HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Receiver mit virtuellen Einstellmöglichkeiten für ... | |
Receiver mit virtuellen Einstellmöglichkeiten für 7-9.2 oder 9-11.2 Systeme+A -A |
Prolly
11:27
erstellt: 22. Jan 2019, |
Da sich die Fernbedienung von meinem schönen Pioneer VSX verabschiedet hat, überlege ich mir gleich einen neuen Receiver zu zulegen. Dabei ist mir aufgefallen, das sowas wie die iControlAV App schon mal ganz nette Apps sind, aber ehrlich? Geht da nicht mehr? Mein VSX-921 hatte leider nur noch ne ältere Firmware drauf, sodass die Einstellungen nur sehr beschränkt sind möcht ich so mal sagen. Das Problem ist, das ich alles "nur" um die 150W auf 6Ohm habe. aber bei "großen" Receivern mit 7.2 oder 9.2 Ausgang die meisten schon 200W auf jeden Kanal haben. Jetzt würde ich ganze gern: - Frontboxen 150W mit 4 Ohm mit anderen "Fronthochtönern" oder "Top-Front-Lautsprechern" in Reihe / Parallel schalten ( um zum einem die Hochtöner der Frontboxen zu entlasten, zum anderem mit dem Receiver nicht die einzelnen Boxen zu überlasten ) Dann würde ich ganz gerne von FL, SL & SBL oder mit Front Hight / Wide L von "All Chanel Stereo" ( Panorama ) zu "7.2 Surround" auf Knopfdruck wechseln Der Receiver wird eigentlich nur über ein Toslink Kabel mit dem PC verbunden. Die Einstellmöglichkeiten übers Netzwerk wollt ich bei dem Firmware Modell mir nicht direkt antun, da ich als Freak mir das erst nach dem Umrüsten des passenden Equipments mal genauer ansehen / aneignen wolle. Während des Gamings - All Chanel Stereo mit Schalldruck von allen Seiten - Höchtonverlagerung am besten auf die Surround oder Surround back Boxen Während des Musik hörens oder Filme sehens dann auf 7.2 oder 9.2 umschalten. Ist es schon möglich die einzelnen db der Kanäle übers Level am PC zu steuern etc, sowie ggf. auf die Frequenzen? Ich hoffe das wird jetzt nicht zu digital und kostspielig das ganze. ![]() Grüße |
Fuchs#14
11:30
Ich verstehe nur Bahnhof und das ganze Vorgehen ist soweit planlos das weder die Wattzahlen irgendwas aussagen, noch das du über den Toslink mehr als 5.1 bekommst. Ein AVR der mehr als 7.1 kann fängt ab ca 1000€ an |
Prolly
11:40
ok.. fürs Bahnhöfle kann ich auch nix weiter machen, nur möchte ich, das die Impedanzen passen, und Toslink unterstützt nur bis 5.1? Unterstützt HDMI denn 7.1? Der AVR hat schon mehr als 7.1 ... ![]() und 9.2 ab 300€ ![]() Deine Antwort hilft nicht weiter. |
n5pdimi
11:57
Ich bin bei Fuchs. Es ist überhaupt nicht klar, was Du eigentlich vor hast, bzw. ob Dir überhaupt klar ist, was die ganzen Zahlen 5.1, 7.2, 9.2 usw. wirklich bedeuten. Das mit den parallel geschalteten Hochtönern hab ich auch nicht verstanden. Warum sollte man Hochtöner entlasten? Die Ohm und Wattzahlen sind primär auch mal egal. Bleibt immer noch die Kernfrage: Was willst Du eigentlich? Und nein, man kann den einzelnen Kanälen nicht einfach so per Klick ein Signal zuordnen... |
Prolly
12:31
Das ist aber schade... Ich möchte mehr Schalldruck, und die Hochtöner meiner schönen Dynaudio Frontlautsprecher nicht mit Gaming Sound Geballere so belasten. Ist es nicht möglich oder realisierbar virtuelle 3D Klangbilder über das Einmeßmikrofon digital über den Equalizer der einzelnen Kanäle an zu steuern? Edit: Kollege... Ich weiß sehr wohl wat 5.1-11.2 bedeuten... Es geht darum, das ich am liebsten noch aktive Lautsprecher ins System mit einbinden wollen würde. Es geht um mehr Raum-Sound-Volumen mit entsprechender Leistung. [Beitrag von Prolly am 22. Jan 2019, 12:33 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:33
ich bin mal weg, kann eh nicht helfen bei dem sinnlosen Vorhaben |
Passat
14:24
Leistung wird völlig überschätzt. Normale durchschnittliche Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad von um die 85 dB/W/m. D.H., mit 1 Watt Leistungszufuhr sind die in 1 Meter Abstand 85 dB laut. Sprechlautstärke liegt bei ca. 60 dB. 10 dB entspricht einer Verdoppelung der Lautstärke, dafür wird die 10-fache Leistung benötigt. D.H., mit einem einzigen Watt Leistung spielt der Lautsprecher schon über 4 mal so laut wie Sprechlautstärke. Mit 10 Watt ist er schon 95 dB laut, mit 100 Watt sind es 105 dB. 105 dB ist schon etwas erhöhte Discolautstärke! Und dieser Pegel gilt nur für 1 Lautsprecher. Verdoppelung der Schallquellen erhöht den Pegel um 3 dB. Bei 4.0 hast du also noch einmal 6 dB mehr Lautstärke. Mit 4x 100 Watt erreichst du also satte 111 dB. Das ist schon extrem laut! Und was das "Hochtöner schonen" angeht: Durch den Anschluß weiterer Lautsprecher erreichst du da gar nichts. Das ginge nur, indem du in die Frequenzweiche deiner Lautsprecher eingreifst. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 22. Jan 2019, 14:24 bearbeitet] |
