| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Probleme mit meinem Center und weiß nicht mehr wei... | |
Probleme mit meinem Center und weiß nicht mehr weiter+A -A |
Hallo1100101
erstellt: 10. Dez 2018, 08:00
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Center. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Wenn ich z.B. die Lieder von Pentatonix – Hallelujah oder Alan Walker - Alone etwas lauter abspiele, hört man im Center Kratzgeräusche, aber nur beim Gesang. Das passiert aber nur, wenn ich es entweder über das Netzwerk (Universal Media Player) abspiele oder von der Festplatte, die am TV hängt. Hänge ich die Festplatte direkt an den AV-Receiver oder spiele das Lied über YouTube am TV ab, sind die Geräusche weg und alles ist normal. Ich hatte vorher nie ein Problem damit und dachte erst der Center wäre defekt. HDMI Kabel habe ich schon getauscht. HDMI Buchse defekt? Giga TV Box läuft auch über den AV-Receiver, aber keine Probleme. Die Komponenten sind: AVR Pioneer VSX 1131, Center Heco Victa Prime 102, TV Sony KD55XE8505. Hat jemand vielleicht ne Idee dazu? [Beitrag von Hallo1100101 am 10. Dez 2018, 08:03 bearbeitet] |
JokerofDarkness
erstellt: 10. Dez 2018, 08:33
Ich schließe mal daraus, dass Du Stereo auf allen Boxen ausgibst, denn ansonsten machen Geräusche aus dem Venter gar keinen Sinn. Die Frage, die ich mir stelle ist: Hast Du diesen „All Channel Stereo Mode“ auch laufen, wenn die Festplatte direkt am AVR betrieben wird? |
Hallo1100101
erstellt: 10. Dez 2018, 10:54
Ich habe den AV-Receiver auf Autosurround laufen. Das heißt, der Receiver wandelt jedes Signal um in 5.1.2 Dolby Atmos, weil ich es im Receiver so eingestellt habe. Komischerweise habe ich Probleme im Stereobetrieb nicht. [Beitrag von Hallo1100101 am 10. Dez 2018, 10:56 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 10. Dez 2018, 11:44
Das mag daran liegen, dass die Musik für die Stereo-Wiedergabe mit 2 Kanälen produziert wurde. Was aus allen anderen Lautsprechern wiedergegeben wird, ist das Ergebnis der Berechnungen des DSP im AVR, der den Surround-Modus simuliert. Wenn das Problem nicht der Center-Speaker ist, erzeugt offenbar der DSP unter bestimmten Voraussetzung diese Kratzgeräusche. HDMI Kabel oder HDMI Buchse sind es sicherlich nicht, da hier kein Klang übertragen wird, sondern ein digitaler Datenstrom, der vom Zielgerät entweder fehlerfei gelesen werden kann, ober es zu Unterbrechungen kommt. Slati |
Hallo1100101
erstellt: 10. Dez 2018, 13:13
Danke schon mal für die Antworten. Komisch nur, dass es vorher nicht so war... Da fällt mir grad ein, dass ich vor ca. 5 Wochen ein Softwareupdate gemacht habe. Ich werde nachher mal probieren das Gerät wieder zurückzusetzen oder einen Werksreset durchzuführen. Ich berichte dann... [Beitrag von Hallo1100101 am 10. Dez 2018, 13:15 bearbeitet] |
Hallo1100101
erstellt: 01. Mrz 2019, 13:08
Hallo Leute! Ein bisschen spät, aber ich wollte mal mitteilen, woran es gelegen hat. Einige Lautsprecher kommen wohl mit bestimmten Frequenzen nicht zurecht. Ich habe die Frequenzen (von 250hz - 4khz) im Equalizer etwas runter gestellt und das kratzen so gut wie wegbekommen. Danke an alle für die Hilfe!!! |
Slatibartfass
erstellt: 01. Mrz 2019, 13:22
Dann dürfte der Frequenzbereich wohl Teile des Gehäuses in Resonanz geraten, was dann zu einem Kratzgeräusch führt. Mit dem Absenken dieser Frequenzen hast Du den Fehler des Lautsprechers zwar nicht behoben, aber ihn umgangen. Slati |
Hallo1100101
erstellt: 01. Mrz 2019, 13:37
Ich habe das auch bei meinen Standboxen ausprobiert. Wenn ich die Frequenzen alle hochstelle, treten auf Kratzgeräusche auf. Allerdings kommen die Kratzgeräusche nicht, wenn ich den Kabelreceiver laufen habe, sondern nur z.B. über Youtube oder wenn ich über PC auf den Fernseher streame. Hast du vielleicht noch Tipps, wie man es anders machen kann? |
Probleme mit Center LS drene am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 5 Beiträge |
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, bitte helft mir Martin_1984 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 3 Beiträge |
Kleine Probleme bei meinem Heimsystem. dougheffernan81 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Surround Modus lonesam am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit meinem Infinity Subwoofer. Kumquatsch am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 4 Beiträge |
bitte helft mir ich weiß net weiter Sancho1987 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Philips HTR 5000 hawkeye1980 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer und Center Speaker (Canton/DK) Dadaxl am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 3 Beiträge |
probleme mit der lautstärkeeinstellung! bifi79 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 9 Beiträge |
Probleme mit 5.1 mindslaver am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
