| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Warum verteilt sich der Bass in meinem Zimmer so s... | |
Warum verteilt sich der Bass in meinem Zimmer so schlecht?+A -A |
Fabian0702
erstellt: 15. Jul 2018, 16:43
Hallo zusammen, ich habe ein relativ wirr zusammen gestelltes 5.1 System in meinem Zimmer: Front: Bose AM 5 Center: Bose AM 3, davon nur ein Kanal benutzt Rear: Bose Interaudio 1000xl Subwoofer: Mivoc AW3000 in ca. 45l geschlossen, als Verstärkermodul habe ich das von meinem alten logitech z533 benutzt weil das mein erstes DIY projekt war und ich nicht so viel ausgeben wollte, wusste ja nicht obs überhaupt hinhaut Verstärker: Sony Ta-VA8ES Jetzt mein Problem: In der Ecke, in der der mivoc Sub steht ist der bass wirklich laut, da pumpt mir das schon fast zu viel. Wenn ich diese ecke "verlasse" ist der bass fast komplett weg, das nervt wirklich... Ich hab mich gefragt, ob das an einem dieser Punkte liegt: 1. Das zimmer hat Teppich boden, hab mal gehört der "saugt" den bass förmlich auf 2. ist das zusammenspiel der bandpass Subwoofer von bose und dem geschlossenen mivoc schlecht? 3. wenn ich mir einfach das mivoc am80 oder am120 kaufen würde, funktioniert der mivoc dann besser? Würde mich über hilfe freuen, bin neu hier Mit freundlichen Grüßen Fabian PS.: Ich habe schon oft rumprobiert und die boxen neu plaziert, aber groß was verändert hat das leider nicht... |
Lacelte
erstellt: 15. Jul 2018, 16:55
Sorry, aber den Schrott den du da hast weg werfen und was anständiges Kaufen.. Ansonsten = https://www.heimkino-praxis.com/aufstellung-des-subwoofers/Mehrere Subs sind immer ein Problem, vor allem wenn sie Technisch nicht funktionieren und falsch konstruiert sind.
Nein - nennt sich Raummoden.
Siehe oben.
Nö. |
Fabian0702
erstellt: 26. Jul 2018, 07:37
Hi, danke für deine Antwort, warum wegwerfen?? Ich weiß ja, dass Bose hier überhaupt nicht angesagt ist, aber als ich das AM5 noch alleine benutzt habe war ich von klang sehr überzeugt. Und bevor es jetzt losgeht mit „Das sagen nur die Leute die noch nix richtiges gehört haben“, doch habe ich, ein Verwandter hat ein System von Canton und natürlich klingt das deutlich besser, hat aber eben auch das 10-fache gekostet und hat diese Riesen Säulen... Aber ich will ja hier was lernen, du hast gesagt ich soll mir was anständiges kaufen. Angenommen ich verkaufe das ganze Bose Zeug (fürs wegwerfen ist’s mir bisschen schade ), was sollte ich mir dann stattdessen kaufen? Also wenn ich mir schon etwas ganz Neues zulege dann würde ich ja auch zu canton tendieren .Mfg Fabian |
n5pdimi
erstellt: 26. Jul 2018, 07:47
Hmm, also Du hast Dir einen Sub mit dem Mivoc Tieftöner selbst gebastelt? Wie genau hast Du das Gehäuse berechnet und gebaut? Du hast ernsthaft dafür das Verstärkermodul aus dem Logitech Dingens verwendet? Jetzt wunderst Du Dich, warum das nciht funktioniert? Wegen dem Teppich sicher nicht! Und jetzt wunderst Du Dich, warum empfoheln wird das wegzuwerfen bzw. warum jemand der Meinung ist, dass das Ganze Schrott und sinnfreies Gebastel ist? Ich glaube nicht, dass Lacelte BOSE Gebasche betrieben hat. Er meinte wohl eher die Kombination daruas und Deinem gebasteltem Sub kram. |
Fabian0702
erstellt: 26. Jul 2018, 08:33
Ich habe im Internet nach Bauvorschlägen geschaut und ihn jetzt in ca. 45 Litern geschlossen. Zu dem Verstärkerteil, ja habe ich aber in ein paar Wochen leg ich mir mal das mivoc am120 zu. Allerdings Hat er auch geschrieben dass es nix ändert den sub anständig zu machen |
Passat
erstellt: 26. Jul 2018, 09:30