Prolly
16:14
Hey Roman aka @Passat, danke Dir für Deine Antwort! Ja so laß ich es bisher auch mit der 10db gleich die 10 x Leistung benötigt. Ja extrem Laut würde ich es nicht nennen, aber schönes kurzzeitiges Benutzererlebnis allemal ![]() Ist es denn ggf. möglich aktive Lautsprecher mit ins ( passive ) System einzuschließen? Ja aber jede Frequenzweiche ist doch Schuld für den böse Klirrfaktor.. Warum nicht schonen können... schaut mal her: ![]() wir haben 7.1 Anschlüsse + ganz rechts Front Height / Wide bei den Pioneer Receivern. da ja nur 7 Endstufen verbaut sind, müssten doch Front Height / Wide mit über die Endstufe der Front-Lautsprechern gehen. Somit müsste man doch eigentlich auf dem Front Kanal die Höhen ausschalten können, um Sie auf den Kanals des Front Height laufen lassen zu können. Grüße |
n5pdimi
16:18
[quote="Prolly (Beitrag #8)"] wir haben 7.1 Anschlüsse + ganz rechts Front Height / Wide bei den Pioneer Receivern. da ja nur 7 Endstufen verbaut sind, müssten doch Front Height / Wide mit über die Endstufe der Front-Lautsprechern gehen. Somit müsste man doch eigentlich auf dem Front Kanal die Höhen ausschalten können, um Sie auf den Kanals des Front Height laufen lassen zu können. [/quote] Wie kommst Du darauf? Ich weiß jetzt nicth 100%ig, wie Pioneer das handhabt, aber bei einem 7.1 Receiver kannst Du dann entweder FH/FW oder eben Backsurround nutzen. Zumindest ich kenne das so, dass das die gleiche Endstufe ist welche nur per Setup anders zugerondet wird. Es laufen nicht mehrere Kanäle über eine Endstufe, was ja auch so impedanztechnisch ganz schlecht wäre... [Beitrag von n5pdimi am 22. Jan 2019, 16:19 bearbeitet] |
Passat
16:19
Nein. Bei dem Receiver geht nur 7.1 oder 5.1.2. Also immer nur max. 7 Kanäle plus Subwoofer. Bei 7.1 bleiben die Front Height stumm. Bei 5.1.2 bleiben die Surround Back stumm. Grüße Roman |
Prolly
10:31
erstellt: 23. Jan 2019, |
Achso... deswegen... Ok, dann hat sich einiges für mich erstmal soweit beantwortet. Danke Euch |
std67
18:47
erstellt: 26. Jan 2019, |
Wir sollten mal ein Satire-Unterforum einrichten. "Hochtöner entlasten" ist ja mal ganz was neues. Wozu soll das gut, bzw warum sollte das nötig sein. Ich habe auch den Eindruck du weißt eben nicht was 5.1/7.1 etc bedeutet. Front High sind keine extra Hochtöner, sondern durchaus Vollbereichslautsprecher, und zuständig zur Erstellung eines virtuellen Raumes. Diese liefern den Eindruck von "Höhe". Man verzichtet halt auf die unteren 2-3 Oktaven damit die Gehäuse nicht allzu groß ausfallen |
Denon 11.2 und 9.2 PatS29 am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 3 Beiträge |
Macht 7.2 / 9.2 / 11.2 wirklich Sinn? flankengott am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 32 Beiträge |
Verstärkerauswahl 7.2 oder 9.2 Dimon87 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 14 Beiträge |
9.2 Medienwand Stefan31470 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 17 Beiträge |
Wie bekomm ich 9.2 hin? Meisterich am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 9 Beiträge |
wie geil ist 9.2? Baumgartnerchen am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 4 Beiträge |
Zusätzliche Deckenlautsprecher bei 9.2 e1-571 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 12 Beiträge |
Aufrüsten auf 11.2, Dolby Atmos oder Auro 3D? Bommel-14 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 2 Beiträge |
Röhrenreceiver für 5.1 Systeme ? nonaim69 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 11 Beiträge |
Ton über AV-Receiver sehr leise! Keine Einstellmöglichkeiten! FineXE am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 33 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.882
