HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » ELTAX Century | |
ELTAX Century+A -A |
apo
11:50
erstellt: 02. Okt 2004, |
Hi. Hab mir eben die Eltax Century Standlautsprecher Bassreflexboxen 4-8 Ohm Impedanz 88 dB Schalldruck Musikbelasbarkeitkeit 2x200Watt Hochtöner 25 mm Tieftöner 2x165 mm Frequenzbereich 45-20000 Hz Vergoldete Schraubanschlüsse Aussenmaße der Boxen 800x220x235 mm Abnehmbarer Bespannrahmen Gewicht ca 10,2 kg pro Stück gekauft, da ich aber nen wirklicher Anfänger auf dem Gebiet bin hab ich keinen Plan wie ich die jetzt an meine Anlage anschliessen soll! Dabei waren nur 2 Kabel aber keine Stecker o.ä. . Wär nett wenn mir einer Verrät wie ich die nu an meine Anlage angeschlossen bekomme! |
ken
12:12
Hi apo, also ein wenig mehr Information wäre schon schön, aber gut. Eltax Lautsprecher haben in er Regel (zumindest die Stand-LS) Schraubklemmen an der Rückseite. Da hast Du zwei Varianten zum Anschließen: 1. Du kaufts Dir Bananenstecker (vergoldet) und machst diese an den LS Kabeln fest. Dann steckst Du sie einfach in die nach oben zeigende Öffnung der Klemme. 2. Du löst die Mutter etwas. Unterhalb der Mutter ist eine Bohrung (horezontal) und steckst dort das nackte Kabel rein und schraubst vorsichtig die Mutter etwas fest, damit das Kabel nicht rausrutschen kann. Am Receiver/Verstärker sind auf der Rückseite die Anschlüsse für die Lautsprecher. Entweder Klemmterminals oder auch Schraubklemmen. Bei Klemmterminals einfach den etwas schräg abstehenden Hebel drücken und das Kabel in die kleine Öffnung stecken. Hebel loslassen, fertig. Was Du aber machen solltest, ist neues LS-Kabel kaufen. Die Kabel, die bei den Eltax Lautsprechern dabei sind, sind zu dünn. Schau mal bei ![]() Da bekommst Du die Bananstecker und das LS Kabel. Gruss Ken |
drubi
12:24
hi, an was für'n receiver betreibst du die?? das mit dem kabel ist schon richtig, allerdings tuts auch das kabel aus dem baumarkt mit 2 x 2,5 mm^2. ![]() |
apo
13:00
muss mir noch nen receiver kaufen, da ich davon aber auch keine Ahnung hab, könnt ihr mir was empfehlen? Und danke für die Tipps zum anschliessen! |
ken
14:17
Kommt drauf an, wieviel Du ausgeben willst. Gruss Ken |
apo
11:26
erstellt: 03. Okt 2004, |
Ich hat mir den Pioneer A-109 ausgeguckt. Kann da einer was zu sagen? Bzw wenn ich mir den Kauf, muss ich nochwas beachten, sprich was brauch ich dann noch an Kabeln, Steckern...? [Beitrag von apo am 03. Okt 2004, 14:37 bearbeitet] |
sakly
15:52
Zum Pio kann ich dir nichts sagen, nur dass er reicht um die Boxen zu betreiben. Ansonsten einfach Kabel im Baumarkt kaufen, 2x1,5mm² reicht eigentlich, aber wenn du schon welches neu kaufst, dann nimm gleich 2,5mm², kostet nämlich fast das gleiche. |
apo
16:00
was mich bei dem verstärker stutzig macht (kommt wohl daher das ich keine Ahnung hab *g*), ist das in der Beschreibung steht: Leistungsaufnahme max. 80 Watt , bringen da dann 200 Watt Boxen was wenn der Receiver nur 80 watt schafft?! Und ausser dann das Kabel und Bananenstecker brauch man nichts mehr um Boxen/Receiver/Anlage miteinander zu verbinden? [Beitrag von apo am 03. Okt 2004, 16:08 bearbeitet] |
sakly
16:37
Du brauchst dafür keine Bananenstecker. Einfach am Verstärker (der A109 ist kein Receiver) und den Boxen festschrauben. Der A109 ist ein sehr schwacher Verstärker mit 2x30 Watt glaube ich. Reicht aber um auch laut Musik zu hören, wenn man keine Disco erwartet, was mit den Eltax aber eh nicht möglich ist. Qualität ist eben teurer und das wird sich auch nicht (nie) ändern. |