Abgesehen von der Bastellösung mit den vielen verschiedenen Lautsprechern: Dein Hauptproblem ist die Raumakustik. An bestimmten Stellen im Raum gibts viel Baß (an den Wänden und insbesondere in den Raumecken), an anderen Stellen dagegen kaum Baß (insbesondere in der Raummitte). Und das ist auch noch abhängig von der Frequenz. Hier kannst du das berechnen lassen und es gibt auch eine Grafik, bei der du das auch noch anschauen kannst: https://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.htmlAlso Abmessungen des Raumes eingeben und Bild für die verschiedenen Frequenzen anschauen. Grüße Roman |
Fabian0702
erstellt: 26. Jul 2018, 14:42
Wie gesagt, ich bin Anfänger Also was damit gemeint ist verstehe ich aber nicht inwiefern mir das weiterhilft Mfg |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 26. Jul 2018, 14:59
Raummoden lässt sich nur "entgegnen" wenn man ein Subwoofer-System verwendet, das die Raummoden aus seinem Prinzip ausschließt. Double Bass Array mit Subwoofern vorne und hinten. Die vorne erzeugen den Bass und die hinten "saugen ihn wieder auf". Die Raumanregung (Moden) sind dabei fast ohne Anregung. Der Bass kommt und geht, so wie es in dem Audiosignal sein soll. Single Bass Array mit Subwoofern vorne und DICKEM Absorber hinten. Mit DICK ist ?die Hälfte? der Wellenlänge des Basssignals gemeint. Also SEHR dick. Die Subs vorne erzeugen den Bass und der Absorber hinten "saugt ihn wieder auf". Fast das gleiche Prinzip, praktisch nur sehr viel schwieriger umzusetzten. Platz und so. Mit Raummoden leben geht aber auch, wenn man sich auf eine feste Hörposition einlassen kann. Z.B. immer auf dem mittleren Sofaplatz oder wo auch immer. Dann stellt man den Subwoofer auf dem Hörplatz auf, lässt einen Film oder Musik laufen, und kriecht dann mögliche Aufstellungsorte im Raum ab. Da, wo der Bass am besten klingt, da kommt dann der Subwoofer hin. Das ganze funktioniert in etwa wie ein Spiegel, einfach ausgedrückt. Ob der Subwoofer an Position 1 steht und du an Position 2 stehst oder anders herum, ist für die Basssignale nahezu egal. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 30. Jul 2018, 12:10
Bose-Bashing ist hier wohl immer noch schwer in Mode ... Die beiden letzten Beiträge haben ja zumindest bereits korrekt darauf hingewiesen, dass das Problem vor allem in der Raumakustik liegt und dich Neuanschaffungen normaler Hifi-Komponenten nicht weiter bringen.
Nein, ein Teppich absorbiert nur Hochton, je nach Teppich vielleicht auch in den Mittelton hinein, aber niemals Bass. Es helfen nur entweder dicke (also wirklich sehr dicke!) Absorber oder aktive Bassfallen. Andere Aufstellungen hast du ja bereits erfolglos probiert. |
Bass verteilt sich schlecht im Zimmer. Ace-dude am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 17 Beiträge |
Warum mehr Bass in oberer Raumhäfte? Willi_7078 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 20 Beiträge |
klangoptimierung in meinem zimmer. m4isy am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Zimmer dämmen Steve_B am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
Es schallt im Zimmer mastaa am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 12 Beiträge |
2.1 Aufstellung in meinem Zimmer CRUSH9R am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Dämmung für mein Zimmer Schall / bass ! Asphalt94 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Schalldämpfung in meinem Zimmer Chris_97 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 2 Beiträge |
Subwooferaufstellung in meinem Zimmer marcmurc am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 19 Beiträge |
Zimmer umgestellt. /jägermeister/ am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
