HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver Empfehlung | |
AV Receiver Empfehlung+A -A |
trimline
17:10
erstellt: 13. Jun 2019, |
Hallo Zusammen, ich möchte gerne einen modernen AV ausprobieren. Mein Ziel ist es die Infinity Kappa 9.2i als Front und als Stereo weiterhin zu nutzen. Der AV sollte demnach auch einen guten Phonoeingang haben und mit der Leistungshungrigen (Impedanz <2 Ohm) Kappa klar kommen. Vielen Dank im voraus für Eure Tipps. Viele Grüße aus Korschenbroich Matthias |
fplgoe
17:21
Du solltest noch etwas zu den Umgebungsbedingungen sagen: Welche Raumgröße? Außerdem eher gesittetes Musikhören mit nur leicht erhöhter Lautstärke oder machst Du regelmäßig Heimdisko? Irgend etwas geplant als Surround-Erweiterung (5.1 oder mehr, evnt. Höhenlautsprecher?). Budget? [Beitrag von fplgoe am 13. Jun 2019, 17:21 bearbeitet] |
stole
20:49
Ein Bekannter von mir hatte mal die Kappa's. Tolle LS, aber sehr sehr Verstärkerkritisch. Mir fällt kein halbwegs modernen AVR an, an dem ich die Kappa's anschliessen würde. Ich würde mir einen AVR mit Pre-Out's nehmen und die Kappa's mit externen Endstufen betreiben über den AVR. |
trimline
06:07
erstellt: 14. Jun 2019, |
Guten Morgen fplgoe, gerne möchte ich Dir deine fragen beantworten. Ich kann sowohl gesittet Musik hören, aber auch sehr laut :-), Disco ist dabei weniger angesagt ;-). Ich gebe zu, das ich Bass meistens über alles Liebe ![]() In meinem Vorstellungsfred ![]() Zum Budget folgendes : ich könnte mir vorstellen ca. 2500€ auszugeben wenn es klappt, würde aber ungern soviel spendieren wenn es in die Hose geht . Gebraucht wäre für mich kein Ko-Kriterium. Einen schönen Tag wünsch ich . Vg Matthias [Beitrag von trimline am 14. Jun 2019, 06:25 bearbeitet] |
trimline
06:14
Hallo stole, das ist das was ich hier in den älteren Beiträgen lese und das ist mir auch bewußt, auch wenn die 9.2i nicht ganz so kritisch ist wie die 9.0. Deswegen hab ich mir auch damals den Yamaha DSP-800 gekauft. Zum damaligen Zeitpunkt gab es meines Wissens keine wirklichen Alternativen. Ein schöne Wochenende für Dich . Vg Matthias [Beitrag von trimline am 14. Jun 2019, 06:28 bearbeitet] |
stole
09:02
Hmm du schreibt du liebst den Bass eig. über alles. Das entspricht so in etwas auch meinem Geschmack ![]() Nur leider macht es die Suche deutlich schwerer. Die meisten neuen AVR's haben alles möglichen an Spielereien verbaut und ein gutes Einmesssystem, jedoch ist der Klang nach der Einmessung etc. für mich meistens etwas zu flach und steril. Ich weiss, die meisten werden mich jetzt gerne darauf hinweisen, dass ich falsch höre und dass es so sein muss, mir gefällt es aber einfach nicht. Der Klang muss mich mitreissen und dazu gehört auch einfach ein richtiges Bassfundament und ein voller und grosser Klang. Aus diesem Grund habe ich selber auch noch einen alten Harman Kardon AVR 760 AVR aus dem Jahre 2009. Der macht eig. alles, so wie ich es gerne habe. Ich bin auch schon etwas länger auf der Suche nach Ersatz wegen aktuellen HDMI-Standards, Streamingdiensten etc. Wie sieht meine Suche momentan aus: Favorit wäre ein aktueller Lexicon mir Dirac und Logic7, aber der Preis für das Einsteigergerät liegt bei über 4k... Ansonsten habe ich so ein bisschen herausgelesen, dass die Onkyo-AVR im Klang noch am nächsten kommen sollen zu meinem Harman. Was wird dir hier üblicherweise empfohlen werden: Denon X3500 mit dem xt32 Einmesssystem. Was würde ich an deiner Stelle jetzt machen: Einen Onkyo, z.B. den Onkyo TX-RZ840 und einen Denon X3500h bestellen und vergleichen, was dir besser zusagt. Als Endstufe für die Front würde ich die Crown XLS 1502 nehmen. Die haben echte Leistung satt und sind 2 Ohm stabil und kosten etwas über 350 pro Stück. Und an deren Leistung kommt kein AVR heran, auch nicht die teuersten. |
JULOR
09:33