apo
18:26
gibts denn nen besseren Verstärker in der Preisklasse bis 150€? |
sakly
05:21
erstellt: 04. Okt 2004, |
In der Preisklasse gibt es nur bei ebay bessere Verstärker. Siehe mein obiges Posting bezüglich Qualität und deren Preis. Für 150Euro bekommst du ja fast gerade mal die Teile zusammen... Ich habe gerade bei ebay einen Pio A-88X ersteigert - für 122Euro. Knappe 300Watt (oder über?!) Leistung auf einem Kanal. Wenn du sowas willst, dann geht das nur bei ebay für so einen Preis. |
ken
05:49
Hi, was den Preis angeht, muss ich sakly zustimmen, wobe ich auch schin in einem Online-Shop einen Sony STR-DE475 für € 150,- bis € 200,- gesehen habe. Ist zwar kein neues Modell, reicht aber auch aus. Ich hab ihn und bin damit zufrieden. Er hat auch etwas mehr Leistung. Oder halt bei ebay: ![]() Was die LS angeht, kann ich sakly nicht zustimmen, aber das Thema wurde hier schion zu genüge durch gekaut. Was die Kabel angeht, schau Dich mal beim Baumarkt um und vergleiche die Preise. Min. 2,5mmq. Nimm mal den Ultramall zu Hilfe zum Vergleich. ![]() Porto bis 31kg versicherter Versand € 5,00- . Gruss Ken |
sakly
06:04
Der Sony ist kein Stereoverstärker. Aber eigentlich egal. Für ernsthaftes Musikhören würde ich hier zwar einen Stereoverstärker vorziehen, aber in der Preisklasse geht das eben nicht. Wobei genau stimmst du mir nicht zu bei den Lautsprechern? Ich habe nichts (nennenswertes) über die Lautsprecher geschrieben? |
ken
06:14
Also, das war der Sat, mit dem ich nicht übereinstimme. Um es auf den Punkt zu bringen, halte ich es für sehr überflüssig, immer wieder Eltax schlecht zu machen. Ich habe selber ein Eltax set, und bin sehr zufrieden damit. Ausserdem passt der Kommentar nicht zu dem Thread, da es hier einzig und alleine um den Anschluss der LS geht. Ausserdem macht es möglicherweise doch Sinn einen Surround Verstärker/Receiver zu nehmen. Könnte ja sein, dass apo später mal auf Surround umsteigen will. Dann muss er nicht mehr ganz soviel dazu kaufen. Gruss Ken |
sakly
06:21
Ahso, ja den Satz meinte ich auch mit nicht nennenswert. Naja, dieser Satz beruht auf eigenen Erfahrungen und soll nicht die Eltax generell schlecht machen. Mit 2x17cm und ner Hochtonkalotte geht Disco generell nicht, das liegt nicht an Eltax, sondern an der Physik dahinter. Hätte ich Eltax schlecht machen wollen, hätte ich im ersten Posting geschrieben "das ist scheiße, kauf das und das", aber das ist nicht meine Art, da das jeder selbst wissen muss und jeder andere Vorstellungen von laut und Qualität hat. Meine Eltern haben ein Eltax-Surroundsystem (mit 2 Stand-LS mit je 2x17ern und einer 25er Kalotte) und ich weiß, dass ich damit definitiv nicht glücklich werden könnte, da der Klang einfach nicht stimmt. Der kommentar an sich passt schon noch an der Stelle hier rein, da er auch nach Leistung des Verstärkers gefragt hat und das unter anderem damit zusammen hängt, wie laut ich schlussendlich hören kann. Selbst wenn die Eltax Discolautstärke könnten, wäre das mit dem Pio nicht möglich. |
ken
07:25
