| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Subwoofer kann mit Frontlautsprechern nicht mitha... | |
Subwoofer kann mit Frontlautsprechern nicht mithalten?+A -A |
90Serious90
erstellt: 05. Jul 2018, 17:08
Hallo. Ist es möglich, dass mein Subwoofer mit meinen Standlautsprechern nicht mithalten kann? Ich habe 2 Canton GLE 470 und als Sub den Canton aus dem Movie 90 Set...Wenn meine Front anfängt richtig Dampf zu machen, ist mein Subwoofer schon am Limit und klingt dann verzerrt...Dreh ich den Sub weiter runter ist er so gut wie nicht mehr wahrnehmbar. Brauch ich einen größeren oder kann da was defekt sein? |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Jul 2018, 17:19
Dein sub ist dafür gedacht die movie 90 Satelliten in den unter Frequenzen zu unterstützen. Für "richtige" subwoofer Arbeit ist der nicht ausgelegt. Bei standlautsprechern ist er somit unnütz |
Master_J
erstellt: 05. Jul 2018, 17:22
Du hast keinen Subwoofer. Das ist ein externer Tief-/Mitteltöner. 16,5 cm Treiber verbaut man im Auto in den Türen. Die GLEs haben jeweils einzeln schon mehr Membranfläche (Hub habe ich nicht geschaut). Gruss Jochen |
90Serious90
erstellt: 05. Jul 2018, 17:25
Ok. Dann zu meiner nächsten Frage, optisch gefällt mir der AS 85.2...würde der eher mithalten können? |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Jul 2018, 17:35
Besser als der aktuelle auf jeden fall aber da ist auch noch Luft nach oben bzw nach unten. Ein 30cm sub kommt halt deutlich tiefer runter als dieser mit 22cm. |
90Serious90
erstellt: 05. Jul 2018, 17:38
Ja das schon. Aber leider hab ich für ein Riesen Sub nicht den Platz. Den AS würde ich noch unter kriegen Wohnzimmer ist auch nicht allzu groß... |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Jul 2018, 17:48
Für das was der kostet weiß ich nicht ob der Zugewinn es rechtfertigt. Wenn du die Möglichkeit hast kaufe online, dann kannst du ihn 14 Tage lang zurück geben. |
90Serious90
erstellt: 05. Jul 2018, 17:58
So werde ich es mal machen |
90Serious90
erstellt: 05. Jul 2018, 18:01
Macht es eigentlich Sinn das System als 5.0 zu verwenden? Oder schadet das meinen Lautsprechern wenn ich die LFE Spur über die Front mitlaufen lasse ? |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Jul 2018, 18:05
schadet tut es ihnen nicht, der Rest ist Geschmackssache. |
Master_J
erstellt: 05. Jul 2018, 19:00
Lieber gar kein Sub, als so einen "Simulanten". ![]() Ich für meinen Teil komme mit 3*nuLine CS-72 in der Front wunderbar zurecht. ABL/ATM ran, massiv Leistung rein. Passt. Gute Lautsprecher und gute Verstärker haben Sicherungen gegen Überlast drin. Getestet habe ich beides. In der Praxis relevant wird nichts davon. Wir reden hier von Pegeln, wo die Stahlbetondecke mitschwingt... Gruss Jochen |
90Serious90
erstellt: 05. Jul 2018, 19:08
Ich probiere es morgen mal als 5.0 aus, mal gespannt wie sich das macht |
Master_J
erstellt: 05. Jul 2018, 19:38
Achte auf die Auslenkung der Membranen. Wenn es "elektrisch" riecht, ist noch nichts kaputt, aber Du bist über der Grenze. Also ganz alleine, voll konzentriert rangehen. (<-- und nüchtern )Gruss Jochen |
90Serious90
erstellt: 05. Jul 2018, 21:50
So hab gerade mal The Transporter auf 5.0 gekuckt Die Cantons machen das schon wirklich gut und spielen super sauber und Druckvoll. An paar Stellen fehlt mir jedoch dann doch der Sub.Ich werd mich mal nach einem größeren umsehen |
dejavu1712
erstellt: 06. Jul 2018, 06:35
Ein Subwoofer mit 25/30er Chassis muss nicht viel größer sein als z.B. der AS 85.2..... Was bist du denn bereit zu investieren? |
Fuchs#14
erstellt: 06. Jul 2018, 06:40
