Planungsgrundlage kleiner Heimkinoraum
RichardS
#1 erstellt: 02. Okt 2019, 08:35
Hallo zusammen,
ich fange gerade mit der Planung eines Einfamilienhauses an und würde mir gerne einen Medienraum spendieren. Ob Beamer oder TV oder evtl. beides steht noch nicht fest.
Das Haus wird vermutlich in Holzständerbauweise errichtet. Ist das ein Problem für einen Heimkinoraum ?
Der Raum wird aller Voraussicht nach im 1. Stock sein, eine Dachschräge aufweisen und nicht allzu groß ausfallen können.
Nach Möglichkeit würde ich gerne ein 5.1.4 bzw. 5.2.4 realisieren.
Welche Raummaße sollte ich mindestens einplanen, damit ich (mit Dachschräge) ein sinnvolles 5.1.4 aufstellen kann?
Für weitere Planungstipps bin ich auch jederzeit dankbar. Ich möchte lieber jetzt anständig planen als mich später ärgern.
Schonmal danke für Tipps und Anregungen
Richard
erddees
#2 erstellt: 02. Okt 2019, 16:27
Vorweg: Eine Holzständerbauweise ist natürlich kein Problem für ein Heimkino. Um eventuell auftretendes Dröhnen und/oder sonstiges Ungemach zu vermeiden/vermindern gibt es einige Tricks, die man anwenden kann, wenn es denn dazu kommt.
Wenn man einen Raum planen möchte, sollte man sich im Klaren darüber sein, ob Filme auf TV, Beamer oder beide Medien geschaut werden. Der Sitzabstand richtet sich grundsätzlich nach der Bilddiagonalen, kleine Abweichungen nach oben/unten sind aber kein Problem. Damit einhergehend legen sich die Lautsprecherstandorte an Wand und Decke fest. Wenn das so weit alles klar ist, ergibt sich ein Raummindestgröße.
Diese Seite ist höchst informativ und sehr praxisnah. Da lohnt es sich die Zeit zu nehmen und das Ganze mal zu lesen.
RichardS
#3 erstellt: 29. Okt 2019, 20:03
Vielen Dank das bin ich durchgegangen.
Ich bin auch in mich gegangen und tendiere nun stark zu einem reinen Beamer Setup.
Ich muss mich wohl mit gut 15qm arrangieren, Dachschrägen werden wohl doch keine vorhanden sein.
Als Raummaße wären z.b. 3,5m x 4,5m vorstellbar bei einer Deckenhöhe von 2,5m.
Ich habe mir mal einen möglichen Raum mit Lautsprechern usw. skizziert:
Projekt
Als größtes Problem sehe ich die Sitzposition fast mitten im Raum an wegen Bassloch, kann man das so in den Griff kriegen oder diese Version besser gleich wieder vergessen?
sakly
#4 erstellt: 31. Okt 2019, 22:20
Bei rechteckigen Räumen funktioniert für mittige Sitzpositionen Multisub und DBA sehr gut.
DBA ist natürlich deutlich aufwendiger, aber vom Ergebnis auch genauso deutlich vorne. Multisub von Setup und Equipment viel einfacher, vorne und hinten gleichphasig je einen passend dimensionierten Sub aufstellen. Eine typisch verbleibende Raummode kann über EQ an einem neuzeitlichen AVR geglättet werden.
RichardS
#5 erstellt: 02. Nov 2019, 08:24
Ja, dass ich um Multisub nicht herumkomme dachte ich mir schon.
Zum Thema DBA habe ich bisher noch gar keine Erfahrung, da werd ich mich mal einlesen ob das in Frage kommt.
Dem Bassloch könnte ich grundsätzlich wohl nur entkommen, wenn der Sitzplatz um mindestens einen Meter nach hinten verschoben wird. Dann hätte ich aber nicht mehr genug Platz für die hinteren Atmos Lautsprecher.
Habt ihr sonst noch Verbesserungsvorschläge zum Raum? Noch kann ich alles umplanen.
dott77
#6 erstellt: 02. Nov 2019, 11:37
Hast du schon Lautsprecher oder sonst was? Steht die Raumgröße schon fest?
RichardS
#7 erstellt: 02. Nov 2019, 19:07
Was ich übernehmen will ist ein Yamaha RX 2080, ein Antimode Cinema und evtl. ein Klipsch R 112SW. Vorhanden aber vermutlich nicht übernommen werden 4 Dali Zensor 1, 1 Zensor Vokal und 4 Dali Alteco.
Raumgrösse ist noch anpassbar das oben ist nur ein Entwurf.
dott77
#8 erstellt: 02. Nov 2019, 19:33
Dann würde ich an deiner Stelle den Raum so anpassen das du die gewünschte Anzahl von Sitzen da rein bekommst. Das du aus der Entfernung das größte Bild bekommst. Schalldurchlässige Leinwand wurde ich auch einplanen.
Plane einfach mal weiter mit Absorber, Leinwandgröße und Sitzen und passe den Raum an deine Wünsche an.
pegasusmc
#9 erstellt: 03. Nov 2019, 10:03
Würde ich alles erstmal wieder verbauen und dann erst entscheiden was ein Upgrade braucht.
Beamer und Leinwand sind ja schon allein ne ordentliche Hausnummer.
dott77
#10 erstellt: 03. Nov 2019, 10:59
Wandlautsprecher würden bei so einem Projekt, schon Sinn machen. Plane es am besten so wie du es haben willst und dann guckst du was passt.
RichardS
#11 erstellt: 06. Nov 2019, 15:39
Mir gehts jetzt zuallererst um die Raumdimensionen, das muss ja feststehen für die Planung des Stockwerks
pegasusmc
#12 erstellt: 06. Nov 2019, 16:24
mal mit dem Rechner mal probieren
https://www.hunecke.de/de/rechner/lautsprecher.html
Planung Heimkinoraum im Neubau
-=)Blade(=- am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  26 Beiträge
Heimkinoraum - Planung // Grundriss so ok?
sprangul am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  5 Beiträge
Neuer Heimkinoraum mit Dachschräge
Darkm3n am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  19 Beiträge
Heimkinoraum einrichten
Roland_SB am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  7 Beiträge
pmh96 am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  8 Beiträge
Heimkinoraum Sinnvoll?
Biirdman am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  299 Beiträge
Wohnzimmer als Heimkinoraum: TV oder Beamer?
LeGoLaZz am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  8 Beiträge
Optimale Maße für seperaten Heimkinoraum
--Torben-- am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  3 Beiträge
Heimkinoraum planen
Gretsche_81 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  3 Beiträge
Planung Heimkinoraum im Keller - Suche Tipps
Baloran am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