Hi sakly, nimm es mir nicht übel, nur wird für meinen Geschmack generell sehr viel über Eltax hergezogen. Sprüche wie "Schrotthersteller", "Billigkram", etc, gehen mir langsam auf den Nerv. Ich denke einfach, jeder Hersteller mach gute und weniger gute Produkte. Man sollte aber nicht, und ich sage jetzt nicht das Du das gemacht hast, wegen weniger guten serien, einen ganzen Hersteller verurteilen und schlecht machen. Ich, besonders da ich zur hälfte Däne bin, muss ja immerhin die Ehre waren und meine halblandsleute verteidigen. Ausserdem weis ich, dass die Dänen, da es ein reines Exportland ist, sich keinen Schrott erlauben können. Auch fallen die Tests immer gut aus für die Systeme von Eltax. Ich vertrete zwar auch die Ansicht, dass es sich bei Eltax nicht um High-End Systeme handelt, aber für den Preis, den die Systeme kosten, bekommt man nicht viel besseres. Gerade in der heutigen Zeit, wo das Geld eh nicht mehr so locker sitzt, wie vor 5 oder 6 Jahren. Wenn also jemand lediglich für sein Wohnzimmer ein Surroundsystem oder ein Paar günstige Stereo LS sucht, finde ich, dass Eltax durchaus eine brauchbare Alternative dastellt. Möchte jemand ein richtiges kleines Kino bauen, gut, dann würde ich nicht zu den Eltax raten. Für meinen Bedarf reichen sie jedenfalls vollkommen aus. Gruss Ken |
sakly
07:41
Das ist auch genau meine Meinung. Natürlich gibt es Leute, für die die Eltax-Systeme ausreichend gut sind, um dort eine gute Figur zu machen. Es kommt am Ende eben immer auf die Ansprüche an, die erfüllt werden müssen. Meine Ansprüche sind an sich auch nicht hoch, jedoch werden sie von den Eltax eben nicht erfüllt (zumindest von dem System, das ich gehört habe). Ich zähle Eltax aber definitiv zu den Low-Budget-Herstellern, da sie in dieser Schiene ein wesentlich größeres Angebot fahren, als in der oberen Preisschiene. Soll wiederum nicht hießen, dass die Produkte schlecht sind, eben nur günstig (und qualitativ dann natürlich dem Preis entsprechend, das geht nicht anders). |
apo
18:26
Hab grad nen bisschen bei Ebay rumgeguckt. Was haltet ihr denn von ![]() oder ![]() oder ![]() |
sakly
19:15
Davon ist höchstens der Sony brauchbar, aber ich würde da eher zum Pio VSX-D512 greifen. Kostet bei guenstiger.de 149Euro + Porto. |
apo
12:45
erstellt: 07. Okt 2004, |
Ist es auch möglich die Boxen am Anfang ohne Verstärker zu betreiben, oder schadet es den Boxen? |
Blackfish
15:03
ohne verstärker wird's ziemlich still oder besser gesagt, totenstill... ohne verstärker geht nix |
apo
16:57
ok dann ist das schonmal geklärt jetzt hab ich nurnoch die Frage welcher der beiden Receiver nun der bessere ist. Sony STR-DE197 AV-Receiver oder SONY STR-DE475B |
VHS/ 8 mm auf DVD Heike am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
Mivoc oder Eltax? maxhd am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 11 Beiträge |
Vergoldete Stecker? det0203 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V440 + Eltax 5.0 Unrealtron am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 5 Beiträge |
Übernahmefrequenz einstellen ? modellche am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Nubert HeimKino Einstellungen Dy77 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 20 Beiträge |
4 od. 8 Ohm JaggerMan am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 24 Beiträge |
Home Surround sound Anfänger aggro600 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 6 Beiträge |
Heimkinoanlagen heute ? dirktheisen am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 18 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? Th13s am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 7 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.857
