| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino mit älteren Fernsehgerät einrichten | |
Heimkino mit älteren Fernsehgerät einrichten+A -A |
Landgraf7
erstellt: 02. Sep 2018, 09:45
Hallo, ich bin im Forum neu und möchte mich schon im Voraus für Unterstützung bedanken. Habe mir neue Lautsprecher und Subwoofer gekauft. (CS 35 MK3-Set Satellite Speakers von Teufel und Subwoofer T1110/1SW) Weiterhin habe ich einen Receiver Str DN 1040 4A3DAC von Sony.Nun kommt mein Problem: Das Fernsehgerät ist schon in die Jahre gekommen. Es ist ein Sony KDL- 32EX505. Laut Daten Blatt kann dieser 5.1. Sound wieder geben. Habe alles über HDMI angeschlossen, den Receiver über den Fernseher eingestellt und trotzdem nur ein Stereo Empfang erzielt. Beide Frontlautsprecher geben Ton wieder. Der Rest der Anlage schweigt. Ich kann im Fernsehgerät auch nur Stereo anklicken, 5.1 wird mir nicht angeboten. Nun meine Frage: Kann es sein, dass das Fernsehgerät kein 5.1 wiedergibt? Oder was muss ich noch tun, um es zu aktivieren. Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir ein nützlichen Hinweis geben. Danke schon im Voraus. |
std67
erstellt: 02. Sep 2018, 09:51
esgibt im TV-Programm nur wenige Sendungen die auch in 5.1 ausgestrahlt werden. Versuche es mal mit einem Film zur PrimeTime |
Lacelte
erstellt: 02. Sep 2018, 10:30
Aber für Tv kauft man sich kein 5.1. Das ergibt einfach keinen Sinn. Kauf die einen BluRay-Player samt BDs und los geht es. Streamangebote senden meist auch Mehrkanalig aus. |
Landgraf7
erstellt: 02. Sep 2018, 11:13
Danke für die Antwort. Es geht nicht darum, wie viel 5.1. im Fernsehen ausgestrahlt wird sondern warum die Wiedergabe bei dem 5.1 Heimkinosystem nicht über alle Lautsprecher erfolgt. Es müssen alle Lautsprecher gehen. Und das ist leider nicht der Fall. Ich kann im Fernsehgerät nur Stereo auswählen, 5.1.ist nicht vorgesehen. Sonst wäre es da und einfach nicht unterlegt. |
Landgraf7
erstellt: 02. Sep 2018, 11:15
Ich spiele Hauptsache Musik von PC ab. Aber das Funktioniert auch nicht. Filme über DVD habe ich natürlich auch. die spielt es aber auch nicht richtig ab. |
paul1
erstellt: 02. Sep 2018, 11:37
Zumindest an meinem TV ist es so das man 5.1 nur dann auswählen kann wenn gerade auch 5.1 ausgestrahlt wird wie zum Beispiel bei vielen Tatort Filmen auf ARD. Schau mal in die Fernsehzeitung und schaue dir ein Programm/Film an wo auch 5.1 Ton vorhanden ist. |
n5pdimi
erstellt: 02. Sep 2018, 12:08
Teile doch bitte als erstes mal SÄMTLICHE Geräte mit und wie genau diese wo und womit angeschlossen sind... |
ostfried
erstellt: 02. Sep 2018, 21:40
Du gehst dein Problem eindeutig von der völlig falschen Seite an, denn das hat doch klar erkennbar nichts mit dem TV zu tun, sondern ist ein Einstellungs- und/oder Verkabelungsproblem am AVR. Also dessen Anleitung schnappen und Satz für Satz durcharbeiten. Mit Betonung auf ja - durcharbeiten. Dann klappt es sogar auch mit PC und DVDs. [Beitrag von ostfried am 02. Sep 2018, 21:42 bearbeitet] |
Landgraf7
erstellt: 03. Sep 2018, 12:45
Hallo Danke für die vielen guten Hinweise. Ich habe das Problem offensichtlich nicht klar genug dargestellt. Ich spiele von meinem PC sowohl DVDs als auch Musik von einer Festplatte ab. Dazu habe ich den PC mit dem Fernsehgerät über ein HDMI Kabel verbunden. Also auch Filme, die natürlich in 5.1. ausgegeben werden. Das Fernsehgerät habe ich mit einem HDMI Kabel mit den Receiver verbunden, so wie in der Beschreibung des Receivers vorgegeben. Die Lautsprecher und den Sub habe ich ordnungsgemäß an den Receiver angeschlossen. Auch habe ich die Lautsprecher mit Hilfe des Optimierungsmikrofons eingestellt. Das Problem ist nun, dass der Ton beim Abspielen von Filmen und auch von Musik nur in Stereo anliegt. Habe alles mehrfach überprüft und übersehe offensichtlich eine Kleinigkeit. Weder am PC ist 5.1 zum aktivieren hinterlegt (nur grau und nicht zu aktivieren) noch am Fernsehgerät, wo 5.1 gar nicht auftaucht, nur Stereo. Es wäre mir schon mit einen Hinweis geholfen, ob ich die HDMI Kabel richtig angeschlossen habe. Für weitere Tipps wäre ich dankbar. |