Wozu genau möchtest du einen AVR? Wegen HDMI, Netzwerk, Streaming und so? Ansonsten würde ich einfach zwischen Vor- und Endstufe ein MiniDSP einschleifen, mit sehr guter DIRAC-Raumkorrektur. Dazu einen Phono-Preamp, der zu deinem Tonabnehmer passt. Wenns ein AVR sein soll, wäre ich auch z.B. beim XT32 mit externer Endstufe. |
fplgoe
12:44
Heißt das, dass Du die Monoblöcke noch verwendest? Dann könntest Du sie auch mit einem AVR weiter verwenden, musst nur darauf achten, dass dieser dann entsprechende Vorverstärkerausgänge hat. Ggf. ein Denon x4500? Der liegt noch weit unter Deinem Budget, ist aber vom Preis-/Leistungsverhältnis ein gutes Gerät und die Unterschiede zu den kleineren Geräten (z.B. dem x3500) kannst Du auf der Denon-Seite gut vergleichen. |
JULOR
13:12
Oder ein Arcam AVR 390. Mit DIRAC-Einmesssystem und auch Pre-Outs. Dazu Deine Endstufen. |
trimline
10:58
erstellt: 25. Jun 2019, |
Hallo Zusammen, erstmals ein dankeschön vorweg. Das sind viele Informationen die ich so nicht erwartet habe :-) . Im Moment nutze ich ja die MonoEndstufen für die Front, also da bräuchte ich ja nichts Neues. Ich dachte nur so nach über 20 Jahren wären die Möglichkeiten eines neuen AVR da um mit einer Kappa 9.2i klar zu kommen, sowie auch einen besseren Stereoklang zu erzeugen als über die alte Rotelvorstufe. Des Weiteren dachte ich das auch der alte DSP800 nicht mehr so das gelbe vom Ei bezgl. Raumklang etc. wäre. Der weitere Gedanke war : das ich Geräte, Platz und Fernbedienungen einsparen könnte ![]() Vielleicht bietet sich ja die Möglichkeit eine Denon oder Onkyo auszuprobieren. Hier bei Hifi Schluderbacher kam man mir leider nicht entgegen um dieses vor Kauf zu testen. Die boten eine Vor u. Endstufe von Yamaha an ( CXA 5000 u. MXA 5000) . @ JULOR ...was genau ist mit " eine MiiniDSP einschleifen" gemeint. Ist das nicht das gleiche was ich seit über 20Jahren mit der DSP800 mache ?. Also nochmals dankeschön ![]() und für Alle einen schönen Tag. Vg aus Korschenbroich Matthias |
JULOR
11:07
Nein. Das miniDSP ist ein Modul zur Raumkorrektur, kein Surroundprozessor. Es arbeitet wie Arcam und die neuen NAD mit DIRAC-Software. |
stole
13:49
Genau und mit Einschleifen hat er gemeint, dass du die Pre-Out's von der Vorstufe oder vom AVR am Eingang des miniDSP anschliesst und dann von dessen Ausgang in die Endstufe rein gehst. |
JULOR
14:04
Geht auch, ist aber ein teurer Spaß, zumal du die extra Endstufen für die Front schon hast. Außerdem sind Voll-AVRs mit Pre-Outs deutlich günstiger zu bekommen als reine AV-Vorstufen, was nichts mit der Qualität zu tun hat, sondern eher mit dem Markt. |
AV Receiver, der auch Infinity Kappa 9.2i antreibt Genesis85 am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 6 Beiträge |
Infinity Kappa 9.2i in Dolby Atmos 7.2.4 (11.2K) Lamborghini_GT400 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 4 Beiträge |
Suche Av Receiver für Infinity Kappa 7a tupac999 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 12 Beiträge |
Infinity Kappa 9.2i in Sourroundsystem - welcher AVR? bicker am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 10 Beiträge |
Receiver Kappa 9.2i für 7.1/2 System Lamborghini_GT400 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 26 Beiträge |
subwoofer für infinty kappa anlage ? tim1712 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 12 Beiträge |
AV Receiver anschaffen Päde_ am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 9 Beiträge |
AV receiver 400-600 euro (ohne endstufen!?) doenen am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 5 Beiträge |
av receiver empfehlung ( kaufberatung ) lupo84 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 16 Beiträge |
AV Receiver empfehlung ( Kaufberatung ) lupo84 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.793
