Probleme mit Subwoofer und Center Speaker (Canton/DK)
Dadaxl
#1 erstellt: 14. Apr 2019, 13:15
HI!
Seit meinem Umzug habe ich ein paar Probleme mit meinem Soundsystem.
Hier mein Equipment.
Receiver: DK Digital AV-R500
https://www.amazon.d...silber/dp/B000E6TWIQ
Sound System: Canton Movie CX 60, 5.1 mit aktivem Subwoofer
https://www.amazon.d...C183&sr=1-1-fkmrnull
Das ganze System ist schon einige Jahre alt hat aber bereits in dieser Kombination funktioniert, wurde in letzter zeit aber nicht verwenden. (war außer Landes)
Anfang April bin ich umgezogen und hab mein System mitgebracht.
Nachdem alles aufbaut wurde bin ich auf 2 Probleme gestoßen.
Problem 1:
Subwoofer funktioniert nicht.
Nach Anschluss des Sub's höre ich nur ganz leise etwas und auch nur wenn ich mein Ohr direkt an das Lautsprecher Loch halte.
Der Subwoofer war immer über reguläre Boxen kabel angeschlossen.
Dachte das, dass Problem daran liegen könnte und hab mir ein Y chinc kable gekauft das ich vom Sub aus mit dem Sub Line out meines Receivers verbunden habe.
Keine Änderung. Beim Receiver wurde auch der Sub auf plus 10db gestellt, keine Änderung.
Ebenso zeigt das drehen am Volumen und Crossover Rad kein Ergebnis. Dergleichen mit Einstellung des Subs auf Auto oder ON.
2. Problem:
Center Speaker gibt keinen Ton von sich.
Der Test Ton funktioniert, es kommt aber sonst nichts raus. Kabel wurden alle getauscht ohne Ergebnis.
Ich würde gerne definieren was mit meinem System los ist, damit ich weiß ob ich entweder ein neues Surround System brauche oder eineinen neuen Receiver oder beides.
Die 4 kleinen Boxen funktionieren tadellos.
Wie gesagt hat das ganze bereits mal funktioniert, deshalb gehe ich davon aus da irgendwas kaputt sein muss, nur komme ich nicht drauf was es ist.
Habt ihr eventuell Vorschläge?
Danke im Voraus!
erddees
#2 erstellt: 16. Apr 2019, 09:26
Wenn sichergestellt ist, dass die Sat-Lautsprecher (nur vier Stück, was ist mit dem Centre?) und auch der Subwoofer nicht defekt sind, dann ist entweder am AVR (Alter! Was ist denn schon wieder für 'ne Schüppe??) eine falsche Setup-Einstellung vorgenommen oder das Teil ist inne Fritten.
Im ersten Fall solltest du noch einmal die Einstellungen intensiv überprüfen und im zweiten Fall nimmst du 300 € in die Hand und kaufst dir was Vernünftiges wie z.B. den Denon X1500H.
Da die Lautsprecher jetzt nicht unbedingt eine klangliche Offenbarung darstellen, schlage ich auch hier den Ersatz vor.
Dadaxl
#3 erstellt: 16. Apr 2019, 09:45
Der Center speaker geht nur mit den Test tönen nicht aber wenn ich Musik oder Filme laufen lasse.
Gehe in zwischen auch davon aus das was beim Receiver hin ist, der Subwoofer gibt ja Töne von sich aber eben nur sehr sehr leise.
Was seltsam ist das der Subwoofer auch leise ist wenn er direkt an ein Audiogeräte via Chinch zu 3.5klinke angeschlossen ist.
Ja die Anlage ist alt und war damals auch schon nicht das beste, für mich würde es aber im Moment reichen.
Probleme mit der Fernbedienung zu Home Center DK Digital
IG777 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  9 Beiträge
Center Speaker bei Musik?
RecorderJunkie am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  6 Beiträge
Center Speaker
Tom1377 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
Wohin mit dem Center-Speaker
Ronnsens am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit Center LS
drene am 07.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  5 Beiträge
Center Speaker bei ebay
ShadyJ am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  5 Beiträge
Austellung Center Speaker
Heimwerkerking am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  7 Beiträge
Center Speaker aufstellen?
Sahir am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.09.2022  –  5 Beiträge
Platzierung Center-Speaker
MarkusNRW82 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  3 Beiträge
Center Speaker bei Atmos
QManiac am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.071