Schau mal nach Mivoc Hype 10G oder Saxx DS10, Jamo J10 siehe auch https://av-wiki.de/subwoofer#entscheidungskriterien |
JokerofDarkness
erstellt: 06. Jul 2018, 06:52
Wenn die Bude so klein ist, dass nicht mal ein Sub reinpasst, dann stellt sich mir unweigerlich eine Frage. Warum wurden Stand-LS genommen? Übrigens hat Canton auf seiner Homepage exklusiv auch einen Sub 300 im Angebot. |
90Serious90
erstellt: 06. Jul 2018, 14:24
Die Standlautsprecher hab ich aus dem einfachen Grund, dass ich auch viel Musik höre und da auf keine Standlautsprecher verzichten will. Es passt schon ein Sub rein, war vielleicht doof von mir formuliert Wohnzimmer hat ca. 25qm |
dejavu1712
erstellt: 06. Jul 2018, 14:35
Der Canton Sub 300 scheint vom Konzept und PLV gar nicht mal so verkehrt zu sein, sofern man beim Gehäuse auf eine "edle Variante" verzichten kann. Ist aber nur exklusiv (Online) bei Canton direkt erhältlich. Ich habe selbst ein Subwoofer mit Passivmembran im Einsatz, allerdings DIY, kann aber insgesamt nur positives bzgl. Musik hören etc. berichten, also why not. [Beitrag von dejavu1712 am 06. Jul 2018, 14:37 bearbeitet] |
90Serious90
erstellt: 06. Jul 2018, 14:45
Der Sub 300 sieht schonmal gut aus, kuck ihn mir gerade mal an...und Preis passt auch Theoretisch ist es ja egal wo der Sub platziert ist oder? Momentan steht er hinten neben dem Sofa...oder ist es besser wenn ich ihn irgendwo in der Front unterbringe ? |
Fuchs#14
erstellt: 06. Jul 2018, 15:50
theoretisch ja, praktisch nicht siehe auch https://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps |
Denon_1957
erstellt: 06. Jul 2018, 18:36
@90Serious90 Ich kann dir den Sub 300 von Canton wärmstens empfehlen mein Sohn hat den jetzt seit ca. 4 Wochen und der ist hell begeistert für den Preiß kannst du nix verkehrt machen. Einfach bestellen und zuhause ausprobieren. |
90Serious90
erstellt: 06. Jul 2018, 20:43
Ich werde ihn bestellen Hab jetzt auch nur positives gelesen, bin gespannt ;-) |
Denon_1957
erstellt: 07. Jul 2018, 17:46
Dann melde dich wenn er da ist und du ihn getestet hast. |
90Serious90
#25
erstellt: 07. Jul 2018, 23:49
Mach ich ;-) Das gute Stück Brauch ja aber bestimmt noch ein wenig Einspielzeit.. |
JokerofDarkness
#26
erstellt: 08. Jul 2018, 05:41
Nee, der funktioniert tatsächlich zu 1000% out of the box, wenn er dann richtig verkabelt ist. |
Master_J
#27
erstellt: 08. Jul 2018, 09:32
Japp. Und bei Fragen zur Verkabelung sind wir ja auch nicht weit weg. ![]() Gruss Jocen |
90Serious90
#28
erstellt: 08. Jul 2018, 15:08
Ich denke das werde ich hinbekommen, ist ja nicht mein erster Sub |
drspeed610
#29
erstellt: 15. Jul 2018, 20:11
Ich habe den Sub 300 auch stehen. Der ist mega geil für den Preis unschlagbar. |
Hmmm Rear Effekt bei Frontlautsprechern??? MuMpeL am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher auf Subwoofer stellen Tzulan444 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer- Preisverfall oder Mehrwert? Bassdusche am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 17 Beiträge |
5.1 funktioniert nicht richtig axxl* am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 10 Beiträge |
Subwoofer bei 5.1 nur Effektkanal? MarkuBu am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 12 Beiträge |
subwoofer nicht in ordnung yeni am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer kommt mit Verzögerung xyyxx6898 am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 9 Beiträge |
Subwoofer iqnormal am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer Darkmin am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer will nicht. PhilipSchmitt am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
(<-- und nüchtern
