei Röhre gut möglich, aber kein Muss), ist das für nur eine Möglichkeit, das Sounding meiner Abhörsituation meinem subjektiven Verlangen anzupassen.
Einen Kopfhörerverstärker zu kaufen um dann alles andere danach anzupassen halte ich für groben Unfug. So als würde man das Pferd von hinten aufzäumen.
Der X3 ist ein guter bis sehr guter Player, der nur bei wenigen Hörern an seine Grenzen kommen dürfte. Ich hatte in meiner Anfangszeit auch den Irrglauben, zu meinem damaligen X1 noch einen KHV zu benötigen. Davon war ich wirklich überzeugt. bis ich wirklich mal Vergleich gehört habe und feststellen musste, dass ich eben nichts feststellen kann, sprich ich habe keinen Unterschied gehört ob ich am X1, am Handy oder an irgendwelchen KHV angeschlossen war. Klar, vielleicht ist mein Gehör zu schlecht. Vielleicht höre ich die falschen Songs im falschen Format. So what, das sind meine Voraussetzungen an die ich meine Ansprüche angepasst habe. Mittlerweile bin ich zum Handy zurück, weil die Steuerung dort um einiges besser ist als an den Playern, die ich mir leisten "möchte". Vom Klang her merke ich kaum einen Unterschied, zumindest keinen, den ich nicht auf den verwendeten Equalizer zurückführen könnte.
Was will ich damit sagen:
Wenn du mehr willst, als dein bisheriges Setup, dann versuche erst einmal herauszufinden, was dir fehlt und dieses in Worte zu packen.
Danach kannst du dich auf die Suche nach einem Kopfhörer machen, wobei du mit den formulierten Worten Schützenhilfe aus dem Forum bekommen wirst.
Etwas zu kaufen, nur weil man es für einen begrenzten Zeitraum günstig(???) bekommt führt nicht selten dazu, durch einen Spontankauf einen Fehlkauf zu machen. Und nur weil andere sagen/schreiben, dass es sich um ein Top Gerät handelt, heißt nicht dass dem auch so ist, bzw. dass es für dich passt.
Nachhaltig glücklich wird man eher, wenn man sich Zeit nimmt. Zeit zum recherchieren, Zeit zum sparen, Zeit um sich dem Bedürfnis bewusst zu werden.
Ich persönlich durfte zusätzlich die Erfahrung machen, dass ich an einem Produkt, auf welches ich lange hingearbeitet/gespart habe, viel länger Freude habe.
Poe05
#9 erstellt: 22. Okt 2019, 09:43
[quote="Pd-XIII (Beitrag #8)"]
Nachhaltig glücklich wird man eher, wenn man sich Zeit nimmt. Zeit zum recherchieren, Zeit zum sparen, Zeit um sich dem Bedürfnis bewusst zu werden.[/
quote]
Die Zeit zum [b]selber[/b] Hören würde ich hier noch explizit ergänzen wollen.
Warum funktioniert die Formatierung gerade nicht?
[Beitrag von Poe05 am 22. Okt 2019, 09:45 bearbeitet]
futhemen
#10 erstellt: 22. Okt 2019, 09:43
Hallo Pd-XIII ,
vielen Dank fuer deine Antwort.
Das war im Prinzip genau das, was ich mir als beantwortung auf meine Frage gewuenscht hatte, Das Vorhaben ist also nicht sinnvoll, ich werde es also lassen
Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit fuer eine so ausfuehrliche Antwort genommen hast!
Werde mir dann wohl frueher oder spater einfach mal nen symmetrisches Kabel fuer den 2,5mm Ausgang kaufen, damit ich das an meinem Kopfhoerer mal testen kann, soll ja wohl auch noch mal einen klanglichen Unterschied bringen.
Pd-XIII
#11 erstellt: 22. Okt 2019, 09:47
Klar, probiere es aus. Aber bleib kritisch: Auch hier gibt es viele Meinungen die einen Vorteil verneinen. Ich habe es noch nicht ausprobiert und kann dazu nichts sagen.
@Poe: Unbedingt
Ghoster52
#12 erstellt: 22. Okt 2019, 13:36
Nach der alten "Faustregel" spielt ein DAC / KHV nur eine kleine untergeordnete Rolle.
Klang entscheidend ist zu ca. 90% der KH, 10% die Kette...
Den Fehler den man zu gern macht ist seine Erwartungshaltung an das "NTS" zu koppeln.
Ich habe wochenlang gelesen, mich informiert und Geld in die Hand genommen, also muss das besser sein...
Hinzu kommt das "New Toy Syndrom" (neues Spielzeug), flaut dies dann mal ab, erwacht man aus seinem Traum.
Nächste "Irrglaube" geht dann bei symmetrische Kabel weiter....
Im Datenblatt steht doppelte Power, also muss das einfach besser sein, schon wegen der Kanaltrennung.
Oft benutzt man dann aber nur ein Klinke > RCA-Kabel mit gemeinsamer Masse (Thema Kanaltrennung)
In Wirklichkeit braucht man nur mehr Strom und macht leiser, weil es sonst zu laut wird.
Fiio X3 II an welchem mobilen DAC
Brösel112 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  3 Beiträge
Stereo Setup TV Beratung
xfclx am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  3 Beiträge
fiio x3 vs e10k u. in-ear bis 100?
CharleySay's am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  4 Beiträge
Ersatzkabel für Philips Fidelio X3
Piepenbrink am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  4 Beiträge
philips fidelio x3
Mr.TNT am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  19 Beiträge
Philips Fidelio x3
Pitman1 am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  6 Beiträge
Philips Fidelio x3 Klang
LBIH am 10.11.2023  –  Letzte Antwort am 10.11.2023  –  2 Beiträge
Euer Büro-KH-Setup
MrHamp am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  10 Beiträge
fiio e10
Re5etX am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
Fiio E17
hansi999 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.901