n5pdimi
erstellt: 03. Sep 2018, 12:47
Sorry, aber das wäre zwingend nötig um irgendwelche sinnvollen Tipps zu geben.... |
impulse
erstellt: 03. Sep 2018, 12:48
Du solltest anders verkabeln: PC -> AVR -> TV Der AVR trennt Bild und Ton - gibt den Ton selbst aus und leitet das Bild an den TV weiter. |
n5pdimi
erstellt: 03. Sep 2018, 12:52
Äh, sorry, mit anderem thread verwechselt.... Sony AVR, alles klar. Wie schon von impulse geschrieben: alle GEräte gehören an den AVR und nicht an den TV! |
Landgraf7
erstellt: 03. Sep 2018, 12:55
Ich möchte noch darauf verweisen, dass ich mit Hilfe des Easy Setup den Receiver eingestellt habe. Am Anfang meiner Anfrage habe ich alle Geräte, die beteiligt sind, aufgeführt. |
std67
erstellt: 03. Sep 2018, 12:57
Wenn das wirklich so in der Anleitung des AVR steht taugt die Anleitung nix. Der PC gehört an den AVR, von dessen Ausgang zum TV |
geko063
erstellt: 03. Sep 2018, 13:01
Hallo, wenn Du den PC tatsächlich am TV und den TV über HDMI am Receiver angeschlossen hast, ist dies eine ungewöhnliche Konstellation. Es setzt nämlich voraus, das der TV einen HDMI Ausgang zum Receiver hat. Zumindest ältere TV's hatten nur HDMI Eingänge. Es wird wohl mehr Sinn machen, den PC am Receiver anzuschließen und einen Receiver HDMI Ausgang mit einem TV HDMI Eingang zu verbinden. |
Brazel
erstellt: 03. Sep 2018, 13:10
Der TV gibt von angeschlossenen Geräten nur Stereo aus und leitet kein 5.1 an den AVR weiter. Lediglich vom TV eigenen Tuner bereit gestelltrs 5.1 (Bsp. ARD Tatort) wird so funktionieren. Wie bereits mehrfach erwähnt, alle Zuspieler direkt mit dem AVR verbinden und nicht durch den TV schleifen. |
kobold58
erstellt: 03. Sep 2018, 13:35
Der TV sollte lt. BDA aber DD+ können. Also stimmt etwas anderes nicht(Einstellung, Verkabelung, AVR-Einstellungen). |
n5pdimi
erstellt: 03. Sep 2018, 13:37
Und was hat das mit dem konkreten Problem des TE zu tun? |
Landgraf7
Bitte noch mitteilen, an welchen HDMI Anschluss der PC angeschlossen wird. Meine Anschlüsse: Videospiel, Blu-ray Disc-Player, DVD Recorder, PlayStation 3, Videorecorder, Audio-/Video-Signale (Satellitentuner, Kabel-TV-Tuner), Audio-/Video-Signale (Super Audio CD-Player,CD-Player). PC ist explizit nicht aufgeführt. Bitte um Verständnis, habe wenig Ahnung von der Sache. Danke im Voraus. |
n5pdimi
erstellt: 03. Sep 2018, 13:39
Das ist vollkommen Banane. Der, der Dir am besten gefällt. Musst Dir nur merken, welcher.... |
kobold58
Kann es sein, dass Du die Rears als Surround Back angeschlossen hast? |
Landgraf7
erstellt: 04. Sep 2018, 14:56
Hallo Möchte mich bei allen für die guten Hinweise bedanken. Es funktioniert alles. |
impulse
erstellt: 04. Sep 2018, 15:19
Was musstest du denn ändern? |
Heimkino richtig einrichten (lassen?) Pollibus am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 12 Beiträge |
Heimkino einrichten FabianP am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 15 Beiträge |
Hilfe beim Einrichten vom Heimkino illmatic am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 7 Beiträge |
Heimkino einrichten (AVR u LS) noxx2 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 3 Beiträge |
Heimkinoraum einrichten Roland_SB am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss Surround System an Fernsehgerät hirsch09 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 4 Beiträge |
Heimkino einrichten (3 Räume zur Verfügung) -Christian- am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 13 Beiträge |
Heimkino einrichten bei dem Raum sinnvoll? ph1l1pp am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Zimmer einrichten. BMWDaniel am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 4 Beiträge |
Heimkinozimmer einrichten machine007 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 16 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
